6454 connectés
Sujet : Problème d'optimisation d'un Barton 3000+.
Niko-chan J'ai fait pas mal de test et mon proc a vraiment l'air d'être bridé à mort. Le coef, je ne peux pas du tout y toucher et le vcore je peux le monter à 1,675 max!
Ce qui fait que mon 3000+ je ne peux pas le pousser à plus de 178*13... A moins que quelqu'un ai une solution pour monter plus haut! Je suis preneur!
manhunted
Niko-chan a écrit :
Donc à 54 je peux encore pousser sans risque.
Oui...c'est juste que ca risque de n'être pas très stable...fait des tests et augmente ton VCORE du proc...
Plus tu l'augmente plus ca chauffe  :jap:
Niko-chan
manhunted a écrit :
Le barton meurt à en théorie 85 C° (réel)
Ta sonde de carte mère indique une température un peu exagérée généralement...
manhunted
Niko-chan a écrit :
Jusqu'à quelle température peut monter un CPU sans risque? Je suis actuellement à 174X13 et le CPU est à 54°C.
Niko-chan Jusqu'à quelle température peut monter un CPU sans risque? Je suis actuellement à 174X13 et le CPU est à 54°C.
Niko-chan C'est un 3000+ Box...
Marko-Piteur bah tu regarde.. si ca dépasse pas 60° en pleine charge cé bon ..
sino tu essaie a 1,8V ... tu vois kan cé stable .. si ca se trouve, 1,9V ca ne suffira pas ..
Enfin cé kler ke si tu as le rad d'origine (le AMD Box) ca va etre chaud :D
Niko-chan
Marko-Piteur a écrit :
essaie 13x200 @ 1,9V .. enfin e max de Vcore ke tu puisse ..
Ouai a mon avis ton Barton est locked ..
Il ne risque pas de surchauffer à 1,9V. J'ai peur que mon pauvre ventilos ne suffise plus.
Marko-Piteur essaie 13x200 @ 1,9V .. enfin e max de Vcore ke tu puisse ..
Niko-chan Bon, en clair je ne peux rien faire à part augmenter le FSB?
Niko-chan
Niko-chan a écrit :
J'AI fais la modif sous windows avec Core center et si je dépasse les 1,75 il memet la valeur en rouge. Donc je supopose qu'il n'aime pas...
Je voulais dire 2,75 bien entendu...
Niko-chan Le FSB à 180, windows a pas aimé, je viens d'être rebooté...
bothary
Niko-chan a écrit :
Tu me dis "coeff bloqué" mais le BIOS permet pourtant de le changer. C'est le proc qui refuse la valeur au démarrage?
Et pourquoile synchro ne serait pas utile? On m'a souvent dit que pour turner au mieux, RAM et proc doivent tourner à la même fréquence.
oui si ton proco est récent > semaine 0340 (de mémoire  :whistle: ) il est bloqué en coeff [:spamafote]
la synchro ram proc te permet d'augmenter les perfs mais sur nforce2  :D pas sur le via [:spamafote]²
Niko-chan
manhunted a écrit :
Augmente le voltage de ta RAM...met le a 2,9V
manhunted Augmente le voltage de ta RAM...met le a 2,9V
Niko-chan
bothary a écrit :
kt6v c du via
donc
=> synchro ram/fsb pas utile
=> proc récent donc coeff bloqué
=> tu ne peut o/c que par le fsb essaye déja en 180 et fait gaffe à ta t°
Niko-chan Je ne connais rien aux timings. Ca marche comment en résumé? Et qu'est-ce que tu me conseille de mettre comme valeurs?
bothary kt6v c du via
donc
General du Pommeau deja MSI pour l'o/c c'est pas top, verifies ce que tu as mis comme timings , ils sont peut trop agressifs pour ta ram ou essaies d'augmenter la tension de celle-ci.
Niko-chan Une MSI KT6V-LSR et 512Mo de en PC3200.
General du Pommeau Tu as quoi comme carte mère et RAM ??
Niko-chan Bonjour,
Je viens d'acquerir un Barton 3000 qui tourne actuellement en 13*166. J'ai essayé de le passer en 11*200 pour le synchroniser avec ma RAM mais au redemarrage le pc ne boote plus.
J'ai donc du faire un Clear CMOS.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe?
