4684 connectés
  CPU
  Problème BIOS avec Athlon 2600+
n°1348717
nonoteam
Posté le 21-12-2005 à 21:53:13  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum, J'ai un processeur AMD Athlon Xp 2600+, je n'ai jamais eu de problème au par avant mais la à chaque premier démarage du pc, il s'eteind 2 min apres. Au demarage on m'indique que j'ai un problème dans le "hardware monitor", je n'ose pas trop toucher, J'appui sur f1 pour continuer comme si de rien n'etait...
Voici ce qu'il y a dans mon bios:
Advanced :
CPU Speed:                               2133 Mhz
CPU Frequency Multiple:              16.0x
CPU External Frequency (Mhz):     133/33
Memory Frequency(Mhz):             Auto
CPU Vcore Setting:                     Auto
CPU Vcore:                                1.650V
Hardware Monitor:
CPU Temperature:                      65/75 ° C
CPU Fan Speed:                         environ 2750 RPM
Chassis Fan Speed:                    N/A
VCORE Voltage:                         1.62V
+3.3V Voltage:                          3.24V
+5V Voltage:                             4.86V
+12V Voltage:                           12.35V
Voici ce que j'optient avec Everest de Lavalys:
--------[ Overclock]------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP 2600+
      Alias du processeur                               Thoroughbred-B
      Stepping du processeur                            B0
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(TM) XP 2600+
      (CPUID) Révision                                  00000681h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   2133.03 MHz
      Multiplicateur du CPU                             16.0x
      FSB du CPU                                        133.31 MHz
      Bus mémoire                                       166.64 MHz
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      10/22/2003-VT8377/VT8237-A7V600-X
      Nom de la carte mère                              Asus A7V600-X  (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377 Apollo KT600
      Performances mémoire                              2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM2: Samsung 6423CTL-CB3 LC                     512 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              10/22/03
      Date du BIOS vidéo                                07/23/03
      Type du BIOS Award                                Award Modular BIOS v6.0
      Message du BIOS Award                             ASUS A7V600-X ACPI BIOS Revision 1001
      Version du BIOS                                   ASUS A7V600-X ACPI BIOS Revision 1001
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce FX 5600
      Nom de code                                       NV31  (AGP 8x 10DE / 0312, Rev A1)
      Vitesse d'horloge                                 270 MHz
      Horloge mémoire                                   133 MHz
--------[ Sonde ]----------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8712F  (ISA 290h)
      Nom de la carte mère                              Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
    Températures:
      Carte mère                                        36 °C  (97 °F)
      Processeur                                        58 °C  (136 °F)
      Hitachi HDS722512VLAT20                           35 °C  (95 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2961 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.74 V
      +3.3 V                                            3.25 V
      +5 V                                              4.87 V
      +12 V                                             12.35 V
      Mise en veille +5 V                               4.95 V
      Debug Info F                                      39 FF FF
      Debug Info T                                      58 36 255
      Debug Info V                                      6D 00 CB B5 C1 00 00 (F7)
Y a t-il moyen de remettre toutes ces configurations a zero, comme elles étaient avant pour le materiel que j'ai dans mon pc?
Merci de vos réponses,
A bientôt,
n°1348753
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 21-12-2005 à 22:18:01  profilanswer
tu n'aurais pas un problème de température ?
si tu as une alarme de température dans ton bios et que cette température est atteinte, ton pc va s'arrêter
sinon pour remettre à zéro, tu fais un clear cmos: tu retires la pile et tu la remets mais ça n'arrangera pas le problème
regarde si ton ventirad est bien fixé puisqu'il semble que ton ventilo tourne correctement à moins que ça ne soit pas celui du proc qui est branché sur la prise cpu
Message édité par blackhawker le 21-12-2005 à 22:19:29
  CPU
amd athlon 3400+ carte mere gigabyteprobleme de ram apres overclok
overclocking sempron 2600problème réglage voltage cpu
vos aides pour overclocker ma machine athlon x2 3800 +problème o/c sur p4p800deluxe
asus A8N5X+ athlon 64 3200+ je peux en faire quoi en oc?Probleme athlon 3800+ et overclocking
GROS PROBLEME 6800GTprobleme reglage bios pour proc athlon 2600 xp +
Plus de sujets relatifs à : Problème BIOS avec Athlon 2600+
