8101 connectés
  CPU
  problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200
n°1823213
DP59
Posté le 30-11-2008 à 20:08:46  profilanswer
bonjour à tous
Edition du titre
j'ai une CM GA-G31M-S2L et un dual core E5200 en radbox que je voudrais oc un peu.
Les options avancées en oc ne sont pas disponibles dans le bios en quoi serais limité pour optimiser  mon système ?
Bien que quelques options soient disponible bios F8 pour moi
http://img155.imageshack.us/img155/8643/biosgag31mdh3.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/biosgag31mdh3.jpg/1/w711.png
PS ce n'est pas mon bios mais une image google
Message édité par DP59 le 05-12-2008 à 13:52:18
n°1823217
Randgis
Posté le 30-11-2008 à 20:17:06  profilanswer
Fais ctrl+F1 ca debloque des truc jcrois
n°1823314
Posté le 01-12-2008 à 03:09:33  answer
+1, dans le menu principal, CTR-F1 pour debloquer la page des timings ram...
n°1824459
DP59
Posté le 04-12-2008 à 01:46:52  profilanswer
hello un peu de neuf
option débloqués dans le bios et edition du titre en aide oc
j'ais pris un cooler master hyper tx2 c'est tous ce qui avais correct a proximité de chez moi. Je voulais un OCZ vanquisher ou vendetta a la base.
Ceci dit les T° sont correct je gagne + de 11° à stock.
Je me suis donc lancer dans un petit OC je vise 3.5ghz tranquilou , donc pour l'instant je suis à 3.22ghz (258x12.5 vcore à 1.28V) Ram Désynchro à 3.33 de ratio, ma RAM est à 860mhz le tout stable 30min à occt .
Je n'est pas encore touché au tension mais au dessus ça ne passe pas OCCT.
Test à 305x11.5 soit 3507mhz et le ratio à 2.66 (impossible de synchro la Ram 1:1 sur cette carte)
Dois je toucher au tension si oui de combien ?
La RAM est du cas 5, bloquée à 5 5 5 18 (spd)
Message édité par DP59 le 04-12-2008 à 08:53:26
n°1824656
DP59
Posté le 04-12-2008 à 20:23:57  profilanswer
up
 :whistle:
n°1824748
DP59
Posté le 05-12-2008 à 01:32:40  profilanswer
Salut à tous
quelques essais non concluants en montant le vcore jusqu'à 1,443V pour un OC en 300x12,5 donc 3,7Ghz et la ram désynchro au coeff 2,66 chez gigabyte échec a OCCT.
Le problème c'est le vcore  est trop élevé ! Cela doit provenir de mon VID qui n'est pas super à la base : 1,2250V donc en gros je peux pas monter trop haut en fréquence.
Je suis pour l'instant en OC stable à 3,225Ghz au tensions tout auto.
Je voudrais bien quelque chose autour de 3,5Ghz mais j'ai quelques soucis avec la Ram (Corsair XMS2 CM2X1024-6400 cas 5)
et les ratio de la Cm ( je rappel que la synchro n'est pas possible).
Pour le moment à 3,2Ghz la ram est à 860 pour un ratio 3,33, si je monte le fsb avec ce ratio pour 3.5ghz elle sera à 933.
Si je passe le ratio à 2.66 pour 280x12.5 la sera à 746
je suis perdu  :??:
Message édité par DP59 le 05-12-2008 à 13:50:52
n°1824849
DP59
Posté le 05-12-2008 à 13:52:32  profilanswer
:bounce:
n°1825068
DP59
Posté le 06-12-2008 à 01:16:53  profilanswer
hello
cet après midi , stable 30min OCCT @ 3.6ghz 300x12  Vcore bios 1.47 soit 1.42 sous CpuZ ratio 2.66@800 pour la Ram .
