5242 connectés
  CPU
  Problème OC Q6600GO AIDEZ MOIIII!!!
n°1839891
Noritaka75
Posté le 16-01-2009 à 20:54:22  profilanswer
Bonjour a tous.
Voici ma config:
Antec sonata 3
Alim earthwatt 500W
Asus P5K
Q6600go + OCZ vanquisher
3*1go PC 6400 gskill PK
DD 500 seagate 32mo
9*333 passe OK
Je n 'arrive pas a oc a plus de 8*400.
9*400 ne boot meme pas en
Vcore 1.45V et ram a 2V 5-5-5-15 et le Northbridge a 1.4V
Des suggestions ou un screen de vos reglages?
Ps :j'espere etre dans la bonne section.
Message édité par Noritaka75 le 20-01-2009 à 19:50:39
n°1840128
Noritaka75
Posté le 17-01-2009 à 15:30:20  profilanswer
Jai monté le vcore a 1.525
bizarre occt me donne une valeur de 1.426.
n°1840262
n0naud
Posté le 17-01-2009 à 21:06:59  profilanswer
Le Vcore de 1,525Volts est le Vcore fixé sous le Bios...
Ensuite, il y a le Vdrop, c'est à dire une légère perte de tension entre le Vcore fixé dans le Bios et le Vcore réel.
Le Vcore chute encore lorsque le CPU est en charge, comme sous OCCT.
n°1840633
Noritaka75
Posté le 19-01-2009 à 04:38:12  profilanswer
Ok donc cela semble normal...
Mais le probleme c est que ce n'est pas stable en 9X400 ;ca fini par crasher sous occt;par contre je passe le 3dmark et je peux jouer a css avec la CG OC A 730/1800/980.
Est il possible que cela soit du au fait que j ai 3 barettes de memoire?
n°1841109
Noritaka75
Posté le 20-01-2009 à 18:54:35  profilanswer
voila un sceen je boot a 8*450...avec des temperature convenables.
http://img237.imageshack.us/img237/250/oc3600in1.th.jpg
n°1841125
Noritaka75
Posté le 20-01-2009 à 19:06:48  profilanswer
je viens de passer 3dmark06 et j ai fait 14084 points sans oc la cg.
La temperature n'as pas depassé les 55 environ.
n°1841149
Noritaka75
Posté le 20-01-2009 à 19:50:20  profilanswer
OCCT plante directement!!!!!!!!!!
j'y comprend rien.
La j ai redescendu le fsb a 8*400 et presque tout en auto. c'est stable;j ai 59 degré sous occt avec un vcore CPU Z a 1.304V.
J'ai vraiment besoin d'aide!
n°1841152
bobocrov
Posté le 20-01-2009 à 19:52:52  profilanswer
tout simplement un proco qui tient pas les 3.6G @1.42V ...
3d mark demande moins, beaucoup moins de stabilité que occt!
n°1841255
Noritaka75
Posté le 21-01-2009 à 00:35:44  profilanswer
ca ne peux pas venir d un mauvais reglage de ma part?
Ou du fait que j ai 3X1go de ram?Tout ceux qui oc ont 1,2 ou 4 barettes...
n°1841279
SG KAHLER
Posté le 21-01-2009 à 07:16:02  profilanswer
salut
La P5K a souvent un vdrop de la mort....
Vérifie de ce côté la, si ça vient de la, il suffit de mettre un coup de crayon ;)
Message édité par SG KAHLER le 21-01-2009 à 07:16:40
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1841280
St1k
Posté le 21-01-2009 à 07:48:28  profilanswer
Juste un truc, le vdrop est la chute de tension entre l'idle et le full, et non pas la difference entre bios et cpu-z idle.
n°1843175
Noritaka75
Posté le 26-01-2009 à 01:55:07  profilanswer
Des fois dans occt dans le controle des tensions il m arrive d avoir de collossaux pics...
SG :Qu entend tu par coup de crayon?
n°1843348
ghostuser
bouuuuuuuuuuu
Posté le 26-01-2009 à 15:53:22  profilanswer
il parle du fameux "pensil mod" qui permet grace a un trait de crayon a papier tracé entre 2 point prescis de la carte de limiter le Vdrop /Vdroop et donc d'etre bien plus stable en OC
ensuite OCCT couine pour quele motif ? ( code d'erreur? ) ca peut etre ta ram qui bug
et puis vire une barette
3 c'est pas bon pour le dual channel , c'est soit 2 soit 4 et que des paires acheté ensemble
n°1843546
Noritaka75
Posté le 27-01-2009 à 02:09:37  profilanswer
en fait ca me fait l ecran bleu.
je vais me renseigner pour le pensil et rajouter 1barette de ram
n°1845629
SG KAHLER
Posté le 31-01-2009 à 19:30:26  profilanswer
tout est la, je l'ai fait et ca marche au poil ;) : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 3588-1.htm
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/asus%20p5k/100_1327.jpg
Message édité par SG KAHLER le 31-01-2009 à 19:31:18
  CPU
conseils OC.E8400-Striker.formula.2Premier OC: 15% Conseil pour +
Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 GoPb OC E6750 sur striker extreme
[ Problème] o/c E8400 + P5b Deluxe[en8800 Gt] problème o/c
Quelle ventirad pour gros OC ???Probleme o/c Q9550
E8400 : problème de sonde / solution ?OC Core 2 Duo E4600 (une aide svp)
Plus de sujets relatifs à : Problème OC Q6600GO AIDEZ MOIIII!!!
