2856 connectés
  GPU
  Problème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)
n°2319487
woo3x
Posté le 08-11-2013 à 19:24:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant d'exposer mon problème voici ma configuration (en gros)
-I5 4670k
-Noctua NH-U12P-SE2
-GTX 780 asus DCII avec un ASIC quality de 78.2%
-Carte mère Asus Maximus VI Hero
- 8go de ram Corsair Vengeance 1600mhz Cas 9
 -Boitier HAF X
- Etc pour le reste.
Je joue en 1080p avec un Benq 120 hertz et mes jeux sont divers (BF3, FF14 ARR, The witcher2, etc.. et bientot BF4)
Je commence donc.
J'ai commencé à overclock ma carte graphique via le dernier MSI afterburner et j'en suis pour l'instant (stable H24) à:
-1137 en boost au lieu de 1032 pour mon Gpu (+105 donc)
-3060 en mémory clock (+55)
-Pas de changement de TDP ni de voltage qui est toujours à 1.17V(car bloqué sur MSI AB)
Je pense arriver (niveau core clock) au maximum pour ma tension (je continue d'augmenter petit à petit pour connaitre ma limite). Je vais donc devoir bientôt augmenter ma tension pour grappiller un peu plus niveau core clock. Mon problème est que via MSI AB je n'arrive pas à modifier la tension alors que via GPU Tweak de Asus cela m'est possible.
Je préfère MSI AB car en jeu j'ai la fonction "On screen display" qui me permet de vérifier quand je le souhaite sans sortir du jeu.
Mes questions sont donc:
-Vais-je vraiment gagner beaucoup en modifiant la tension ?
-Est-il possible d'avoir un "on screen display" sur gpu tweak pour vérifier constamment ? Ou dois-je changer de méthode au cas (jouer une heure puis sortir du jeu pour vérifier, puis rejouer, etc...)
-Ou est-il possible de débloquer le Vcore de ma carte graphique via MSI AB ?
Merci d'avance pour votre lecture et vos éventuelles réponses  :) J'espère ne rien avoir oublier.
n°2319489
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-11-2013 à 19:40:49  profilanswer
d'origine tu peux monter a 1.20v(30, 40Mhz de plus), pas plus, normalement le dernier msiab beta le permet, sinon evga precisionX, tu as aussi le display screen avec
au dessus des 1.20v,la tension n'est modifiable qu'en trafiquant
il te faut un bios moddé, et encore, car les asus ne permettent pas la modif via msiab car le controleur est different
Message édité par uNReaLx77 le 08-11-2013 à 19:41:19
n°2319549
woo3x
Posté le 09-11-2013 à 10:09:25  profilanswer
Merci pour ta réponse  :)
J'avais complètement oublié le logiciel d'Evga. Je vais donc tester tout ça. Par contre je pensais qu'en augmentant le voltage on aurait gagné un peu plus, mais bon ce sera toujours ça de pris
Message édité par woo3x le 09-11-2013 à 10:09:55
n°2321557
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 20-11-2013 à 12:08:56  profilanswer
un petit retour sur tes expériences ? qu'est-ce que ça a donné ?
n°2322424
woo3x
Posté le 26-11-2013 à 20:58:54  profilanswer
Dsl pour ma réponse tardive, donc je me suis orienté sur le logiciel d'Evga. L'interface est sympa et je peux maintenant modifier la tension  :)  Par contre, maintenant que mon "problème" est résolu je m'attelle au Cpu. Je me renseigne sur l'overclock de mon 4670K, une fois celui-ci overclocké je modifierais la tension de ma 780.
n°2322430
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 26-11-2013 à 21:35:00  profilanswer
et tu es monté jusqu'a quel niveau d'OC ? GPU Boost / RAM ? t'as essayé de voir tes scores sur 3d mark 11 ?
n°2373619
Go6s
Posté le 22-11-2014 à 23:10:37  profilanswer
Augmenter la tension ne suffit pas, il faut modifier aussi le TDP max pour éviter que le GPU n'underclocke automatiquement, et bride de fait ton OC !
  GPU
Core Voltage max 780probleme jeux aprés oc
problème overcloking Q9650Gtx 770 overclocker + voltage
sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12VCore Voltage étrange sur CPUz
Problème fréquence de base GTX570OC core i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : Problème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)
