2790 connectés
  CPU
  Problème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
n°1851759
MaroEma
Posté le 17-02-2009 à 12:37:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Ce matin j'ai voulu démonter le ventilo de mon processeur (intel Pentium4 je crois), donc j'ai relever les deux "manettes" puis déclipser les 4 "pattes", ensuite j'ai enlever le tout, et bim le processeur est venu avec.... C'est la boulette ?
J'ai quand même nettoyé le tout, (j'ai bien fait attention aux pattes du processeur) et quand je l'ai remis (avec d'infini précaution) j'ai voulu de redémarrer mon ordi, l'ecran n'affiche rien, l'ordi tourne, mais rien...
Comment dois-je faire ? enlever le processeur du radiateur (c'est coller...j'ai peur de le péter) ?
Merci de votre aide.
n°1851773
guess-73
Posté le 17-02-2009 à 13:08:40  profilanswer
Pourquoi avoir demonter le ventirad :heink:
Regarde du côté de la memoire ram si une des barrettes ne c'est pas declipsé.
Sinon essaye un clear cmos :/
Et déjà decolle le processeur du ventirad pour mettre de la pate thermique neuve, car la si il est collé ça doit faire très longtemps que la pate doit etre la :D
n°1851819
monstersta​r
Posté le 17-02-2009 à 14:18:15  profilanswer
+1 demonte le proc ta pate thermique doi etre du moyen age lol
il a du le demonte pr le souflet le netoyer ou meme peut etre le polir
FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1851828
guess-73
Posté le 17-02-2009 à 14:30:22  profilanswer
"le polir" je pense pas :lol:
Mais oui la pate thermique doit etre celle d'origine.
  CPU
New watercooling : problème température CPUVentilo de l'alim bruyant sur Cooler Master Centurion 590?!
Ventilo 80* slim ?Problème pompe laing 10w
[Avis] Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ?demontage gtx 260v2
probleme d'overclocking sur Msi eclipse x58Problème Fonctionnement RAM à 1066Mh/z
Problème E8500 sur P5B-deluxechangement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre
Plus de sujets relatifs à : Problème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
