2698 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème de t° et bruit ( passage sous water )
n°2134795
X3n
Posté le 07-07-2011 à 14:38:42  profilanswer
J'ai un collègue qui à un problème de t° et de bruit sur son pc.
Il l'utilise en mode serveur ( 24/24h ) et souhaiterait passer le tout sous water cooling afin d'être tranquille.
N'y connaissant absolument rien en la matière je souhaiterais avoir votre avis sur l'équipement à acheter.
De plus je ne pense pas qu'il est un compte en banque hyper provisionné donc une solution efficace est pas trop cher serais le top.
Je vous transmet sa config :
Tour : Antec Performance One P180B - Noir (sans alimentation)
Alim : Antec Phantom 500-PEC - Alimentation avec ventilateur hybride 500 Watts ATX
Carte mère : Tyan Tempest i5000XL - S2692ANR (Intel 5000X) - SSI CEB
Proc : 2x Intel Xeon 5160 (4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Ventirad : 2x "ne se rappelle plus du modèle"
Ram : Corsair CM72FB1024-667 - 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 ECC Registered Fully buffered (garantie à vie par Corsair)
Carte graphique : Point Of View GeForce 8800 GTS - 640 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GTS)
Disque dur : Western Digital Raptor 150 Go 10000 RPM 16 Mo Serial ATA (bulk)
D'avance merci :)
n°2134819
nieahaiban​e
Posté le 07-07-2011 à 15:07:02  profilanswer
Si le silence est le seul objectif, et qu'aucun OC n'est prévu, je recommande plutôt un changement des ventilos par du silencieux (type Noctua) et large sous volté (140mm).
De gros ventirad (CPU et GPU) avec des ventilateurs de boitier (120 ou 140mm) seront aussi efficaces (si pas d'OC).
n°2134838
X3n
Posté le 07-07-2011 à 15:50:56  profilanswer
Ok, mais du coup les 2 proc sont à côté et ne permettent pas l'installation de 2 ventirad
n°2134842
nieahaiban​e
Posté le 07-07-2011 à 15:58:05  profilanswer
Le watercooling est peut-être une solution, dommage que ça soit juste pour une question d'encombrement.
Que tu watercoole ou pas, pense à bien ventiler ton boitier, tous les éléments chauffant non watercoolés doivent rester ventilés (chipset NB et SB, mofset, puces de la CG si waterblock universel, RAM, DD, ...)
n°2135300
gossipboyb​log
Posté le 08-07-2011 à 15:42:26  profilanswer
En effet le watercooling serait une solution mais pas forcément ma plus intéressante.
Pour proposer des conseils au plus juste, il serait préférable de donner les températures et les vitesses des ventilos.
La pâte thermique n'est pas à négliger. Elle permet de gagner presque 10° dans de nombreux cas.
n°2136282
X3n
Posté le 11-07-2011 à 11:15:31  profilanswer
J'ai transmis les conseils à mon collègue, ça n'a pas l'air d'être le moment pour lui de faire une telle manip sur sa machine, bref je vous remercie de votre aide :)
probleme overclocking gtx 560 NON TiProbléme overclocking 1090t
probleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!![HELP] Probleme wartercooling sa chauf !!
probleme flash 560ti[WorkBlog] Water HAF 932 => FINI
Probleme température processeurProblème de température élevée sur Chipset/Mosfet
Problème avec nvflash pour GTX460[2600K] problème Vcore - Vdrop
Plus de sujets relatifs à : Problème de t° et bruit ( passage sous water )
