1625 connectés
  CPU
  Problème boot i7 sur Asus P7P55D
n°1995405
Posté le 25-03-2010 à 18:00:28  answer
Mon soucis est un problème de boot. A l'allumage je n'entend aucun "bip", de plus, l'ecran d'accueil m'indique " CPU FAN Error ".
Ma config :
- i7 860
- Asus P7P55D
- Alim Enermax Eco80+
- 2*2 Go DDR3 G-skill RIPJAWS  PC3-10666
-Ati Readon X850XT
- Boitier Antec P180
Je précise que le matos est tout occas ( sauf la CM qui est neuve )
Voilà, si vous pouviez me donner des pistes.
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2010 à 18:31:31
Posté le 25-03-2010 à 18:00:28  profilanswer
n°1995664
serialof83
Posté le 26-03-2010 à 12:35:14  profilanswer
T'as bien branché le Ventilo du Ventirad sur le 3 pins appelé ''CPU FAN'' sur la carte mère ?
n°1995810
Posté le 26-03-2010 à 19:29:21  answer
Oui oui bien sûr. Et d'ailleurs il tourne bien.
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2010 à 19:31:09
n°1995821
Posté le 26-03-2010 à 19:40:41  answer
Ah et une question a part. Je n'ai pas encore mon DD SATA, j'aimerais brancher un lecteur cd et un DD sur une même nappe IDE. ( Un seul pour IDE sur ma CM )
Est ce possible ?
n°1995843
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 26-03-2010 à 20:17:19  profilanswer
Pour l'ide, c'est possible oui.
Pour le reste, essaye les barrettes de ram séparément. Avec une p7p55d j'ai eu 2 kits de ripjamws pc10600 défectueux (le premier a été testé sur une gigabyte en p55 ça merdait aussi, le deuxième j'ai pas testé sur une autre carte). Un kit de ripjaws en pc16000 a tenu 8h de memtest 4 sans problème sur la même carte mère par contre.
Donc comme ça ma première idée, je vote: ram défectueuse.
n°1995852
Posté le 26-03-2010 à 20:33:27  answer
Ah, et comment ? Par ce qu'ils ne sont pas reconnus dans le bios quand je les branche ensemble.
Je précise que mon DD est un WD.
Ok, je ferais un memtest mais quand même, j'en doute. Elles ont été testés par un vendeur sérieux.
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2010 à 22:24:12
n°1995965
johnclaude
Posté le 27-03-2010 à 10:34:10  profilanswer
Pour les IDE la marque on s'en tape, il faut juste configurer le maitre et l'esclave.
n°1995997
Posté le 27-03-2010 à 11:49:11  answer
Ok c'est pour bon pour L'IDE, j'ai mis le DD en maitre et tout est ok.
Pour le message " CPU FAN error " il fallait mettre le 3pin du ventilateur cpu sur CPU FAN_1 et non CPU FAN_2.
Sinon, pour le reste, je n'ai toujours pas de " bip " au démarrage
n°1996552
johnclaude
Posté le 29-03-2010 à 11:18:48  profilanswer
Pour le bip, si t'as pas branché de speaker tu risques de l'attendre longtemps.
n°1996678
Posté le 29-03-2010 à 19:23:01  answer
... Ah, bonne remarque, je vérifie ça tout à l'heure ;)
  CPU
(1er watercooling) mon pc n'est pas refroidi! (photo inside)Aide OC i7 920
Ventirad Cpu Compatible avec Asus Striker Extrêmeoc hd 4870 probleme
watercoolé i7 920 et gtx 295???Rad Intel sur P7P55D pour Corei7 860
Rad Intel sur P7P55D pour Corei7 860Compatibilité Cpu Q95XX/96xx + Kit H20-APEX ULTRA +Asus p5wdh Deluxe ?
Aide OC i7 920Problème fuite dans le radiateur
Plus de sujets relatifs à : Problème boot i7 sur Asus P7P55D
