4687 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier Watercooling Choix Composant et conseil
n°2421541
deagant
Posté le 08-01-2016 à 02:01:35  profilanswer
Bonsoir à vous chères internautes,
J'aimerais avoir quelque conseil pour optimiser au mieux mon futur Watercooling ( peut de bruit, bonne perf de refroidissement, et l'esthétique si on peut ).
J'ai actuellement comme config :
I7 4790k 4.0Ghz OC a 4.4Ghz
MSI Z97 Gaming 5
Crossfire R9 290 ( Sapphire Vapor X, MSI Gaming ) toutes les deux OC a 1007/1400Mhz
G.Skill RipJaw 4X4Go DDR3 en 800Mhz
Corsair RM1000i Alimentation
SSD Samsung EVO 850 en 250Go
HDD Western Digital 2To
Corsair Hydro série H110i GTX
Boitier In Win GRone
Moniteur
Ecran PC Acer 24" LED - G247 HYUbmidp
Donc voila je me suis déjà fait une petite liste de course avec le materiel nécessaire pour Watercooler le tout j'aimerais le faire en plusieurs étape en premier le CPU avec 1 Rad de 240 en Push puis les 2 GPU par la suite pour amortir un peut les frais en plusieurs fois.
Pour la pompe/réservoir j'ai penser a celle ci,http://www.cooling.fr/watercooling [...] 12828.html
Pour le radiateur je ne peut faire rentrer en tout dans ma tour 1x360 1x240 et 1x120 donc j'ai opter pour
http://www.cooling.fr/watercooling [...] _9966.html Celui-ci pour le Rad 360
http://www.cooling.fr/watercooling [...] _9965.html Celui-là est le Rad 240
http://www.cooling.fr/watercooling [...] 10739.html et celui-là pour le Rad 120/140 j'ai la possibilité de mettre l'un ou l'autre au choix mais 120mm en P/P( a choisir selon perf).
Concernant les Waterblock c'est la ou ca block.... Mes GPU n'on pas le PCB de référence donc tres limité en choix des WB j'ai opter pour les Alphacool
http://www.cooling.fr/watercooling [...] 12072.htmllui il sera pour la Sapphire hélas le seul disponible ou swiftech mais plus en vente en france...
http://www.cooling.fr/watercooling [...] 12042.htmlle second destiné a la MSI ( j'ai d'autre choix de WB EK,XSPC, mais je pense qu'il est mieux de rester dans la même marque pour le système complet enfin je pense je me trompe peut être )
http://www.cooling.fr/watercooling [...] 11942.htmlPour le WB du CPU j'ai opter pour un de chez EK
Ensuite pour les ventilateurs j'en possède déjà 3 de cette marques http://www.cooling.fr/ventilateurs [...] 11727.html je pense qu'il sont adapter  ou les quiet de chez corsair, pour les tuyau j'avais compté acheter du 10/13 comme il s'agit d'un système très restrictif et transparent pour coloré le liquide http://www.cooling.fr/watercooling [...] _7232.html.
J'ai également quelque question technique,
1) Pour la visserie je doit disposé de combien d'embout a coiffe par élément, j'ai également entendu qu'il vaut mieux mettre le moins d'embout a 90° au risque de réduire la pression du système peut on faire en sorte de n'en avoir aucun ? Par exemple puis-je utiliser http://www.cooling.fr/watercooling [...] _9702.html directement à la sortie d'un Rad ou je doit d’abord passer par in G 1/4.
2)Ensuite et je pense être très limite la dessus pour les Rad j'aurais une surface total de 720mm ça ne suffira pas a dissiper la chaleur efficacement si le delta est plus élevé que la moyenne mais que le système tour sans trop de bruit ce n'est pas un inconvénient pour moi. Il me reste sinon l'option de mettre des ou un Rad a l’extérieur du boitier mais je préférerais éviter.
3)Pour la partis branchement des Ventilo comment je doit procéder dois-je utiliser des raccords et brancher sur la CM et il en vas de même pour la pompe comment sera elle brancher et puis-je la monitoré du bureau par la suite.
4)Je pense faire 50/50 pour le liquide de refroidissement eau déminéraliser et liquide de refroidissement de voiture est-il nécéssaire de rajouter des antifongiques, le colorant risquerais-il de faire plus de dépôts.
