10250 connectés
Sujet : Problème avec un Fan mate 1
amdman 0.22 A pour le panaflo 12cm
spartacus y'a aussi un amperage a respecter
amdman Bin avec un sunon 60 mm ça passe donc c pas la consommation en faute.
spartacus d'accord le Fan Mate ( c bien ceux de Zalman qui se branche sur la CM? ) peut debiter 6w ( normal c un circuit a base de LM317 ) en revanche je doute que les connecteur pour FAN de t'as Carte mere debitent autant. Donc je pense que le pb vient de la, essay de le connecter directememnt sur l'alim, si ce n'est deja fait.
amdman Il consomme 2.88W en 12V donc c po ça. Moi je vois comme prob l'adaptateur 4 pin vers 3 pin. Le fan mate ne supporte p-e pas ça. Il veut p-e directement ventilo raccordé au fan mate et pas par l'intermédiaire d'un adaptateur.
pompom je sais que ça va pas tellement t'aider mais bon
j'ai mis des fan mate sur mes ventillo de 12 (ceux du boitier textorm) etr ça marche très bien
ils consomment combien de watt ton ventillo??
le fan mate supporte 6 watt maxi (mais logiquement c pas ça :D)
amdman [:donladnox]
amdman [:belgarion_cer]
amdman Vala le prob :
quand je mets le fan mate avec le panaflo 12cm, le ventilo ne souffle quasi plus même en 11V donc fan mate à fond. Alors que quand je mets le fan mate avec un sunon 60 là ça va super, aussi bien en 11V que 5V ou autre. Le sunon bouffe 2W et le panaflo 2.88W et le fan mate peut aller jusque 6W, donc c pas ça le prob.
Mais la différence entre le ventilos c'est que le sunon est un 3 pin à la base et que le panaflo est un 4pin à la base auquel g mis un adaptateur 4 -> 3 pin puis le fan mate qui va à la carte mère. Il ne peut pas y avoir d'adaptateur entre le fan mate et le ventilo ?
help
