3832 connectés
Sujet : Probleme overclocking p3 700E
Gigipo 66 ?, cé perpignan ça ??
akos non 1.95 volts ce n'est pas beaucoup si tu as un ventilo correct. De toute facon surveille la temp du cpu et ne depasse pas 55 - 60°
Jacques66 voltage 1.95 v??? c'est pas beaucoup ca???
Alolao
Youpla a écrit a écrit :
tu as pas une autre carte graphique pour voir si c'est pas Elsa qui ne supporte pas le bus AGP à 83 MHz
89.
Alolao
Jacques66 a écrit a écrit :
sinon,j'ai quand meme reussi a le stabiliser a 841 Mhz bus 122
voltage 1.8v.je presice que lorsque j'ai eu ce processeur il ne montait meme pas jusqu'a 800 Mhz.
Bon ben tu lui colles 1.95v et tu lances pendant 2 jours un machin de rodage au choix, style Seti@home, Prime95, BurnP6 , etc.. en mettre 3 ou 4 en même temps ne sert à rien.
1.95v sur un 700, c'est pas mortel, loin de là. La température, en dessous de 55-60, c'est pas la peine de t'en occuper trop sur un Coppermine.
Si tu as une option sur ta carte mere (jumper ou soft) qui permet
de monter un poil le VIO (voltage délivré à l'AGP, PCI,Ram, Chipset), fais le, ca aide dans bien des cas. Maxi 3.65v.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
Youpla tu as pas une autre carte graphique pour voir si c'est pas Elsa qui ne supporte pas le bus AGP à 83 MHz
Jacques66 Bon,j'ai essaye 933mhz/133 =ecran noir a 1.85v
aussi a 868 Mhz bus 124 ca plante que dans les jeux sinon,stable sous windows98 se.
voltage 1.8v.
temperature:30° et en pleine charge 36°
a votre avis puis je monter plus haut ou alors attendre...
akos augmente le Vcore jusqu'a 1.9 volts tout ensurveillant la temperature du cpu. (ne pas depasser 50° - 55° en charge)
Jacques66 pour preciser j'ai pris un ventilo cooler d'Athlon 1 ghz.
sinon,je suis en AGP 2X!
bon,je vais deja essayer 933 :) et mettre la memoire en latency 3.
popolb rode le déjà a une fréquence (car je pense qu'il est neuf) o/c stable pendant un labse de temps et après recommence et tiens nous au courant
Alolao Tu peux lui coller [au moins selon Intel] 1.85v SANS probleme.
rusty quel radiateur tu utilise avec?
verifie ta ram da de bonne chance que c est elle qui couille:(
cpulloverclock t en agp 2x ou 4x?
corpo Vérifie que ta ram est bien en CAS 3, ca peut venir de ça
Sinon ben ta carte graphique aime pas qu'on overclocke le bus Agp :(
A tout hasard, essaye 933, comme ça tes pci sont a 33 Mhz et ca ira p'etre mieux
Perso mon 700E il est a 1225 sur une i815 donc ça grimpe bien ces bestiaux
Jacques66 en fait j'arrive a monter le proc (pIII 700E) jusqu'a 868 Mhz
sous windows98 se ca ne plante pas ,j'ai essaye des tests processeur disque dur tout est ok!
mais des que j'utilise soit un bench graphique ou soit lorsque je lance un jeu ca plante !(meme a 800 mhz :(( ca plante)
quelqu'un pourrait il me filer un coup de main!
precision pour rodage je l'ai depuis 7 mois.
P3 700E over a 800 mhz voltage 1.65v temp:32°
P3 700e over a 868 mhz voltage 1.75  temp:36°
ma config:
PIII 700E
carte mere MSI 6163 Pro
256 sdram pc 133
carte graphique Elsa Erazor x2 (gforce ddr 32 mo)
HDD IBM 20 GO 7200 trs
carte son sb 128