5)Concernant les Wb j'ai lu un test comme quoi les Alphacool refroidisse assez mal les Vrm seulement en passif et que les 90° peuvent arriver plutôt rapidement cela est-il problématique ?
Je croit avoir fait le tour merci d'avoir pris le temps de lire et si vous avait des commentaire a faire je suis tout ouï.
Cordialement Deagant.
Ps une image du boitier avec le schéma du circuit :
http://image.noelshack.com/minis/2016/01/1452214597-watercooling.png
Message édité par deagant le 08-01-2016 à 02:04:45
n°2421559
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 08-01-2016 à 07:50:44  profilanswer
Rads, wb cpu et pompe ok.
Pour les cg ils y a aussi les wb universels : https://shop.ekwb.com/ek-vga-supremacy
1) c'est le bon raccord vu qu'il est en 1/4
2) Si la tour est bien ventilée, ça ira
3) Pour les ventilos, soit 5V de l'alim ou cm ou rheobus, la pompe ? c'est pas précisé pwm
4) 50/50 ok
5) ?
n°2421564
deagant
Posté le 08-01-2016 à 09:36:25  profilanswer
Merci de tes réponse,
la pompe n'est pas PWM et pour la 5) les WB GPU que j'ai choisi refroidissement les Vrm seulement passivement pas par le WB ça peut nuire à la carte à long terme ?
n°2421571
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 08-01-2016 à 11:25:04  profilanswer
Non c'est bon
n°2421640
deagant
Posté le 09-01-2016 à 01:46:23  profilanswer
Par contre je viens de remarquer que la pompe possède 4 pins connecteur donc je pourrais la monitorer à partir d'un logiciel ou bien je devrais passer par un rheobus ?
n°2423223
deagant
Posté le 22-01-2016 à 00:32:14  profilanswer
Bonsoir,
Je me permet de up le sujet car j'ai quelque question sur le système pour raccorder les deux waterblock de mon crossfire entre eux j'ai plusieurs possibilité :
1) J'utilise le connecteur adéquate de la marque WB http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12058.html. Et dans ce cas m'a question est pour les embout je doit utiliser 4 embout mâle/mâle G 1/4 2 bouchons pour fermer 2 autre connecteur mais pour le dessus quelle type dois-je mettre ?
2) Ou je met 2 embout a G1/4  45° a la sortie->entrée des WB légèrement de biais ?
Quelle serais le mieux pour éviter les PDC dans le circuit.
Je vous remercie d'avance de vos conseil.
n°2423244
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 22-01-2016 à 09:38:20  profilanswer
Regarde ici tu comprendras :) :
http://www.amazon.fr/Alphacool-Con [...] B00OQD2GIQ
Il te faut le pont dual, tu as mis le lien du triple.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12057.html
n°2423246
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 22-01-2016 à 09:38:56  profilanswer
en tout cas ça fait beau :love:
n°2423684
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-01-2016 à 16:51:57  profilanswer
Pour ton boitier, d'après sa fiche, on peut utiliser des 140mm.
J'ai pas l'impression qu'on puisse mettre un 240 en bas, hors bricolage (pas de trou d'origine sous la cage hdd)... je conseil plutot de virer la cage hdd pour mettre un 240 en façade et mettre les hdd dans les 3.5".
Bon, petit point sur ce nous avons à refroidir:
-Cpu > 84w@3.6ghz, 102w@4.4ghz (si vcore non modifié).
-Gpus > 275w@947/1250, 292w@1007/1400 (si vcore non modifié)... x2.
-Total > 686w...
Circuit unique: On vise un delta 10° pour le circuit (ventilation 1000rpm, +2° à 500rpm).
Pour rester "dans les clous", il faut l'équivalent de 7rad120 (delta 9.8°) ou 6rad140 (10.4°).
Vu le boitier ça va être limite si on veut tout rentrer dedans.
3rad140 sous le top, 2rad140 en façade, 1rad140 dans le bas.
Tous les rads doivent ventiler dans le même sens (pour éviter l'effet sandwich), donc pour garder une pression positive, tous dans le sens ext>rad>int.
