2721 connectés
  GPU
  problème refroidissement passif
n°1822796
islington
Posté le 29-11-2008 à 17:54:50  profilanswer
j'ai mis un  système de refroidissement passif de zolman sur une radeon
8500 LE, mais appremment rien n'est envoyé à l'écran tant qu'un ventilo n'est pas branché....
Comment faire pour régler ça? Ya des options dans le bios ou quelquepart?
(je suis sous xubuntu, je sais pas si ça peux changer quelque chose).
[Edit] quelqu'un a déjà testé de mettre une résistance à la place du ventilo?
Je pense que je vais faire ça, je vous tiens au courant.
[reEdit] bon, comme un con j'ai détruit le ventilo de base du GPU,
et même avec des leds ou un ventilo de cpu branchée à la place du ventilo
de la carte graphique, ca ne marche pas :fou:
Quelqu'un pourrait me filer la résistance d'un ventilo basique de GPU svp?
Message édité par islington le 30-11-2008 à 12:18:46
  GPU
Problème P5Q proProbléme de boot XFX 790I ultra et asus striker 2 extreme
Problème de ventilo HD4670[Problème] Impossible d'overclocker mon E6400, hérésie inside !
Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ?Problème d'installation de carte graphique
Probleme changement de processeurProbleme oc avec E6850 .
Problème température...Le meilleur boitier silence/refroidissement
Plus de sujets relatifs à : problème refroidissement passif
