3154 connectés
Sujet : Prob avec modif de coef sur K7T TURBO
Francisboost heu je parlais à pc2000, escuse Norik!
Francisboost norik--> relis tes ponts L7 au crayon à papier, ça le feras booter à 1.9V, et aprés il se mettra au voltage réglé dans le bios (c'est juste pour le boot). ça te permettra de vérifier si la K7T turbo vérifie dabord avec le coef d'origine
norik monter le voltage que vous etes en 133 et qu'il reboot en pc100 avec le coef !!!!!!!!!!! si le voltage et trop bas et que le pros et pas stable au boot il repasse en pc100 !!!
sinon pour les coef c pas normal rammene t'a cm au magasin
fragelrock au secccours qqun peut m'aider ??????
Au bon vieux temps j'arrivais à o/c mon PIII600E avec une ASUS P3BF mais LA!!! Je capte plus rien!!!
QQun peut m'indiquer pas à pas les manip à faire pour pas griller ma bécane????? (bios, patch, etc...):0)))))))))))
Merci!
ma config :
AMD ATHLON 1 go SOCKET A
MSI KT7 TURBO
256 sdram 133
ventillo ALPHA PAL6063
GEFORCE 2 GTS 32 mo HERCULES
DD QUANTUM FIREBALL UDMA100 20 go
pc2000 ba je pourrais mais mon pote n'est pas trop overclocker faut dire il a pas trop le temps ....
Alors qd tu me parles de relié les ponts et tout le bordel .....  :lol:
magnum gts J'ai la soluve, enfin je croishttp://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon7.gif
  • demonte ton tbird
  • relie les ponts L6 et L7
  • Tu mets le bios oc v1.0b16:http://www.clubic.com/m/pilotes/2261.html
  • tu vas dans le bios tu mets x10
  • Aprés tu reboot et tu mets en 133
Ca doit marcher
MCsaturne mon axia monte a 1450mhz (10*145)mais ma ram ne tiens pas donc il devrait passer 10.5*133(1396mhz)mais il me dit 866mhz au lieu 1396mhz et c'est un athlon 1g donc le coef par defaut et 10 et a 10*133 il et parfaitement stable
pc2000 Ba dirk des clear cmos on en a fait 2 ou 3 et toujours disponible que les coef 14 et 15 !!!  :pt1cable:
En plus c vrai cette histoire que la K7T turbo vérifi d abord avec le coef d origine (par exemple qd j avais mis 10*133 en réalité il essayé d abord 13*133 ??  :eek2:
MCsaturne moi j'ai un probleme de coef quand je met un bus de 133 alors qu'avec un bus de 100 sa passe (ex 10.5*100 1050mhz ok et quand je met 10.5*133 il me dit 866mhz)alors d'ou vient ce probleme?
( atlhon 1g axia bios 2.8)
Dirk1 Bizarre ce que tu dis, quand j'ai placé mon TB 1,2G ( 9X133) je n'ai eu que les multiplicateurs de 9 à 15 avec le bios d'origine et pas en dessous comme toi (5X). A partir de quel moment tu n'as plus eu les autres multiplicateurs?? après que tu as changé le bios?? car il faut absolument faire un clear cmos sinon ça déconne. Quand je suis passé du 2.7 à 2.8 via le site MSI et pourtant j'avais suivi toutes les instructions il me manquait les multi 9 et 10 mais comme je tourne à 1400 (10,5x133)je me suis dit c'est pas bien grâve.Ensuite j'ai fait un clear cmos avec le jumper de la carte mère et depuis les multi 9 et 10 sont à nouveaux disponibles.
pc2000 Personne peut m'aider  :cry:  :cry:
COmment je fais pour avoir tous les coef modifiables ??
pc2000 Ah je pense un truc  :sleep:  c'est pas à cause du fait que MSI passe d abord par le coef d origine ce qui fait 13*133 soit 1729 Mhz ....  :pt1cable:
pc2000 Ba voilà on a acheté avec un pote une KT7 turbo avec un ptit TBIRD 1.3Ghz (13*100,AXIA Y :D  ) et je crois que les ponts L1 sont reliés d'origine donc je vais pour modifier les coef dans cette carte pourrave.
Je met 10*100 pour voir, je reboot > OK no problème ca marche à 1000 Mhz (encore heureux), vu que mon pote est pas trop overclocker comme moi je lui : "ben on le met en 10*133 comme ca c pas OC et on baisse un peu le voltage...
J enlève donc le jump pour accèder au bus 133 (merci MSI) et pis pouf ca boot po ....
Je recommence toute la manip et pis là j ai pu que les coef 13X,14X,15X avec les paramètres d'origine alors qu avant j avais tout de 5X à 15 !!
Pour info le bios est le 2.8 ... (les ponts L1 doivent être relié et on a essayé avec le voltage mais pas moyen ....