Deux ventilos en extraction, celui arrière et celui derrière la cm.
A noter que tu peux aussi mettre un gros rad1080 (9*120) à l'extérieur sur le côté du boitier.
Circuit double: On vise 10° sur le cpu et 20° pour les gpus (aucun soucis pour eux, même plus haut ça reste inférieur à l'aircooling, mais pour la pompe on se limite à cette valeur... elle supporte une eau à 60° max).
-Circuit cpu > 1rad40 en façade (delta 10°), ou 2rad140 si tu à modifié le vcore (ou que tu comptes oc plus fort).
-Circuit gpus > 3rad140 sous le top, delta 20°.
Ventilo du bas en apport d'air (ça marche pas trop en extraction sous le boitier).
Même sens de ventilation, au choix int>rad>ext (ou l'inverse > donc inverser ce qui est marqué ci-dessous).
Les ventilos arrière et derrière la cm en extraction.
Par contre il faut 2 pompes et 2 rads.
Dans les deux cas, des filtres sur les ventilos en aspiration et pas de filtres sur les autres...
Pour les ventilos, hors bench tu ne tournera jamais à plus de 1000rpm (c'est déjà bien audible quand il y a en 6-7).
En H24, si tu cherches le silence, tu tourneras dans les 400-500rpm (inaudible à plus de 30cm).
Je te conseil donc plutot des ventilos à 1000-1200rpm au max, histoire de pouvoir descendre très bas (que ce soit en pwm ou en sous-voltant).
L'idéal étant des ventilos à forte pression statique.
Attention, bien vérifier que les ventilos que tu choisis fonctionnent bien "la tête en bas", certain n'aiment pas et font un bruit parasite.
Pour le toyo, 8/10 suffit amplement, ou 10/13 si tu préfère le look... aucune influence sur les perfs en pratique (bien inférieur à 1°.
Si tu as beaucoup de courbes serrées (et que tu ne veux pas de ressorts) tu peux regarder du côté du 8/11 ou du 10/16.
PS: Ton circuit n'est pas spécialement restrictif... même avec beaucoup de rad.
On est très loin du hpdc à l'ancienne (atotech, 1a-hv2, etc...).
Pour le liquide, penses à vérifier sur le forum qu'il ne laisse pas de dépôt coloré...
Si tu fais ldr auto + eau déminéralisé, le ratio est variable suivant viscosité du ldr... si très fluide tu peux l'utiliser pur.
Prend en un qui ne mousse pas et ne fait pas de dépôt.
Pour les embouts, 2 par éléments.
Penses à prendre un peu de rab (2 droits et 2 coudés)... histoire de ne pas avoir à refaire une commande juste parce qu'il t'en manque un (avec les fdp que ça implique).
Pour les embouts à 90°, influence négligeable sur le débit... le plus important est d'avoir un tubing propre et éviter les courbes trop serrées.
Donc si tu as besoin d'un 90°, utilise le... a noter qu'il existe aussi des 45° qui peuvent bien faciliter le tubing.
Pour le branchement des ventilos... sur la cm ou sur rhéobus pwm, suivant le nombre de ventilos/ports dispo, et suivant aussi comment tu veux monitorer le tout.
Pour la pompe, sur la cm si cette dernière ou sur rhéobus si ils supportent autant de watts (bien se renseigner).
Si tu as une pompe pwm, tu peux la brancher sur molex 4p et ne brancher que le fil pwm sur la cm/rhéobus.
Au fait, quelle pompe va tus prendre ?
Si tu as le budget, je te conseil la mcp35X pwm, meilleur rapport perf/encombrement/bruit/pwm.
Enfin, pour le wb gpu, si il ne couvre pas les gpu il faut une ventilation directement sur la cg (un simple 120 à 400rpm).
Si c'est une plaque incluse au wb (donc pas optimal mais pas passif non plus), du moment que le boitier est ventilé en global, pas de sushis.
PS: Je t'ai écrit ça à l'arrache pendant le boulot... pas eut le temps de relire.
Hésites pas à poser des questions si tu as un doute sur une explication.
Message édité par Poisson rouge le 27-01-2016 à 16:52:50
Miaou powaaaa !
n°2423711
deagant
Posté le 27-01-2016 à 20:09:59  profilanswer
Bonsoir,
Désolé de la réponse tardive je fini juste le travail.
