2722 connectés
  CPU
  Problème d'overcloking HELP plz...
n°1530272
ErwN
Posté le 17-02-2007 à 11:27:44  profilanswer
Salut à tous et à toutes...
voila depuis quelques jours j'éssais d'overcloké mon E6600 a plus de 3000 MHz. m'ai j'ai vus que dans le topic overcloking pour les débutans que en claire on pouvait monter les MHz du pros en parallèle avec les barrettes de mémoire....Sachant que j'ai de la corsair DDR2 Twin2x 5400, sa veut dire que je ne peux pas mettre mon pros à plus de 3000 MHz car mon cpu host frequency est déja a 339 est que le max est 333 pour de la pc5300 et que mon coéfficient multiplicateur est déja au maximun qui est 9.
donc voila je voudrai savoir si j'ai raison (j'espère que non :) ) et si oui es que je peux augmenter le cpu host encore ou alors ba acheter de la pc6400 ? Ou monter le voltage du pros et de la memoire ?
pour les informations: - CPU clock ration : 9
                              - PCI express frequency 100
                              - Cpu host frequency 339
                              - PC5400
                              - Voltage ram et cpu d'origine
                              - CM Gigabyte ga-965p-DS3
                              - Système de refroidissement du prosseceur Zalman 9700.
Si vous avez besoins de plus d'infos pour mon problème, dites le moi  :)
Une dernière chose, je voudrai savoir à quoi sert " Sytem Memory Multiplier " ? je l'ai laissé en auto. Es que je dois le mettre a 2.66 ? 3.33 ? 3.00 ?
Voila en espérant vous avoir bien expliqué ma situation dasn laquelle je suis ^^   :hello:
Message édité par ErwN le 17-02-2007 à 23:47:42
n°1530417
ErwN
Posté le 17-02-2007 à 18:40:55  profilanswer
personne n'a de réponse ?
  CPU
[résolue] besoin d'aide probléme O/C !Problème avec nvflash.
Help choix mobo 939 pour O/CProblème de surchauffe Athlon 64 X2 3800+.
Problème avec mon Processeurprobleme d'overclocking par logiciel
Probleme 3800+ x2 Gskill pc4000HZprobleme x800gto2
Problème de Température E6600Overcloking d'un 2100+ ==> probleme avec la mémoire need help
Plus de sujets relatifs à : Problème d'overcloking HELP plz...
