5707 connectés
  CPU
  probleme oc ram avec i7 920
n°2099168
bast57
Posté le 11-03-2011 à 22:35:26  profilanswer
bonsoir , j'ai besoin de votre aide pour un probleme avec ma config x58 , voila mon probleme :
j'ai installé 2 kit de 3x1 go de corsair dominator certifié 1600 mHz cas 8-8-8-24 en XMP a 1.65 v
depuis l'installation de ses 2 kit je n'arrive pas a avoir ma configuration stable sous occt / prime95 ou linx j'ai passé plus de 15 h a tester differentes tension avec quelques succes en montant le vQPI a 1.395 et la ram a 1.8 v mais je pense que c'est beaucoup trop pour tenir la specification non ?
je fait mes test i7 oc ou non oc ,mais cela reste toujours instable , je ne sais plus quoi faire , avant j'avais un kit de kingston hyperX pc11000 que j'arrivais a oc a 1666 avec i7 @ 166 bclk , mais impossibe aussi de le stabiliser avec i7 oc a 210 bclk
ma config : gigabyte ex58-extreme
i7 920 oc max stable 210 x 21
ram 6 x 1 go corsair dominator 1600 cas 8 a 1.65 v
ati 5970 non oc
alim silverstone striden 850 watt 80 plus silver
disque dur 1 to western digital caviar black , ssd ocz vertex 2 90 go
en esperant trouver une reponce a mon probleme ci j'aimerai avoir votre avis sur la consomation pc eteint , 50 watt c'est normal ?
  CPU
Quel Aircooling pour mon i7 875Kprobleme gtx 470 avec 3dmrak06 score bas
Problème rad 5870Problème avec mon système watercooling
Problème overclocking i7 920 (sur Asus P6T)Problème overclocking i7 920
[HELP] OC i7 920 occt stable mais probleme :/oc i7 920 probleme RAM
Problème températures i7 920 en Air coolingi7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
Plus de sujets relatifs à : probleme oc ram avec i7 920