Et bien pour quelqu'un qui a fait ça a la vas vite je trouve ton message très complet je te remercie pour ton aide concernant le boîtier je peut mettre un Rad de 240 en bas là partie HDD se sépare en deux et j'ai la place pour un rad fin 2.5cm +2 ventilateur 3.5cm (actuellement 2 ventilo en aspiration) mais si j'ai bien compris 7×120 serais suffisant.
J'ai commencé à commander quelque pièce j'ai actuellement à ma disposition un rad de 480 (4×120) que je comptais fixer à l'extérieur du boîtier avec le système de fixation  koolance (disponible sur Aquacomputer.fr) celui qui est retractable si je suis ton idée rajouter un Rad de 360 au top serais suffisant. Ce qui me laisserais la place pour les 2×140 en façade en aspiration ( impossible de mettre un Rad les ventilateur sont limite coller à la partie haute du HDD 0.3cm d'espace max ) ainsi que les 2×120 en bas également en aspiration.
Pour la pompe j'ai déjà passer commande et j'ai opter pour un combo pompe reservoir en baie 5.25 de la marque XSPC le modèle twin x420. (Non PWM)
Pour les tuyaux j'ai pris du 10/13 pour l'esthétique et surtout car je penser mon système restrictif et ne voulais pas avoir de perte de pression.
Pour l'oc de mes cartes graphique le Vcore est augmentée de +0.044 si je me souviens bien pour le Vcore du CPU il n'a pas était modifier.
Pour le monitoring des ventilateur serais il plus avantageux de mettre les 7 sur Rhéobus et de brancher la pompe sur la CM ou d'utiliser des Y pour relier les ventilateur et les brancher à la CM ?
Concernant les WB j'ai opter pour des Fullcover de la marque Alphacool avec le système sli pour les relier entre elle (normalement la Visserie les tuyaux ainsi que le block pour relier les WB sont arriver aujourd'hui)
Concernant le liquide j'ai lu sur le site mais je ne sais plus trop dans quelle article que l'on pouvais tomber en dessous de la température de la pièce suivant la marque choisie cela apporte il vraiment un avantages non négligeable ? Et je compter faire 50% liquide de refroidissement automobile et 50% eau déminéralisée dois-je quand même rajouter des anti-fongique dans l'eau déminéralisée, l'ajout d'un colorant vert réactif au UV (marque Primochill) sera il source de dépôt dans les WB ou Rad au fil du temps ?
Je vous remercie d'avance d'avoir lu ou commenté ce sujet tout avis est bon à prendre.
Ps: dernier petite question comment sousvolter un ventilateur et peut on le faire avec un 2350rpm pour tomber au alentour de 500 rpm exemple un ventilateur de la marque corsaire Sp 120 hight pressure PWM qui fonctionne à ~2350 rpm à 100% et ~1100 rpm à 40%
Ps : comment calcule on un delta ? Et que représente il dans le circuit
n°2423728
Poisson ro​uge
Posté le 27-01-2016 à 20:49:22  profilanswer
Bonsoir,
Bon, on va essayer de voir ça dans l'ordre.
Explication sur le delta air/eau:
Le delta est la différence de temp° entre l'air de ta pièce et de ton eau.
La temp° de la pièce est normalement stable.
La temp° de l'eau varie en fonction de ton wc (ventilation, débit, rads, etc...)
Vu que c'est l'eau qui va refroidir ton cpu, il faut qu'elle soit la plus fraiche possible.
Ex: Ton cpu est à +20° par rapport à son référentiel (eau dans un wc, air dans un aircooling).
Ta pièce est à 20°, ton eau est à 30° (delta air/eau de 10°), ton cpu sera donc à 50°.
Si tu gagnes 2° sur ton eau (plus de rad, plus de ventilation, plus de débit) ton cpu sera 2° moins chaud au final.
Pour calculer le delta air/eau on considère:
1 rad120 ventilé à 1000rpm dissipe 100w avec un delta air/eau de 10° (moyenne). 1rad140 110w.
