3613 connectés
  Problème.. Electricien wanted
n°755606
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-03-2003 à 15:41:12  profilanswer
Hello... voilà je viens de recevoir mon super ventilateur qui débite 116 M^3/h...
Le problème c'est qui consomme 6.96 Watt sous 0.87 [A]
Je vous laisse imaginer la bête...
Il se branche sur connecteur Molex.¨
Vous croyez que c'est possible de souder un potars sur le cable d'alim du ventilo ??? Car tout les potars que j'ai vu n' on que 2 pole... autrement dit y me faudrait une entrée et une sortie...
Spossible vous croyer ???
I lOvE LifE
n°755644
vandekerpu​t
hooohhi'm'bohéé !!!!
Posté le 20-03-2003 à 16:14:03  profilanswer
la prise est comment??? une prise comme pour le ventilo du processeur????
n°755715
thieuma
Posté le 20-03-2003 à 17:35:58  profilanswer
le potar, il fo en prendre un puissant, sinon il va chauffer à burne
sinon tu peux utisiler un régulateur style LM
n°755737
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-03-2003 à 17:58:30  profilanswer
Ben si je prend un potars 7 V à 12 V du bon nombre d'ampère sa devrai jouer car y sont fait pour
I lOvE LifE
n°755742
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-03-2003 à 18:00:46  profilanswer
Prise molex ou seulement 2 fil sont brancher... Une sur le 12V (jaune) une à la masse je pense... (noir)
Merci a+
Une petite loir d'ohm et je suis fixé... Mais vos conseil sont les bienvenue... je tiens aussi à vous dire que en 5V le ventilo ne tourne meme pas il faut le poussé mais s'arrete tout gentilement
I lOvE LifE
n°755753
vandekerpu​t
Posté le 20-03-2003 à 18:16:42  profilanswer
moi perso j'ai testé le potar, mais le gain n'était pas terrible... soit le ventilo s'arreté soit il fesé du bruit (j'ai cramé mon alim come ça  [:gunblade] ). si tu veut du silence et un débit d'air résonnable prend plusieurs ventilos style noiseblocker et après  :sleep:  trankil
n°755774
thieuma
Posté le 20-03-2003 à 18:26:42  profilanswer
oué, ça va etre gros, c tout
n°755781
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-03-2003 à 18:28:05  profilanswer
Bon le but c de m'aider pas de me faire mettre à la poubelle un ventilo à 34?... Je le metterai à fond dans les jeux pour éviter que mon Proc plante vu qu'il est overclocker... help plz
I lOvE LifE
n°755835
vandekerpu​t
Posté le 20-03-2003 à 18:52:15  profilanswer
essaie de le monter en 7v avec un adaptateur sinon ( tu pren le cable normal, et tu branche le 5v à la place du 0v )
sinon le potar c'est un truc du genre U=rI, donc un potar en série sur le fil 12v, je te laisse faire le calcul...( ne prend pas un potar tro puissant pour pouvoir regler la vitesse plus précisément)
n°755914
Tetsuo Shi​ma
Adepte de la sieste !
Posté le 20-03-2003 à 20:20:46  profilanswer
Bon alors !! quelques explications :
1- tu veux faire tourner ton ventillo a 7 v sachant que :
 ton ventillo est un 12 v @ 0.87A
 pour 7 v, la chute de tension a obtenir est de 5 v (12-7)
 la valeur de la resistance est alors de  U=RI; 5=Rx0.87 donc R=5/0.87 soit R~5.75 ohms (ça fait pas lourd !!!)
 Maintenant la puissance à dissiper de la résistance : P=RI² ; P=5.75x0.87²
donc P=4.35 watts
En gros il te faut une résistance de 6 ohms / 5 watts
et je ne saurait trop te conseiller de prendre 10 watts ou plus si tu veux pas te griller les doigts sur la résistance brûlante
le plus bête c que tu pourras pas faire varier ta vitesse
si tu veux vraiment un potar, faut un potar bobiné (tu le paieras sûrement aussi cher que ton ventillo)
God's in his heaven. All's right with the world (NERV)
n°755920
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-03-2003 à 20:26:40  profilanswer
donc P=4.35 watts
Bon la meilleur sollution c quoi ???
