5369 connectés
Premier wc
n°2229761
gaetan878
Posté le 03-07-2012 à 20:50:51  profilanswer
Salut tout le monde j'ai un probleme de sortie et d'entree et je sais pas comment faire je watercool que le cpu j'ai un EK Water Blocks EK-Supreme HF, radiateur ek-coolstream rad xt 360, pompe vpp655, ek-multioption x2 res 400.
Message édité par gaetan878 le 03-07-2012 à 20:51:50
n°2229762
bugfx32
Posté le 03-07-2012 à 20:55:26  profilanswer
Tu veux dire que tu ne sais pas qu'elle est l'entrée sur le waterblock cpu? si c'est bien ça , c'est celui le plus proche du centre.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
n°2229770
gaetan878
Posté le 03-07-2012 à 21:16:25  profilanswer
oui merci, ensuite je branche le tuyau au plus proche du centre au rad?
n°2229785
bugfx32
Posté le 03-07-2012 à 21:54:11  profilanswer
Je sais pas trop comment et fait ton installation, mais la logique voudrais:
Pompe--> rad --> waterblock (entrée au centre) --> Reservoir
ou
Pompe--> waterblock (entrée au centre)--> rad -->  Reservoir
Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
n°2229793
gaetan878
Posté le 03-07-2012 à 22:36:23  profilanswer
j'essaierais ca , pompe au revervoir sortie d'en bas, reservoir a la sortie d'en haut au waterblock cpu, le cpu a l'entree au centre au rad, et pompe au rad
n°2229806
bugfx32
Posté le 04-07-2012 à 00:10:23  profilanswer
Non met le réservoir avant la pompe (enfin c'est un conseille), pas après (je parle au niveau du sens du circuit, de l'eau.
n°2229847
gaetan878
Posté le 04-07-2012 à 12:44:44  profilanswer
bonjour sur la notice du waterblock cpu j'ai une flèche montante et une flèche descendante la flèche qui descend est au centre et l'autre en montant et sur la pompe j'ai une flèche montante donc pour le cpu l'entrée est flèche descendante et sortie flèche montante donc, le réservoir a la sortie d'en bas pompe avec la flèche montante>réservoir sortie d'en haut cpu flèche montante(sortie)>le rad a l'entrée cpu flèche descendante>deuxième sortie de la pompe(là y'a pas de flèche) au radiateur voila.
n°2229984
-Standby
Posté le 05-07-2012 à 02:10:40  profilanswer
Moi j'aurait dit la pompe, pompe l'eau du reservoir pour ensuite la distribué aux waterblock puis la recupere avec le rad
n°2230027
bugfx32
Posté le 05-07-2012 à 10:28:08  profilanswer
C'est -standby qui à la bonne solution. Comme je t'es expliqué plus haut ;)
n°2230070
gaetan878
Posté le 05-07-2012 à 14:29:43  profilanswer
Ok je vais suivre ça.
n°2230263
gaetan878
Posté le 06-07-2012 à 15:32:42  profilanswer
je viens de faire un test maintenant je suis a 44°c avec un 2600k mais le liquide fait moussé es ce normal? Ou c'est moi qui doit remplir le réservoir a fond parce que il reste a encore a entre mettre, le liquide n'est pas remplit a bord du réservoir.
sa y'es j'en n'ai rajoute et je suis presque sans bule :bounce: enfin y'en n'a encore un peu mais sa passe sans fuite pour le moment, j'ai une question y faut entretenir tous les ans le liquide et les tuyau compris?
et merci pour vos aide  :)
Message édité par gaetan878 le 06-07-2012 à 17:55:22
Aide premier WatercoolingDemande avis pour premier WC dans un Carbide 500R
Aide pour premier Water[Water]Premier Watercooling - Conseil
Besoin d'aide pour premier watercooling.Premier overcloking,demande d'infos pour ma config
[WorkBlog]WaterCooling Carbide 500R I5 3570kPremier watercooling
[Workblog] premier water dans 600T blancPremier Crossfire (5870)
Plus de sujets relatifs à : Premier wc