Si on double la taille de rad, on double la dissipation pour le même delta: 1rad120, 1000rpm, delta 10° dissipe 200w. Ou alors seulement 100w mais avec un delta de 5°
Idem pour l'inverse. 200w sur 1rad120 donne un delta de 20°.
Bref, avec 600w à dissiper, tu peux utiliser 6rad120 pour un delta 10°.
Ou alors 12rad120 pour un delta de 5° (mais franchement, rajouter 6rad120, niveau prix/encombrement, c'est pas rentable pour gagner 5°.
Avec 3rad120 tu aurais un delta de 20°... autant un gpu s'en fout (qu'il soit à 40 ou 50°, il s'en fout, c'est plus frais qu'en aircooling), mais pour le cpu ça commence à faire trop pour un oc pointu.
Pour rappel, une pompe est donnée pour une eau à 60° max, et on conseille de ne pas dépasser 50° en H24.
Si tu as une pièce à 30° l'été, un delta de 20°, ton eau est déjà à 20°.
Si tu peux en effet placer un rad240 en bas (280 ?) ça change un peu.
Mais mieux vaut comme tu le proposes rad480 en externe et 360 sous le top.
Pour le rad480, il va être placer comment exactement ?
Pour le rack koolance, ça ressemble à quoi, car là je vois pas (lien ?).
Pour l'épaisseur des ventilos, 25mm n'est pas fin, mais l'épaisseur normal.
Les épais sont en 35mm (plus de pression statique), les fins font 15mm (mais moins de pression statique).
Pour le réservoir+pompe, fortement déconseillé.
Une pompe ça vibre.
Si elle est fixé au réservoir, il va vibrer aussi.
Si c'est un baie, il va faire vibrer tout le boitier.
La seule solution est de faire un découplage, mais en général ce n'est pas possible sur ce type de réservoir (pas la place).
Pour les pertes de charges (pdc)... les pdc des toyos sont totalement négligeables en comparaison de celui du wb cpu.
Et plus ton wb cpu est restrictif, moins cela à d'importance.
Ex: On utilisait avant, avec l'atotech (le plus hpdc jamais sortie) du toyo 6int...
Les gros toyo peuvent se justifier avec un circuit orienté complètement lpdc (faible perte de charge), pas de maze dans les wb, toyo 16int, pompe avec gros débit, etc... typiquement le genre de circuit qui n'existe plus.
Pour la gestion des ventilos, au choix.
L'avantage si branché sur la cm, c'est de pouvoir gérer ça depuis windows.
Pour le liquide, le seul moyen de tomber sous la temp° ambiante est de faire du changement de phase ou un bong (évaporation)... avec un wc classique, strictement impossible, vu que tu refroidis ton eau avec l'air ambiant.
De plus passer sous la temp° ambiante peu créer un problème de condensation sur les wb... donc de l'eau sur la matos.
Il faut donc isoler pour éviter un cours-circuit.
Pour le ldr auto, pas besoin de rajouter quoi que ce soit, il y a déjà un anti-algue et un anti-corrosion.
Par contre le LDR conduit plutot bien le courant (à prendre en compte en cas de fuite)... les ldr pour wc sont peu conducteur (pas du tout au départ mais le redevienne avec le temps) mais bien plus cher.
Garde en tête qu'on vidange et change le liquide une fois par an (il perd ses propriétés avec le temps).
Pour le dépôt, je ne suis pas très au fait... j'utilise du transparent.
Faut poser la question à ceux qui l'utilise (sur le topic de centralisation wc).
Enfin pour les ventilos, tu ne les utiliseras jamais à 2350rpm... déjà car le gain de perf est faible, et ensuite car c'est insupportable niveau bruit à cette vitesse.
Il faut aussi faire la différence entre débit d'air et pression statique... avec une faible pression, le débit réel va s’effondrer en passant dans les ailettes.
Mieux vaut un push/pull de ventilo à 1000rpm qu'un seul ventilo à 1500rpm... le 1er est bien plus perf ET silencieux.