Message édité par S2000 le 20-03-2003 à 20:27:11
I lOvE LifE
n°755935
Tetsuo Shi​ma
Posté le 20-03-2003 à 20:43:34  profilanswer
tu le laisse tourner plein gaz!
c'est quoi comme ventillo? un 120 mm ?
quelle marque?
n°755994
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-03-2003 à 21:51:52  profilanswer
quelle marque?
Il débite 116 m cube par heure et il fait 49 db !!!!!!!!!!!!!!¨
Chui pas fou!!! en plein jeux de F1 Ok mais si non, NON
I lOvE LifE
n°755995
S2000
CduGood !!!
Posté le 20-03-2003 à 21:52:30  profilanswer
C un avion mon truc il se déplace si tu le laisse par terre
si jamais 5100 rpm il est épais comme 2 ventilo...
I lOvE LifE
n°756172
vandekerpu​t
Posté le 21-03-2003 à 09:08:57  profilanswer
va voir direct chez un détaillant... si t'es sur pau je te conseille infodirect, ils auront peut être une solution pour toi (du genre adaptateur avec potar déjà tout fait, ya plu ka branché, j'ai fai ça pour le ventilo de mon proco)
n°756218
Ben100g
Posté le 21-03-2003 à 10:15:41  profilanswer
un tit LM317 et c'est parti tu le feras varier de 2-3V  à  10-11V max
n°1421838
fax0
Posté le 17-05-2006 à 00:24:32  profilanswer
qui est électricien ici  ?
What the fuck man ?!
n°1421970
berthy3
Posté le 17-05-2006 à 13:04:04  profilanswer
+1 Ben100g   :D
Le potard d'une telle puissance coutera trop cher.
Je te conseille d'utiliser un régulateur DC variable d'1A minimum, ça coute pas cher du tout et avec 3-4 composants tu te fais un régulateur 1.2V-11V en gros super fiable. Tu peux même régler ta plage de variation sur 5V-9V par exemple.
LE LM317 qui est capable de délivrer 1.5A en continu.
2 condos, 1 résistance et un potard (faible puissance) et tu as ton variateur pour ton ventilo.
http://www.ortodoxism.ro/datasheet [...] wladfy.pdf
En page 1 tu as le petit schéma d'application avec la formule pour le calcul de la résistance et du potentiomètre en fonction de ta plage de variation souhaitée.
N'hésite pas à poser une questio si quelque chose ne te parait pas clair.
Message édité par berthy3 le 17-05-2006 à 13:06:02
n°1422020
z800
Posté le 17-05-2006 à 14:38:04  profilanswer
Prix nobel du detterreur  [:al_bundy]
n°1432626
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 06-06-2006 à 11:18:39  profilanswer
berthy3 a écrit :
+1 Ben100g   :D
Tout est dit  :jap:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1432634
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-06-2006 à 12:00:47  profilanswer
 [:dion]  sklair
n°1432637
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 06-06-2006 à 12:06:39  profilanswer
 [:zytrafumay]  :hello:
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1432652
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-06-2006 à 12:39:37  profilanswer
 [:zytra]  [:mad_overclocker]
n°1432839
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-06-2006 à 18:37:59  profilanswer
euh il l'avais précisé sur molex bon, autrement dit... un pot faudrais qu'il soie de au moins 7W en gros, un ENORME machin ENORMEMENT cher!!! en gros ca sert a rien, par contre un régulateur de tension variable c'est une solution(LM317)
Swisscore
Probleme de mercureSans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???
Probleme son du a l'overclocking ???probleme epox 8k5a2+ et xp2100 a l aide
Help me please probleme watercoolingXp2000+A7N8x et probleme d'overkloking ...
Problème d'overclockingprobleme o/c d'un 2000+
Problème pour augmenter la fréquence XP2000+ sur A7V333Probleme avec ventillateur sur all in wonder
Plus de sujets relatifs à : Problème.. Electricien wanted
