4043 connectés
Sujet : Problème de résonance
chaced
tdelob a écrit :
J'ai réussis a installer SpeedFan, je dois changer speed01 et speed02 c ça ? le speed01 c le ventillo du CPU ?
a+
Tdelob
tu vas dans configure, onglet temperature, et pour une temperature, tu associes 1 seul fan.
penses a regler la temperatures désiré et maxi
ensuite, onglet speed, pour chaque speed tu selection le checkbox automatically variated.
maintenant, dans la page d'acceuil de speedfan, tu coche "automatic fan speed"
chaced
a+
Tdelob
tdelob
chaced a écrit :
le voltage d'un ventillo dans le bios ? je ne penses pas !!!
donc, soit ta carte mere est gentille et elle est compatible avec speedfan donc il sera capable de changer la vitesse des ventillo.
soit tu utilises un réhobus, un potar ou directement en bidouillant les cables.
a+
Tdelob
chaced
tdelob a écrit :
Comment changer ce fameux voltage ? (g ete dans le bios, il affiche des voltages mais on ne peux pas les changer)
Merci d'avance
Tdelob
tdelob
chaced a écrit :
change le voltage du ventillo qui raisone, ça me le fait sur mon 9cm Enermax @5v, en 6v il est ok.
Merci d'avance
Tdelob
En tout cas l'inverse est vrai
moi j'en ai qu'un et il fait du bruit :lol:
chaced Au fait, pas besoin de reduire le nbr de ventillos pour avoir un pc silencieux, dans le mien, il y en a 6, et il ne fait pas de bruit ;)
Enlève un des deux ventilos [:dawa]  [:bap2703]
lightman Ou change la masse de la piece qui resonne
en l'alourdissant (c'est plus difficile de l'alléger)
avec des plaques collés (Bois metal plastique...) à la colle neoprène (colle contact)
Ca va changer la frequence de resonnance (plus basse normalement)
et sortir de celle generé par les ventilos (et DD)
chaced change le voltage du ventillo qui raisone, ça me le fait sur mon 9cm Enermax @5v, en 6v il est ok.
tdelob Bonjour,
Maintenant que j'ai résussi à faire une config silencieuse, j'ai un phénomène de resonnance dans mon PC (dérangeant car longue portée), mon PC est pourtant isolé, il utilise deux ventillo l'un sur mon alim Fortron 350 W et l'autre sur mon processeur ventillo thermoregulé, est ce que qqun sait comment remedier au problème ?
Merci_ d'avance,
Tdelob