Exemple avec un rad120 et 100w à dissiper: delta air/eau
-A 500rpm 1 ventilo > 12° (inaudible)
-A 500rpm 2 ventilos > 11° (2*inaudible=inaudible)
-A 1000rpm 1 ventilo > 10° (bien audible)
-A 1000rpm 2 ventilos > 9.5° (idem)
-A 2000rpm 1 ventilo > 9° (insupportable)
-A 2000rpm 2 ventilos > 8.75° (idem)
(Ca c'est pour un rad fin et moyennement dense... sur un rad épais et dense le gain du push/pull est plus important).
Franchement, vu la différence de perf, je préfère rester en 500rpm...
2350rpm, tu va t'en servir 3 fois pour bench... et tu n'utiliseras plus jamais.
Mieux vaut prendre un ventilo adapté au wc.
PS: Un ventilo collé à un rad est bien plus bruyant qu'un ventilo tenu dans la main à l'air libre.
Le passage de l'air dans les ailettes du rad génère beaucoup de bruit (sifflant et aigue en pull, vrombissant et grave en puhs... ce dernier étant plus agréable).
Message édité par Poisson rouge le 27-01-2016 à 20:55:39
Miaou powaaaa !
n°2423754
deagant
Posté le 27-01-2016 à 21:55:57  profilanswer
hey,
Désolé pour le lien je n'était pas chez moi voila il s’agit de cela http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -halterung
Pour le rad du bas je ne peut mettre que des 240 maximum et pas de push/pull mais si j'en met un 3ieme en bas je risque d'avoir un mauvais flux d'air il ne restera que les 2*140 de façade.
Voici le lien de la pompe que j'ai déjà en ma possession http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12828.html  je peut réduire les vibration avec de la mousse ?
Et pour les ventilateur j'en possède  3 comme cela   http://www.ldlc.com/fiche/PB00147522.html Peut on les sous-volter pour les faire arriver a 500-1100rpm environ ou la perte de pression seras trop importante et il vaut mieux prendre un modèle plus adapter comme celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00147520.html
je crois avoir compris le principe pour le delta je devrais avoir un delta a 10° environ suivant comment je règles les ventilateur par la suite.
En tout cas merci pour tout ces conseil je commence déjà a y voir plus clair et me rendre compte de quelque erreur.
(Pour les marques que je montre si vous connaissez des modèles plus adapter n'hésiter pas a me le dire)
n°2423802
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2016 à 09:22:14  profilanswer
Ok, pour le support de rad, c'est un rack externe classique.
Penses alors à ne pas utiliser l'emplacement ventilo arrière en extraction dans ce cas, histoire que le rad ne se prenne pas de l'air chaud.
Pour le réservoir, vu qu'il va être serré dans la baie 3.5", aucune place pour mettre de la mousse.
Pour être efficace il faudrait une absorption (idéalement caoutchouc) entre la pompe et le réservoir ET entre le réservoir et le boitier.
Pour les ventilos, 2350rpm@12v > 979rpm@5v... or il ne démarre pas en dessous de 7v d'après sa fiche, soit 1370rpm.
On est loin des 500rpm et moins synonyme de silence.
Pour le pwm, aucune info sur le site de corsair sur la vitesse minimum... et aucun test donnant l'info.
Concernant la pression statique, elle est tout juste dans la moyenne...1.3mmH2O à 1500rpm.
Pour comparaison un noctua NF-P12 monte à 2.61mmH2O à 1500rpm.
Miaou powaaaa !
n°2423809
deagant
Posté le 28-01-2016 à 10:46:25  profilanswer
Merci pour l'information c'est vrai que les noctua on l'air bien mais je n'aime pas leur esthétique je vais essayer de trouver des produit similaire vos a vis des caractéristiques pour avoir un jolie boîtier. En tout cas merci pour tout tes conseil
n°2423841
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2016 à 13:48:13  profilanswer
De rien.
Miaou powaaaa !
Importance de la marque de Carte Graphique si Watercooling EK après ?Aide choix AIO pour refroidir 3570K oc
Watercooling dans un Corsair 730TAide choix boitier WC + besoin de conseils
Besoin d'aide d'expert en watercoolingChoix ventilateurs radiateurs 45mm et 60mm
conseille pour watercoolingFiltre sur un watercooling
Réalisation d'un watercooling par un pro sur ParisCarte graphique OC ou non (watercooling)
Plus de sujets relatifs à : Premier Watercooling Choix Composant et conseil
