2719 connectés
Problème de plantage Trixx
n°2375930
Matimote
Posté le 10-12-2014 à 23:40:48  profilanswer
Voila je suis l'heureux détenteur d'une r9 295x2 mais j'ai remarqué que le ventilo de mémoire donne des à-coups pendant les Jeux a la place de resté genre a 30% bref j'ai voulus vois si je pouvais le réglé via Trixx mais voila que trixx plante... je tien a précisé que j'ai changé le ventilo qu'il avait prévus pour refroidir l’échangeur  et que je ne l'ais pas rebranché sur la carte mais sur les  régulateur de tension de ma tours pour pouvoir les gérés moi même.
Une idée ?
n°2375974
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 11-12-2014 à 10:08:50  profilanswer
Essaye de rebrancher le ventilo de base comme à l'origine. Pas obligé de le remettre sur le radiateur, juste posé par-terre ça suffira.
Mx Green !
n°2375975
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-12-2014 à 10:24:57  profilanswer
en même temps ça va être dur de regler par trixx si tu branche pas le ventilo sur la carte graphique
si tu la brancher sur la carte mère tu peux gerer ça dans le bios si tu as le pwm
n°2376002
Matimote
Posté le 11-12-2014 à 12:17:38  profilanswer
Il y a 2 ventilo différent je parle pas de régler celui de l'échangeur mais celui de la mémoire au milieu de la carte graphique le petit rouge
Probleme OC 4690K+ Z97 PC mateGTX 970 gros problème de crash
Probléme surprenant WC + Call of duty Advanced warfareProblème Variation Vcore i7 4790k
[RESOLU]Problème oc
Problème LED Corsair H80iProblème oc gpu sur bf4
Probleme 7970 ou carte mere?Problème overclock GTX760 après plantage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de plantage Trixx
