3245 connectés
  GPU
  Problème crash 7870
Problème crash 7870
n°2465963
madjpm
Posté le 05-06-2017 à 18:28:30  profilanswer
Bonjour, je viens d'avoir un gros crash avec mon PC fixe là, artefacts bizarres à l'écran pendant un jeu suivit d'un écran gris bariolé .
Après reboot windows 10 bloque sur un écran noir. Lors du passage dans le Bios j'ai également des points de couleurs un peu partout sur les paramètres du bios...
Impossible de booter sous windows 10 y compris en mode sans echec.
L'alim a été changée il y a quelque mois car l'ancienne avait grillé (pour une 650w antec neuve) et le pc à très bien tourné comme cela pendant 2/3 mois.
J'ai une Radeon Gigabit 7870 dont le 3ieme ventilateur reste immobile.
Problème d'alim PCI-E (il y en a deux) ? Ou bien ma carte graphique est à changer ?
Merci de votre aide.
n°2466039
BapT74
Posté le 06-06-2017 à 09:56:46  profilanswer
À première vu je dirais que ta carte graphique est en train de rendre son dernier souffle, j'ai rencontré exactement les même problèmes avec une r9 290x.
Dans le doute test quand même avec une autre carte graphique ou si ton cpu à un igp branche ton écran dessus.
n°2466046
madjpm
Posté le 06-06-2017 à 13:51:41  profilanswer
Ok merci pour ton aide, du coup comme j'ai pas d'igp sur ma carte je vais essayer de passer chez ldlc pour tester ça demain et je changerai surement de carte...
C'est quoi le meilleur rapport qualité/prix à puissance équivalente à une 7870 aujourd'hui ?
  GPU
  Problème crash 7870
Problème de réglage Watercoolingaide problème bizarre oc 4670k avec cpu z
Crash PCProbleme 'débit' WaterCooling
Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 EvoJ'ai un problème de fréquence avec ma gtx 980
probleme overclock i5 4670kProblème OC 5930k
Probleme de stabilitée...Problème OC processeur I7 6700K
Plus de sujets relatifs à : Problème crash 7870
