3035 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème Cooler Master Seidon 120M
n°2307231
mal4droit
Parfois, je suis maladroit
Posté le 21-08-2013 à 23:29:49  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une nouvelle configuration, tout marche comme sur des roulettes sauf le refroidissement ...
En effet, au moment d'allumer le tout, je remarque que le processeur s'emballe (60°), j'ai interrogé mon BIOS et j'ai remarquer que le CPU FAN était à 0 RPM ! La LED bleue est apparente et le SYS FAN marche (lui tourne autour de 1500rpm). Je précise également que j'ai bien connecté le CPU FAN  :)
Mon problème est donc que la pompe n'alimente pas le flux de liquide à l'intérieur.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution !
Merci d'avance ;)
n°2307278
bibi773
Posté le 22-08-2013 à 10:41:16  profilanswer
Salut essaye de taper sur la pompe avec ton doigt défois c'est necessaire pour le premier démarrage des AIO sinon branche ta pompe direct sur l'alimentation pour voir à part ses solution je crois que sa sent le SAV
j'ai un kulher 620 V4 (son concurrent et à part le ventilo d'origine que j'ai changer il marche très bien et j'ai du tapoter sur la pompe au démarrage mais sa vaut pas mon WC maison :D).
n°2307284
mal4droit
Posté le 22-08-2013 à 10:58:55  profilanswer
Je vais voir ça ! Mais comment je fais pour connecter la pompe directement sur l'alimentation ?
Je sens la panne également ... C'est pas bon signe tout ça.
J'ai envoyé un message au SAV de LDLC.
Je vais essayé de tapoter sur la pompe.
Si quelqu'un aurait une autre idée ;)
n°2307292
bibi773
Posté le 22-08-2013 à 11:38:07  profilanswer
Ta pompe c'est une 3 ou 4 pin le branchement est de type ventilateur?
Sinon il te fait un adaptateur comme ça pour la mettre directement sur l'alimentation mais elle tournera à fond.
http://www.google.fr/imgres?q=adap [...] 0,s:0,i:82
n°2307293
mal4droit
Posté le 22-08-2013 à 11:41:32  profilanswer
C'est un 4 Pin et ça ne vient pas du connecteur carte mère ! J'ai vérifié ;)
La pompe à l'air de tourner mais faiblement, si la pompe ne marcherait pas il n'y aurai pas de LED bleue !
Étrange ...
n°2307296
bibi773
Posté le 22-08-2013 à 11:50:43  profilanswer
Ba justement cet adaptaeur fait tourné la pompe au max comme ça tu sera fixé, mais si elle tourne faiblement va voir dans ton bios si ya pas moyen de modifier la vitesse
probleme de tuyau qui se deboiteProbleme de voltage.
Modding Seidon 120M pour HD6990problème vcore i7 3770k
[Résolu] Problème installation CPU ventiradProblème OC Ram G.skill Extreme3 21300.
Problème du driver sur les Nvidia série 700 ?Problème remplissage waterblock
Problème écran noir, watercooling carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème Cooler Master Seidon 120M
