4746 connectés
Sujet : J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....
killin Il veut dire : mettre un peltier.
tu devrais mettre un Spacer comme ca tu serais sur d'être bien à plat sur le core du proc.
bitochef tu entend koi par "rien d'autre" ?
ronaldozebest Moâ je dis que le CPU ne peut jamais être à la température de l'eau c'est impossible si rien d'autre en dessous du WB....
bitochef Pour changer de reservoir, j'ai pas retiré le wb du proc.
Je viens de changer la pete thermique, c pareil.
non j'ai pas de spacer...
c bizarr quand meme....
killin est ce que tu utilise un spacer?
killin [citation][nom]bitochef a écrit[/nom]killin -> a tout casser y'a 1M de tube.
donc le prob viens pas de là....bon.
Bon ben en effet ca viens pas de là... Par contre je me demande si ton WB est bien à plat sur le proc. Tu utilise de al pate thermique?
bitochef killin -> a tout casser y'a 1M de tube.
demoncleaner -> la t° baisse dés que tu met le ventilo ?
Demoncleaner mon avis est que c tout a fait normal que tu baisses ta temp en soufflant sur le cpu (enfin sur le wb) car si ton wb est en alu ou en cuivre, souffler dessus ca aide forcément , chez moi je gagne 2-3° avec wb en cuivre et tout petit ventilo
voila @+
killin Heu, mon avis :
si ta pompe n'est pas situé à 2 mèters du waterblock je pense pas que ca influe. Maintenant si ta pompe est trop loin, le débit d'eau va chuter de facon importante car les pompes d'aquarium ne sont pas assez puissantes pour "pousser" l'eau sur des distances importantes (2 mètres de tuyaux c déjà pas mal, 3 c limite et 4 c trop).
bitochef heu.. une hypothese...
y'a-t'il une difference si la pompe et les tubes sont au meme niveau que le WB et si la pompe est au meme niveau mais si les tubes descendent puis remontent ?
bitochef non, c bien la sonde du proc, celle pres du south bridge elle est a 22°
et là celle du proc est a 33° et l'eau est tjrs "froide"
ce qui est etrange  c qu'avant de changer de reservoir, l'eau chauffait proportionnelement au proc.
là c pas du tout le cas...
TCTS 2 TheComeBack C con mais y'a pas de sonde dans le core des Athlon, donc la sonde est sous le proc.
mais dis moi, T sur que C la temp CPU et pas System!!!
car C chelou qu'en ventilent le Wblock tu arrive à descendre ta temp!!!! C plutot la sonde mobo que se trouve près du south bridge donc a mon avis, t'enflamme pas C pareil avec ou sans ton ventilo (en tout cas pour ton CPU).
bitochef par exple, là l'eau est a 20° et le proc a 32° !
si je remet le ventilo, la t° tombe a 26°
bitochef J'avais un reservoir de 5L et j'avais une t° qui etait a peu pres de 26° avec un ventilo sur le wb.
J'ai changé pour un seau de 10L et j'ai retiré le ventilo. Maintenant j'ai une t° de 31° alors que l'eau est froide ! :(
si je remet le ventilo sur le wb je redescend a ma t° de 26°
la sonde elle est pas sous le cpu ??
pourquoi la t° elle baisse pas alors que l'eau est froide et pourquoi je perd 5-6° dés que je met le ventilo ? :(
