7236 connectés
  CPU
  Problème de surchauffe Athlon 64 X2 3800+.
n°1528313
jybleuyard
Posté le 12-02-2007 à 17:57:40  profilanswer
Comme l'a si bien dit Mila Jovovich dans le 5e élément : "Please, Help..."
Oui, j'ai besoin d'aide et c'est pourquoi je me tourne vers la communauté hardware.fr, dont les précieux conseils m'aide depuis des années.
Voilà mon problème, je viens d'acheter un Athlon 64 X2 3800+ pour remplacer mon Athlon 64 3000+ et goûter aux joies du multicore  :wahoo: .
Je monte la bête sur ma carte mère, une ASUS A8N-VM, installe le ventirad, un Golden Orb II. Je lance le tout et là tout beigne. Je vérifie les températures sous Everest 2.20, 42ºC en idle, ça me semble bcp, mais bon. Je commence à jouer un peu pour voir ce que ça donne et au bout de 30 minutes, le PC s'éteint. Je réessaie plusieurs fois, toujous le même résultat. Tant que je surffe, tout beigne, mais à la moinde véléité vidéoludique... écran noir.
La j'angoisse un peu, je vérifie sous Everest et ASUS PC PROBE II, le PC s'éteint quand la température PWR atteind 50ºC (environ 52-53ºC pour la température CPU). Avec mon A64 3000+, j'étais à 36ºC pour le CPU et 35ºC pour PWR.
Depuis, j'ai bricolé un peu, refais le montage en prenant bcp de soin pour appliquer la pate thermique, rien n'y fait  :cry: .
J'ai poussé un peu plus loin mes investigations et en utilisant Everest 3.5, j'ai constaté les mêmes températures, mais en plus les températures des sondes des cores qui montaient à plus de 100ºC  :sol: , contre 45ºC en full pour mon A64 3000+.
Là je n'ai plus trop d'idée...  :??:
Est-ce mon ventirad qui n'est pas assez efficace ou alors un problème avec mon CPU qui est détectueux ? Peut-on avoir ce genre de problème avec une alim défectueuse ou pas assez puissante (une alim 420W Aspire, l'alim d'origine de mon boitier X-Qpack) ?
Merci pour votre aide et désolé pour le roman...
JYB
n°1529354
lba_gege
Posté le 14-02-2007 à 22:35:00  profilanswer
tien? ton histoire ressemble a la mienne, jai aussi remplacé mon 3000+ venice par un x2 3800+ s939 d'ocaz
j'ai 39°C en idle sur les 2 core et 53°C full sur core1 et 60°C full sur core2
J'ai un artic cooling freezer64 pro, base polie, avec 1 ventilateur de chaque coté pour optimisé le flux d'air
pour 100°C je te conseille de remplacé rapidement ton cooling par un noctua
n°1529358
freejuga
Posté le 14-02-2007 à 22:39:58  profilanswer
Faudrais le décapsuler à mon avis... :D
n°1529417
pandaman2
Posté le 15-02-2007 à 01:05:14  profilanswer
oui c'est peut être un mauvais contact entre l'IHS et le core
cf http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=30&p=1
le rad est chaud?
n°1531246
jybleuyard
Posté le 19-02-2007 à 13:59:04  profilanswer
Non le rad ne chauffe presque pas.
Mais de la a retirer l'IHS, je ne suis pas sur... Je flippe un peu sur ce coup là.
n°1531930
pandaman2
Posté le 21-02-2007 à 01:30:45  profilanswer
la faute au vcore peut être? =>il ne doit pas être au dessus de 1.4v en vstock normalement (il ne faut pas que le vcore soit reglé sur auto)
mais si le rad n'est pas chaud c'est qu'il y'a un mauvais contact quelque part : entre le rad ou le cpu, ou entre l' IHS et le core
je ne vois pas sinon
Message édité par pandaman2 le 21-02-2007 à 01:33:57
n°1531931
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-02-2007 à 01:33:02  profilanswer
Si le radiateur n'est pas chaud, démontes-le, changes la pate thermique, remontes-le soigneusement, si la temp affichée est toujours aussi chaude et le rad froid, sondes foireuses.
n°1531932
pandaman2
Posté le 21-02-2007 à 01:47:59  profilanswer
ça voudrait dire que les 2 sondes cpu seraient foireuses en même temps
C'est si fréquent que ça que les sondes soient mal calibrées??
Message édité par pandaman2 le 21-02-2007 à 01:48:51
n°1531933
SH4 Origon​ X
Posté le 21-02-2007 à 01:53:28  profilanswer
En fait ce qui est trés peu fréquent, c'est qu'elles donnent la bonne température. C'est plus une estimation qu'autre chose.
n°1531935
pandaman2
Posté le 21-02-2007 à 02:06:13  profilanswer
il faut donc bien se fier aux fluctuations de températures entre idle et full et entre avant O/C et après O/C
  CPU
Problème avec mon Processeurprobleme d'overclocking par logiciel
Comment overclocker ATHLON 3200+ Barton sur ABIT NF-S rev2.0 ???????Probleme 3800+ x2 Gskill pc4000HZ
probleme x800gto2Problème de Température E6600
probleme DDRProbleme Memoire A DATA PC 4000 non reconnue
Probleme d'overclocking 8800 GTX sous VistaProblème avec un régulateur de tension.
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe Athlon 64 X2 3800+.