Pour confirmer je refais le test 1 heure et là ....Échec . :heink:
Je refait le test 1heure en mettant 1.48V au Vcore et... Échec  :heink:
Les T° ne sont pas si mauvaise que cela 66° MAx sous occt avec un vcore réel de 1.42V
que fais-je je tente au delà ou c'est cuit  :cry:
http://www.zimage.biz/mini/33462008-12-05-16h32-VCore.png  http://www.zimage.biz/mini/33452008-12-05-16h32-CPU1.png
n°1825073
pirocrazy
Posté le 06-12-2008 à 01:24:18  profilanswer
as tu au moin essayer de sinchro ta ram ?
et niveau recherche du fsb max , ca a donner quoi ?
pour se qui est des tentions , a ta place j en mettrai un max en manuel . en auto ta carte mere risque de trop les monter voir cree des instabilitees
n°1825074
DP59
Posté le 06-12-2008 à 01:31:10  profilanswer
bonjour
synchro la ram la mobo ne le permet pas le meilleur coef est 2.66
recherche du fsb max j'ai pas fait du fait du gros coef 12.5 du proc 300 ne me parait pas beaucoup
pour ce qui est des tensions tu parle là de mon OC à 3.2ghz ? A 3.6 j'etais en tout manuel .
sinon une question, je vois régulièrement des Vcore passer 1.5V sur des screen Cpuz pour des Oc @ 4Ghz, combien serais le Max réel pour 3.6Ghz?
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=12195
Message édité par DP59 le 06-12-2008 à 01:39:12
n°1825075
pirocrazy
Posté le 06-12-2008 à 01:40:23  profilanswer
la recherche du fsb max est primordiale si tu veux te faire une idee du potentiel de ton couple CM/PROCO/RAM .
pour se qui est de la carte mere , elle ne risque pas de limiter , elle est prevu pour bien plus , par contre pour se qui est de ta ram , sans en savoir plus , dur a dire :(
puis pour se  qui est du proco , sans savoir ou est ton fsb max , ca va etre tres dur de faire joujou avec les coefs pour trouver la meilleur combinaison ;)
un 350X10 est envisageable , mais sans faire les test preliminaire ....
pour se qui est des tentions , je parle surtout de celle du NB , SB , PLL  ... si tu cherche un OC stable et perf en H24 , il vaut mieu commencer par la case depart ;)
n°1825078
DP59
Posté le 06-12-2008 à 01:46:52  profilanswer
Ok Merci
Je vais commencer par cela rechercher le max ram/fsb /cpu  :jap:
n°1825561
nek30
Posté le 07-12-2008 à 15:43:55  profilanswer
66° c'est bon normalement tu monte jusqu'à 74° pour un E5200...
j viens d'acheter le miens, j'espère qu'il ne sera pas aussi cagneux que le tient en overclockage :sweat: , parceque 3.2 ghz en souffrant.... jremet mon E2140 @3.2ghz 1.45volts  :pfff:
essai de ne rien laisser en auto, car auto = augmentation automatique qd tu augmente autre chose manuellement genre tu augmente ton vcore et tu laisse ta vram en auto, celle-ci va s'augmenter... :o  )
moi sur ma p5q j'ai tout mis en manuelle d'origine sauf pour mon E2140 1.375volts @2.8 ghz ultra stable ne chauffe jamais même en full ventilo d'origine  :hello:
n°1828666
DP59
Posté le 17-12-2008 à 02:11:56  profilanswer
Salut à tous
J'ai fais les max benchable pour RAM/FSB/CPU
**Limites de la Ram = 511Mhz**] ( superpi 1M)
  - conditions-
  - coef proc = 6
  - ratio ram 3.33 (gigabyte)
  - timing d'origine
  - +0.2V à la RAM
**Limites FSB= 334** (335 = freeze) (superpi 1M)
 -conditions-
 - 1.35V au Vcore bios
 - Coef proc = 6
 - ratio 2.66 ( synchro impossible sur la mobo)
**Limites CPU = 290** (superpi 1M)
 -conditions-
 -coef = 12.5
 -ratio ram = 2.66
 -1.35V au Vcore bios
avec tout ça je tente d'OC la proc pour  277x12.5 @3.46GHZ/ ram à 461 +0.2V  ratio 3.33 /1.35V au vcore Bios,non stable sous OCCT.
Je suis monté à 1.40V bios et toujours pas stable. Je monte encore ?
n°1828673
pirocrazy
Posté le 17-12-2008 à 04:29:37  profilanswer
descend de coef , il est probable qu'il sera moin feignant :)
ceof 10.5 ou 10
  CPU
problème refroidissement passifOC difficile : ça marchait, ça marche plus !
OC d'un Athlon X2 4850eProblème P5Q pro
Probléme de boot XFX 790I ultra et asus striker 2 extreme[OC] qu'elle valeur pour le vcore ?
Ventirad OC Athlon 3500+Problème de ventilo HD4670
OC un e8400 avec p5q
Plus de sujets relatifs à : problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200
