4841 connectés
  Air Cooling
  Problème avec speedfan
n°2098203
lolobio
Posté le 09-03-2011 à 17:38:31  profilanswer
Bonsoir à tous,
je sollicite votre aide en ce qui concerne la régulation automatique de mes ventilos par speed fan.
Voila le problème :
Sur ma CM, j'ai 3 prise pour ventilo :
- CPU fan (4 pin)
- PWR fan (3 pin)
- et CHA fan (3 pin)
Je voulais réguler mes quatre ventilo noctua (3 pin) avec speed fan mais un problème est survenu...
En effet, seul mon CHA fan permet de réguler automatiquement la vitesse de mes ventilos en fonction de la température grâce à speed fan.
Si je branche un ventilo sur une autre prise fan, je n'ai plus accès à la régulation auto avec speed fan (avec pourtant les mêmes réglages dans le logiciel pour tout les ventilos qu'ils détecte).
Je ne comprends pas pourquoi.
Si quelqu'un à la réponse à mon soucis, je le remercie d'avance.
Si besoin d'autres infos, hésitez pas.
Merci d'avance.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
  Air Cooling
probléme speedfanProbleme température selon everest et speedfan
Probleme avec speedfanProbleme Speedfan & ASUS K8N4-E Deluxe
Probleme A8N-E et SpeedfanProblème avec Speedfan
problème speedfanPetit problème avec speedfan (reglage vitesse ventilos)
[Probleme SpeedFan] <-- Remplacement SmartFan 2 par S4 OEMProbleme Speedfan et temperature HD
Plus de sujets relatifs à : Problème avec speedfan
