3205 connectés
  CPU
  Mon premier test
Mon premier test
n°1958165
titou252
Posté le 29-11-2009 à 22:52:58  profilanswer
Bonjours à tous ,
aujourd'hui une envie d'overcloké mon amd x2 6000+ , sur une asus m2n-e sli + 2*2go twin2x 6400c5c.
Je suis arrivé à ce résultat : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=855485
Mes température son tous en dessous de 50°. Si je passe en fsb 218 j'ai des écrans bleus qui vienne :( et en 217 c'est stable fini superpi en 26 seconde.
Vous croyez que je peux encore poussé plus? Si oui je ne vois pas de quel coté encore poussé. Pouvez vous m'aidez si possible ?
Merci à vous
n°1958232
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-11-2009 à 09:34:53  profilanswer
26s n'est pas une référence pour dire que ton PC est stable, il faut faire des tests de au moins 30-60mn pour commencer à dire qu'il est stable!
As tu bien réglé ta ram, tes tensions et tes fréquences PCI-E/PCI?
Swisscore
n°1958513
titou252
Posté le 30-11-2009 à 20:54:57  profilanswer
Je pense que c'est la ram qui doit me stoppé, elle est reglé a 800mhz dans le bios plus 1.85volt. Peut etre la désyncronisé ??? Voici une photo de la ram. http://img340.imageshack.us/img340/2434/memory.jpg http://img340.imageshack.us/img340/memory.jpg/1/w1008.png
Merci à toi de m'aider
Message édité par titou252 le 30-11-2009 à 20:55:34
n°1958551
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-11-2009 à 22:05:49  profilanswer
un cl4 si tu monte plus je crois que ca va buger, p-e mettre en CL5 au lieu de CL4 avant d'essayer plus?!
Swisscore
n°1958559
titou252
Posté le 30-11-2009 à 22:16:16  profilanswer
Au début c'était 5 , j'ai testé 4 et apparemment sa fonctionne. Sa serait une mauvaise idée?
n°1958745
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-12-2009 à 16:28:56  profilanswer
plus c'est bas, moins c'est stable... enfin normalement!
Swisscore
n°1958834
titou252
Posté le 01-12-2009 à 20:22:47  profilanswer
Oké merci et comment je pourai faire pour avec un rapport fsb:ram a 1:1 ?
n°1958878
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-12-2009 à 22:32:10  profilanswer
bah normalement tu choisis soit le coéf FSB:RAM ou alors tu as la fréquence, tu mets simplement la même que si tu as le FSB normal sur ton CPU, si le FSB sans OC est à 200MHz tu mets la ram à 200MHz, après si tu OC, ta ram suivra, synchro, le FSB, enfin sauf truc OC contraire du constructeur
Swisscore
n°1959105
titou252
Posté le 02-12-2009 à 20:22:30  profilanswer
j'ai mis la ram a 400 mhz comme j'avais vu dans un autre sujet , mais toujours pas moyen de monté plus , c'est chiant quand on ne sais pas qu'est ce qui bloque. Une idée peut etre ?
n°1959326
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 03-12-2009 à 13:52:47  profilanswer
Ma crucial cas4 demande 2V pour tourner, alors j'ai un doute sur ta ram cas5 en cas 4 @ 1.85  :whistle:
Regarde sur le site du constructeur les preco d'origine (tension, timings) et commence par tester avec les bon réglages d'origine, parce que là ça ne peut qu'etre bancale.
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1959546
titou252
Posté le 04-12-2009 à 02:12:37  profilanswer
Voila après quelque test je suis arrivé a ce résultat : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=862924
Pensez vous qu'il est encore possible de poussée encore plus ?
  CPU
  Mon premier test
OC Asus 5870 air - water - LN² + test 5970 waterPremier wattercooling
Test oc E6550Premier water questions
Choix d'un nouveau CPU, test d'un futur chiller.[MOD] Flat Blue : occt
mon premier OC test !de la Geil pc3500 !!!!! premier test fr un jour....peut etre... ;)
Grosse new !!!! premier test du tbred 1700+!!!! fakes? venez debattrePremier test PAL 6035, Aqua 690, Aqua 690 + Sanyo Denki, Bient Glacia
Plus de sujets relatifs à : Mon premier test
