10930 connectés
  probleme o/c d'un 2000+
n°748738
thedede198​6
Posté le 13-03-2003 à 13:06:42  profilanswer
Slt tt le monde, j'ai un petit pb d'o/c sur mon amd...
alors mon 2000+ est actuellement en bus de 143 (12.5*143=1793MHz)
A cette fréquence, tout va bien, trés stable quelles que soient les conditions.
Mais dés que je passe en bus de 144, là je plante seulement sous 3dmark2003, sans que ça soit trés grave,et si je passe en 145, alors là c'est la cata, rien n'est stable.
Une chose est sure, c'est pas la temp : g un bon gros apha pal8045 + 3 ventils 80mm enermax sur le boitier (2 en aspiration et 1 en extraction).
Résultat: idle-36°C
          full load-40°C et ceci meme en bus de 145
Ma config: 256 ddram 2700 en by SPD; msi kt3 ultra2; 2000+ en 0.18micron
C'est peut-etre le passage des 1.8GHz qui gene, qui sait?
pour info je peut pas bloquer la frequence des ports agp et pci (ça vient peut etre de là, j'ai mon port agp actuellement à 72MHz au lieu de 66MHz)
Alors voila si quelqun pouvait me dire comment bloquer la freq des agp et pci, ou mieux , me dire si ça vient de ma config (parce que quand je vois dans les bases o/c les mecs qui montent leur 2000+ 0.18 au-dela des 2GHz avec un air-cooling, je me pose des questions)...
Voili j'ai tout dit. Merci pour les futures reponses, en espérant qu'elles soient nombreuses.
n°748741
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-03-2003 à 13:09:09  profilanswer
c quoi ta cm ?
ta essayé d'augmenter le voltage du core ?
n°748746
thedede198​6
Posté le 13-03-2003 à 13:12:12  profilanswer
ma cm c une msi kt3 ultra2 et mon vcore est au maximum : 1.85V
n°748833
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 13-03-2003 à 15:24:57  profilanswer
plusieurs possibilités :
limite du proco ==> essaye d'augmenté le vcore
pb de périphériques (disque dur, lecteur, carte pci) qui accepte pas de tourner avec un trop haut fsb
carte vidéo etc....
bonne chance :D
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
pitit probleme avec mobo asus et voltage (asus ca suxe?)probleme temperature XP1700+
probleme d'overclockingproblème de boot après changement vcore??????
Probleme alim :-( grillée ?probleme de overcloking
probleme avec le son integré a + de 133 de fsbProbleme Overclocking P3 500 E... (asus P3 C 2000)
Problème MSI 6163 BX Master pour installer Win XP ou 2000 !!!! C quoi mon probléme avec 3DMark 2000???
Plus de sujets relatifs à : probleme o/c d'un 2000+
