11019 connectés
  CPU
  Probleme de chauffe FX4170
n°2335823
fr4ever
Posté le 18-02-2014 à 00:35:10  profilanswer
Bonjour , je possède un pc orienté jeux vidéos (je ne joue qu'a des petits mmo)en voici la config :
-Amd Fx4170 4.2ghz
-Asus 970 AM3+ en carte mere
-HD7850 2gb msi Oc
-8gb ram ddr3 corsair vengeance blue
-128gb ssd sata3
-1to Sata 3
-Cooler master Silencio 550
-Alim 550W 80+ OCZ
Alors voici mon problème maintenant , j'ai monté un ventirad Arctic Cooling Freezer 13 (bien monté avec actic silver) sur mon processeur. Niveau bruit rien à dire par contre le processeur chauffe plus qu'avec le ventirad d'origine et crash à une certaine température. Donc je demande à vous , connaisseurs de bien vouloir m'aider ^^
Merci à vous
n°2336176
fabrs2_ben​chmark
Posté le 20-02-2014 à 15:11:23  profilanswer
tu va dans le bios et essaye de modifié le profil de ventilation
genre turbo au lieu de silence ou normal
j ai une asus comme toi avec un fx 8120 oc, mais rassure moi tu plante en jeux ou au repos?
n°2336178
jonathan70
Posté le 20-02-2014 à 15:21:25  profilanswer
je pense qu il faut que tu revois ton montage
bien nettoyer son proc est la basse du ventirad
tu mais l equivalent d une grosse goutte de patte thermique tu monte
ton ventirad et tu serre
apres tu vas dans ton bios et tu regarde la temp de ton proc je pense entre 25 et 30 °C
psn  lacaille70
  CPU
problème d'écran suite a l'overclocking de mon i5 4670kProbleme ruissellement réservoir EK WB et ventilation.
Corsair H100i problème pompe ou softwareProblème de temp sur i5 2500k et NH U12F
Gros problème de temps avec un 4770probleme overclock g1 assassin 2
Problème OC + accès bios[probleme] Pompe laing DDC1+ qui fonctionne par à coups
Problème Corsair Link avec h100i
Plus de sujets relatifs à : Probleme de chauffe FX4170
