2488 connectés
  CPU
  probleme oc E8600 sur dfi p45
n°1825369
nofoger
Posté le 06-12-2008 à 20:03:05  profilanswer
salut tout le monde
voila mon probleme : impossible d'oc mon e8600 au dessus de 4.1 ghz pour le simple raison que le pc ne veut pas booter au dessus de 412 de fsb , et ce quelque soit le coefficient ou le voltage , j'ai testé je sais pas combien de reglage possible il ne veut rien savoir  :heink:  :fou:  :fou:
a 411*10 tout est stable aucun probleme avec memtest, occt, prime 95, super pi 32mo etc.. :jap:
a 412 impossible de démarrer  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
voila pour le matos:
core 2 E8600
DFI lan party t2rs plus (P45)
2*2 go corsaire dominator pc 8500
ifx 14 et noctua p12
4870 gs
sur xp pro sp3 ( 32 bit)
je précise que le probleme persiste apres flashage du bios ( je suis avec la 812, c'est a dire la derniere version)
Message édité par nofoger le 06-12-2008 à 20:04:10
n°1825377
Posté le 06-12-2008 à 20:50:38  answer
tu as augmente un peu la tension du NB et le VTT?
tu as bien regle ta ram pour ne pas limiter l oc, sincro avec le fsb, timings relaches?
n°1825382
nofoger
Posté le 06-12-2008 à 21:04:50  profilanswer
oui ....c'est de la 8500 (5.5.5.15 a 533) j'ai mis genre 6.6.6.18 a 412 avec 2.3 v  ( censé tenir les specification a 2.1 )....rien a faire.... :??:
apparement les t2r p45 de dfi avait ce probleme mais il est censé etre corriger sur la version plus......( j'ai vérifié j'ai bien la version plus)
n°1825386
Posté le 06-12-2008 à 21:11:49  answer
1/regle la ram en 5.5.5.18 a 2.1v ca suffit pas besoin de bourriner a 2.3v en cas 6...
2/tension du nb et tension du VTT?
n°1825387
nofoger
Posté le 06-12-2008 à 21:15:20  profilanswer
idem je lai est monté , ça n'a rien changé , oui je sais que ça ne sert a rien pour la ram mais qd on est désespéré lol
de toute façon pour moi c'est pas une question de voltage ( j'ai quand meme tout essayé sur ce plan la ) ..on peut pas passer de 411 de fsb parfaitement stable a 412 impossible de booter.....( normalement y'a une periode intermédiaire ou quelques instabilité se fond sentir sous windows par exemple ) pour moi c'était un probleme de bios...mais j'ai beau l'avoir flasher j'ai exactement le meme probleme......  :??:  :??:  :??:  :??:
n°1825404
nofoger
Posté le 06-12-2008 à 21:56:25  profilanswer
[img]http://images.imagehotel.net/dsl63zkeqv.jpg[/img]
voila c'est stable je pense ( en tout cas pas de raison de completement planté a 412 ( de ne pas démarrer en fait..)
pour les performances tout a l'air bon:
[img]http://images.imagehotel.net/mx6ecdko88.jpg[/img]
Message édité par nofoger le 06-12-2008 à 22:00:06
n°1825418
Posté le 06-12-2008 à 23:28:27  answer
quelles options ram as tu, tu peus me les detailler stp?
quel strap utilises tu, 266mhz/333mhz/400mhz?
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2008 à 23:36:15
n°1825493
nofoger
Posté le 07-12-2008 à 10:44:20  profilanswer
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 075550.jpg
c'est exactement la meme chose je met du 55515 généralement
sinon je met en auto le plus souvent pour la frequence ram ( ça reste largement en dessous des specification qui permettent 533 )
mais j'ai essayé différent désinchro......meme probleme si je met 412 de fsb pour le cpu ...pof ça boot plus
tu as l'air de penser que le probleme viens de la ram, pourquoi ?
(merci d'essayer de m'aider c'est sympa ^^)
Message édité par nofoger le 07-12-2008 à 10:51:25
n°1825508
nofoger
Posté le 07-12-2008 à 11:52:03  profilanswer
la ram je la laissé en auto , (333/800) j'ai testé 400/800...et la c'est passé jusqu'a 420 en gros...puis ça a planté a 425 ( bip bip bip ..) apres reboot je retest les meme reglage a 420 ..marche plus...412 marche plus .... :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
ce qui est bien ce qu'il a touché les 420...... :jap:
edit: probleme résolu...la carte mere a un vide entre 412 et 420 de fsb ..impossible de booter avec ces valeurs....au dela pas de probleme elle boot a 500  :love:
au final ça tien a 1.33v pour 425*10 ( également 470*9 mais c'est un peux moins perf alors bon..)
Message édité par nofoger le 07-12-2008 à 19:00:21
  CPU
O/C E8600 + DDR2 PC6400 sur une GigaByte P45-UD3P ?![OC probleme]Q6600 et asus p5n-e
problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200problème refroidissement passif
Problème P5Q proProbléme de boot XFX 790I ultra et asus striker 2 extreme
Problème de ventilo HD4670[Problème] Impossible d'overclocker mon E6400, hérésie inside !
Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ?
Plus de sujets relatifs à : probleme oc E8600 sur dfi p45
