1555 connectés
  CPU
  probleme d overcloking de mon amd2400+A7N8Xdeluxe
n°912627
gobgob
Posté le 11-11-2003 à 00:09:45  profilanswer
bonjour j ai tenté maintes et maintes fois d overcloker ce put.. d amd 2400 sur une a7n8x deluxe et ca ne fonctionne jamais!
Meme Magic panda (pour ceux qui le connaissent) n a pas reussit!
 :bounce: Si quelqu un pouvait m aider!!!!   :cry:
Cordialement et avec hypocrisie, Lord gobelin.
n°912646
Chinois DJ
Posté le 11-11-2003 à 00:22:08  profilanswer
c possible ke ton coef soit bloké essay d'augmenté juste le fsb et le voltage du core
From the Darkness...
n°913485
gobgob
Posté le 12-11-2003 à 12:42:42  profilanswer
merci de repondre mais c deja ce que j ai fais et ca ne fonctionne toujours pas!
please help me!
n°919192
gobgob
Posté le 24-11-2003 à 17:14:49  profilanswer
mais euh aidez moi!!!
n°919547
nul000
Posté le 25-11-2003 à 01:40:48  profilanswer
Quel version du bios a'tu
n°919580
gobgob
Posté le 25-11-2003 à 09:13:21  profilanswer
j en sais rien je peut te dire que je l ai pas flashé et que g acheté ma carte a noel 2002!
on m a dit que la carte devait etre de la revision 1.4.
repondez plz!
n°919583
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 25-11-2003 à 09:23:26  profilanswer
on peu tt à fé oc sur une 1.04 :/
n°919613
gobgob
Posté le 25-11-2003 à 12:17:17  profilanswer
bah ecoute moi ca fonctionne pas
Si t habite pas loin de champs sur marne tu passe a mon appart et t essaye si t y arrive respect!
Meme magicpanda a essaye en vain.(il est plutot tres calé et futur recordman mondial d overcloking sur un projet dont je ne parlerai pas pour l instant!donc viens et je te met au defi!
ou alors explik la manip a faire parceque apparemment ya une sorte de securite qui s oppose a l enregistrement des modif dans le bios...
n°919832
nul000
Posté le 25-11-2003 à 19:51:14  profilanswer
quel sorte de memoire?ddr en dual?
n°919873
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 25-11-2003 à 20:44:28  profilanswer
a7n8x et xp2400 wc j arrive a rien , g ram corsair cas2 LL
mon seul pb c une alim a 2 sous d euros :o
faudrait j essai avec une vrai alim
sinon je v wc la cg cpu et chip7 en cuivre car la le cpu est wc alu
ca passe a 200x10 mais au bout d une haure ca plante
sinon y en a plus d un de post 2400 a7n8x je crois fais d search mais si magicpanda a pas reussit....
n°920000
gobgob
Posté le 25-11-2003 à 22:54:20  profilanswer
ouai c de la ddr 2700 2*256mo samsung en dual ddr
n°920029
nul000
Posté le 25-11-2003 à 23:54:20  profilanswer
dans le bios cpu external frequency est'il à 166 mhz?
n°920033
nul000
Posté le 25-11-2003 à 23:59:56  profilanswer
si tu a acheter ta carte en decembre 2002 tu n'a pas la version
1.04 du bios,la version 1.04 est sortie en mai 2003 tu a la version 1001
Message édité par nul000 le 26-11-2003 à 00:13:43
n°920653
gobgob
Posté le 26-11-2003 à 23:35:04  profilanswer
bon alors reponse a vos questions:
non g pas mis le cpu external frequency a 166 parceque les modifications font planter le redemarrage de l ordinateur apres avoir sauvegardé les changements!
et la revision c 1001 si je me rappelle bien!
enfin chose bizarre mon processeur est par defaut reconnu en amd 1800 apres reinitialisation du bios...
n°920911
Juicy
Posté le 27-11-2003 à 14:02:07  profilanswer
j'av une 1.04 et mon 2400+ tourner à pas loin de 2.4Ghz :/
n°920912
Juicy
Posté le 27-11-2003 à 14:03:19  profilanswer
ma 1.04 acheter fin decembre 2002 à ultra média :heink:
n°921189
gobgob
Posté le 27-11-2003 à 23:27:43  profilanswer
bon c bien tout ca mais ca fais pas overcloker mon proc tout ca!!!!
n°921190
gobgob
Posté le 27-11-2003 à 23:28:15  profilanswer
vous pensez pas que le probleme viendrait plutot de mon processeur et non de la carte mere?
n°921193
skirms_fr
Posté le 27-11-2003 à 23:33:31  profilanswer
mets a jour ton bios ca fait jms de mal d essayer :o
n°921202
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 27-11-2003 à 23:45:23  profilanswer
salut, j'ai le meme proc et la meme CM, impossible d'overclocker. Ma carte avait de plus un faux contact sur un connecteur de ventilateur, j'ai tout change dans le pc avant de trouver. Bref de la merde
joa
n°921290
gobgob
Posté le 28-11-2003 à 02:31:09  profilanswer
ok donc j ai mal choisi mon matos pour debuter dans l overcloking!!!
n°921315
Juicy
Posté le 28-11-2003 à 08:40:17  profilanswer
essaye de tester ton proco sur une autre mobo et un autre proco sur ta mobo
  CPU
[Probleme SpeedFan] <-- Remplacement SmartFan 2 par S4 OEMProblème de freeze ! température ?
probleme avec l'o/c d'un P4probleme avec une pompe et mon onduleur
Qui tourne a + de 240 sur nf7 ? (probléme vidéo)probleme performance 3d en overclo le processeur.......
Probleme de WaterCoolingGros probleme avec de la memoire corsair!
Artefacts ? [Problème trouvé, reste à le résoudre]Probleme oc p2.4ghz sur asusp4pe
Plus de sujets relatifs à : probleme d overcloking de mon amd2400+A7N8Xdeluxe
