2862 connectés
  CPU
  gros probleme pitié aidez moi
n°1815510
fbobma
Posté le 12-11-2008 à 21:15:12  profilanswer
Je vous explique, j'ai une nforce 6 avec geforce 9600GSavec 3go de ram et un quad Q6600, j'ai passé une dizaine d'heures a essayer tous les logiciels d'overclocking (clockgen , setfsb , ntune...) rien ne marche , je n'ai trouvé aucune fonctionnalité sur le bios et j'ai compri pourquoi, car mon pc est assemblé par un constructeur =>packardbell donc j'ai lu qu'il faudrait flasher le bios en retail c a dire avec une version non officielle ke je ne trouve pas alors je vous en supplie si quelqun peut maider ...
n°1815591
fbobma
Posté le 12-11-2008 à 23:01:04  profilanswer
bon ben merci kan mem :(
n°1815695
MeanBalls
Posté le 13-11-2008 à 12:18:27  profilanswer
Ce genre de truc c'est souvent sans solution. J'avais un HP avant, dont je n'ai jamais réussi à modifier le BIOS. C'est radical, mais en changeant de carte mère tu règleras le problème...
n°1815697
DepZ
Me choose to Go Face.
Posté le 13-11-2008 à 12:21:45  profilanswer
Ah.
Moi je croyais que quelqu'un était entre la vie et la mort. (cf titre du topic) C'est juste un packard bell.
Ouf, on a eu chaud.
n°1815698
yannovsky
Posté le 13-11-2008 à 12:23:28  profilanswer
en changeant de PC, ça marche aussi...
le flash de bios est impossible sur ce genre de PC, mis a part peut être sur le site constructeur tu trouvera un bios à jour... mais c'est vraiment pas gagné et faut-il encore qu'il permette un overcok après.
moi je dis : vive les Pc constructeurs.... d'la m****.
Bonne chance quand même
n°1815699
nadcel
LG G2, EEESlate 32 Go
Posté le 13-11-2008 à 12:23:43  profilanswer
Everest pour trouver ton modèle de CM.
Et Google pour trouver le BIOS et le prog de flashage (ou alors directement sur le site du constructeur)
Mais bon, une règle à retenir pour ton prochain PC : le meilleur assembleur, c'est toi.
Et évite les grandes surfaces, ainsi que Surcouf :)
Message édité par nadcel le 13-11-2008 à 12:25:31
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
n°1815704
Moz007
Posté le 13-11-2008 à 12:49:32  profilanswer
DepZ a écrit :
Ah.
Ouf, on a eu chaud.
n°1815991
fbobma
Posté le 13-11-2008 à 22:46:56  profilanswer
merci bcp pour vos reponses , mais sachez ke jai reussi a overclocker ma carte graphique geforce 9600GSO de 25% avec rivatuner sans passer par le bios donc vous voyer bien que c'est possible sans passer par le bios et je reste convaincu qu'il existe des bios non officiel pour modifier sur le bios pourrait on peut etre utiliser celui d'un autre constructeur??? en tout cas pour oc le cpu tous les logiciels ke jai trouvé sur le net ne marche pas mais je suis sur qu'il y a une solution sans changer de materiel comme je lai fait pour ma geforce
n°1816013
snapscanx
Posté le 13-11-2008 à 23:56:37  profilanswer
Les cartes graphique ne sont pas bridées par les grand constructeurs type packard bell, seulement les CM qui sont souvent des variantes de CM existantes mais tatouées pour que tu n'installes rien d'autre dessus que leur licences windows. Tu perds ton temps
dig your own hole
n°1816061
fbobma
Posté le 14-11-2008 à 01:09:50  profilanswer
ok:(:(:( ben en gros jai qu'a acheter une nouvelle de carte mere ou changer de pc ben merci salut a tous
n°1816062
fbobma
Posté le 14-11-2008 à 01:17:24  profilanswer
je ne perd pas espoir je vois dans pleins dautres sujets qu'il y a des possibilités jen suis certain par exemple
J'ai récupérer un "vieux" PC Packard Bell Platinium 7602 et j'ai eu un peu de mal à flasher la carte mère pour faire tourner XP dessus (pb port USB), mais j'ai trouvé une astuce pour le faire (après quelques heures de recherches et de tests...).
