2932 connectés
  CPU
  E6850, problème de chauffe
n°1671428
malakere
SALAUD !
Posté le 05-01-2008 à 19:37:55  profilanswer
Salut à tous.
Ayant eu un C2D E6850 il y a peu, j'ai tout naturelement voulu le pousser un peu...
Il tient donc 3,8ghz stable a 1,5v bios. Jusque la, ça me conviens.
Par contre au début, il avais des températures du style 40° en idle et 65 max en full. depuis peu, il me fait du 60 en idle.
Je ne comprends pas trop pourquoi... Il est sous WC, et je n'ai mis qu'une très fine couche de pâte thermique.
Aparament lorsque j'enleve toute pâte, puis en remet, il redessend a une température "normale" de 40°.
Alors si quelqu'un a une idée sur la provenance du problème, je suis preneur
car pour le moment je suis obliger de le redessendre a 3,6 @ 1.4v pour avoir des températures acceptables.
Merci d'avance et bonne année a tous.
PS : Si ça viens du fait que le processeur chauffe trop et qu'on ne peut pas y faire grand chose, j'envisagerai de de le changer, peut être un Q6600 G0 ? sachant que sur mon PC est surtout pour jouer, ça vaut le coup de prendre ce proco et de l'OC, ou mieux vaut rester sur du E6850 ?
Message édité par malakere le 05-01-2008 à 19:40:26
n°1671439
raidou
Posté le 05-01-2008 à 20:00:36  profilanswer
Slt,
Tout d'abord il faut savoir que la quantité de pate thermique ainsi que la qualité de celle ci compte pour bcp (j'ai dis enormement ? ^^) quant à la temp de ton proc.
Pour ex j'ai un E6550@2.33 d'origine, j'ai installé un Scythe NINJA PLUS Rev.B avc de l'artic silver 5. J'ai du me reprendre a 4 fois avant de mettre la quantité suffisante (c'est a dire très peu puisque l'équivalent d'un demi grain de riz suffit) afin d'avoir de bonne temp lorsque je l'oc.
Ensuite si vraiment tu veux changer, le quad core n'a,apparement, pas vocation à BIEN s'overclocker. Mnt tu es en WC donc si tu gere bien ton coup tu peux faire un bon truc avc un Q6600 G0 :)
Juste pour info, a cette freq ton proc risque de prendre un gros coup. Cmb de fsb as tu stp ? Neanmoins tu es arrivé a un stade ou ton proc,a mon avis, est au bout de sa capacité d'oc...3.6 c'est assez enorme deja...
Bref poses toi les bonnes questions avant de decider quoi que ce soit. Si tu as des Questions j'y repondrai sans pb.
edit : pour l'oc et temp des Q6600 vas faire un tour par ici --> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3029_1.htm
Message édité par raidou le 05-01-2008 à 20:02:28
n°1671444
malakere
SALAUD !
Posté le 05-01-2008 à 20:06:19  profilanswer
Salut, merci de ta réponse.
Au niveau de la pâte thermique, j'utilise de l'artic silver 5.
Bon ben d'origine, le proco est à 9*333 = 3ghz
Lorsque je le pousse a 3,6, le fsb est de 400
et a 3.8, fsb = 423
D'apres ce que j'ai vu sur le forum, c'est pas "exeptionnel" pour ce type de proco, mais 3.8 ça me conviens ^^.
Donc selon toi, un mauvais dosage de la pâte thermique ?
Je vais aller regarder ça de plus pres
n°1671455
raidou
Posté le 05-01-2008 à 20:30:29  profilanswer
Assures toi que ton dosage pour la pate thermique soit bon
ca doit ressembler à ca --> http://www.nokytech.net/pates_thermiques-270-z.html
Je cherche mais je trouve plus celui qui m'avais aidé :(
Sinon ton fsb est pas très haut, j'avais oublié que le coeff était de 9. Si tu veux changer, tu devrais prendre un E6550 qui s'oc bien et qui chauffe pas du tout. Pour te dire, mon fsb est aussi à 430 donc on a les meme perf, sauf qu'avec le ventirad que j'ai qui n'est pas non plus exeptionnel, je suis a 30° en idle et 50 en full ^^
Fais les bon choix :d
n°1671857
malakere
SALAUD !
Posté le 06-01-2008 à 14:23:07  profilanswer
Salut, bon apres avoir regarder de plus pres, un des pas de vis du waterbloc était foiré, donc il n'y avais pas asser de pression sur un des côté, j'y ai donc mis un collier de serrage pour palier au probleme et j'ai maintenant une température de 31° en idle et 58 max en full @3,6ghz 1.375v bios.
Je pense que le problème est résolu.
Merci de tes réponses raidou =)
n°1671858
raidou
Posté le 06-01-2008 à 14:27:02  profilanswer
Pas de pb ;)
  CPU
probleme: bug avec 8800gt sous vista et xpProbleme radiateur HW Labs Black ICE Radiator GT360
Problème avec setfsbCa chauffe sans overclocking !
Problème O/C P4 641Probleme: Pompe qui fait du bruit
overcloker q6600 sur p35 ds3probléme PC instable
Problème depuis Overclocking 8800GTProbleme rhéobus / baybus et néons
Plus de sujets relatifs à : E6850, problème de chauffe
