1598 connectés
  GPU
  Problème (ou pas) de temp, avec Accelero S1 sur X1950XT
n°1589827
moi_eric11
Posté le 06-07-2007 à 22:36:28  profilanswer
Voila j'viens de l'installer sur une X1950XT avec un ventilo silencieux de 120mm
Temp IDLE : 45°C (avant 52°C)
Full Charge (sans O/C) : 68°C (avant 80°C)
Par contre j'ai un blem avec le régulateur de tension, est-ce que la température n'est pas un peu haute ?
http://img508.imageshack.us/img508/3411/tempwi2.jpg
Merci  :hello:
n°1590159
TruemanCam​per
Posté le 07-07-2007 à 16:13:55  profilanswer
As tu installé tous les radiateurs ?
FORTRONGREEN400W/ACCELEROS1
n°1590161
TruemanCam​per
Posté le 07-07-2007 à 16:15:52  profilanswer
Si tu veux ya un topic pour en discuter ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1292_1.htm
n°1590170
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-07-2007 à 16:31:26  profilanswer
La meme chose chez moi x1900Gt1 avec zalman VF900Cu, le regulateur prend dans les 100° et pas de probleme...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1590328
moi_eric11
Posté le 08-07-2007 à 00:14:32  profilanswer
Oué leur rad passif fourni est insuffisant, dommage qui ait pas allongé les pipes du rad principal la dessus, nan mais faut pas rêver  :pt1cable:
donc j'ai foutu le ventilateur qui refroidit l'ensemble du rad principal juste en dessous de cette plaque chauffante et je gagne largement dans les degrès (10-15° par rapport à température GPU)
  GPU
Delta temp eau/proco avec nexxxos XP ????[PROBLEME] Overcloking P5N32-E SLI
gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!![probleme] ajout de ventilateur?
Problème pour o/c[Probleme] Overclock Ephemere ?
Probleme oc AMD 64 3000+E6600 et OC, problème de stabilité....
[probleme] Comment enlever les bulles dans un GP1X ?[RESOLU]probleme score 3d mark 2005
Plus de sujets relatifs à : Problème (ou pas) de temp, avec Accelero S1 sur X1950XT