Le PC est un PLATINUM 7602 (PIII 600E) et pose quelques soucis sous XP (comme le blocage du PC lorsque l'on branche une clé USB ! ).
La carte mère est une MSI MS-6309 Rev 1.0 (propriétaire) avec le AMIBIOS 1.17
-> C'est à dire avec un BIOS Packard Bell
-> Pas de possibilité de régler la FSB (BIOS complétement dépouillé)
-> Erreur au démarrage lorsque l'on utilise une souris USB (3 Bips + affiche "mouse not connected" )
-> Flash du bios non compatible avec les utilitaires trouvés sur le site de MSI pour mettre à jour le bios des MS-6309 (le soft invoque une non compatibilité de la Flash Ram).
Les astuces trouvées sur le net parlent de flasher le bios sur une autre carte MSI, mais on peut le faire directement (IMG:style_emoticons/default/icon_smile.gif)
La démarche :
Aller sur le site des AMIBIOS http://www.ami.com/amibios
Choisir dans le menu SUPPORT -> AMIBIOS SUPPORT :
Lien direct : http://www.ami.com/support/bios.cfm
Télécharger l'utilitaire de flash bios AMI :
-> AMIBIOS Flash Utility (le lien se trouve dans le texte du début)
Décompresser ensuite le fichier "amiflash.zip" qui contient 4 fichiers :
- AMIFLASH.COM
- AMIFLASH.TXT
- F82741.EXE <--------- c'est cet utilitaire que l'on va utiliser
- QuickFlashInstructions.txt
Allez sur le site de MSI et récupérer le dernier BIOS à jour pour la carte MS-6309 (pour Rev 1.x) :
Actuellement c'est le BIOS 1.90, donc le fichier s'appelle : "6309v19.exe"
Décompresser aussi le fichier qui contient 5 fichiers :
- 6309.txt
- a6309vms.190 <--------- c'est le fichier bios que l'on va utiliser
- AMIFL827.exe <--------- appli qui refuse de flasher le Packard Bell
- autoexec.bat
- Readme.txt
Ensuite, faire une disquette de boot system et mettre les deux fichiers dessus :
- F82741.EXE
- a6309vms.190
Booter sur la disquette et attendre l'écran de DOS.
Dans l'intitulé DOS, taper : "F82741.exe a6309vms.190 /a"
Attendre la fin, enlever la disquette et faire un reset (CTRL + ALT + SUPP).
Appuyer sur SUPP (DEL) et ensuite F1 pour entrer dans le setup
-> Vous voilà devant un beau BIOS tout neuf et plein de nouveaux réglages !
Je vous conseille de faire un CLEAR CMOS afin de vider entièrement les anciens paramètres (j'ai eu un blocage au premier reboot et une grosse frayeur !!!!) et remettre les paramètres au prochain boot
Voilà pour le passage d'un BIOS 1.1 PACKARD BELL vers un BIOS 1.9 MSI.
Pour overclocker le PIII 600E, il suffit de changer la FSB dans le BIOS (FSB qui était inaccessible dans l'ancien BIOS).
n°1816239
yeyo
Posté le 14-11-2008 à 16:47:51  profilanswer
Tu devrais mettre un titre qui décrit mieux ton problème.
n°1816358
DepZ
Posté le 14-11-2008 à 21:29:20  profilanswer
proposition :
"AU secours, j ai un packard bell"
  CPU
Problème overclocking E8400Problème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q pro
Problème overclocking.Problème d'O/C
erreur détectée OCCT: problème voltage?[Probléme] choix de matériel
Probleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-DeluxeProbleme avec o/c pourtant stable !
Problème après OCMega Gros Probleme avec ma KT7 ,pitié aidez moi
Plus de sujets relatifs à : gros probleme pitié aidez moi
