3035 connectés
  CPU
  help problème 2500k p8p67
n°2084803
brucelia1
Posté le 26-01-2011 à 22:23:46  profilanswer
Salut tout le monde, alors je suis complètement désespéré et oui je sais qu'il y a des tutos et je les ai lus et ça ne résout en rien le problème suivant :
je n'arrive pas à changer le coeff turbo de mon processeur enfin si j'y arrive sans y arriver je m'explique.
Si tout est en défaut et que je mets par exemple en manu le coeff à 34 et la bclk a 100 je devrais bien avoir 3.4ghz non? et bien phénomène magique :
http://img811.imageshack.us/img811/3724/sanstitrenu.jpg
la base clock diminue comme pour maintenir le proc aux alentours de 3.3ghz, et j'ai le même phénomène pour des coeff de 35-36 malgré avoir spécifié une bclk de 100.
Alors je me suis dit bon on va y aller à la barbare 40 de coeff tout en auto=> boot pas, mais même pas l'EFI
OK bon je fou tout en manuel c'est partit coeff 40,vcore 1.45, ram config avec les timings d'origine uc à 1333Mhz et survolté 1.67, PLL activé,VRM manu 350,load line ultra high,probe extreme phase control extreme => je ne vois même pas l'EFI
mon switch TPU est ON et mon switch EPU est off sur la mb
ma config
p8p67 (bios 1053 et même phénomène avec le précédent) avec 2500k
hd5850
3*2go d'ocz 2000Mhz (OCZ3G2000LV6GK)1.65V 10 10 10 30  compatible avec la mobo (d'après le manuel faut juste les faire tourner à 1866)
corsair 650w
je suis en watercooling
j'ai testé 2 fois avec une seule barrette (puis une autre) même histoire impossible de lui faire voir un truc comme 3.4ghz.
Ma ram tournait sur un i7-920 a 2kmhz donc je pense qu'elle est nikel.
Pourtant quand je boot le pc vous savez asus vous dit ce que vous pouvez attendre en terme de perf cpu et ram bah il me sort 3700 et 1033 mais n'a jamais réussi à booter avec une telle fréquence.
Je suis vraiment désespéré si vous avez un conseil ou quelque chose à tenter ou alors un truc à la con que j'aurais oublié n'hésitez pas.
Sinon à votre avis proc pourri à changer ?.
Message édité par brucelia1 le 26-01-2011 à 22:28:51
n°2087522
street mob​o
pc collector
Posté le 03-02-2011 à 20:40:38  profilanswer
enabled the K option dans le bios comme sur les P55
Message édité par street mobo le 03-02-2011 à 20:52:28
n°2087979
Sevenz
Posté le 05-02-2011 à 00:43:01  profilanswer
passe sur le bios 1254 et utilise le dernier cpuz que tu peux trouver ici
Sinon tu utilises 3 barrettes ? car là c'est du dual et non du tri channel.
n°2090037
Alex2142
Posté le 11-02-2011 à 19:14:23  profilanswer
Comment t'as mis le mode turbo ( totalement debloqué ou OC sous OS ) ?
essaie de monter le BCLK sans le mode turbo avec 33 de coef de base.
j'ai la meme config que toi mais j'ai pas eu ce problème  :heink:  ?
n°2096170
pieuvre
Moi... j'en ai huit !
Posté le 03-03-2011 à 17:28:44  profilanswer
Pouvez vous m'expliquer a quoi ca sert exactement ces switch EPU et TPU ?
Je trouve pas ?
n°2096325
Alex2142
Posté le 03-03-2011 à 22:14:14  profilanswer
EPU - Energy Processing Unit fait baisser la consomation de la carte Mere
TPU - TurboV Processing Unit sert ( j'en suis pas sûr ) a overclocker
         http://techinstyle.tv/technology/e [...] -are-they/
  CPU
Ré-utiliser un waterblock LPDC pour A64 avec un 2500K / 1155I5 2500k ddr3 PC ne boot pas toujours du premier coup
problème de son en HDmiProbleme E8400 overclocking 3.6ghz et +
Problème avec Zalman CNPS X10 ExtremeProbleme de dissipation thermique > Underclocking ?
Problème d'indice de performance Mémoire.Socket 1156 problème ram bloqué à 1300Mhz
My config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]premier pc watercooling help
Plus de sujets relatifs à : help problème 2500k p8p67
