3704 connectés
  CPU
  Premier overclocking cpu
n°2518961
molauk
Posté le 01-06-2019 à 13:07:26  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous, me retrouvant cpu limited j'aimerais me lancé dans un "petit" overclocking pour gagner en perf et repousser peut être d'un an l'achat d'une nouvelle config. Mais étant totalement novice dans ce domaine je viens quérir votre aide.
Alors avant toutes choses voici ma config:
-CPU: Intel Core I7 3770k 3.5 GHZ
-Carte mère: MSI Z77A-G45
-Gpu: Nvidia GeForce RTX 2070 Gaming Z
-RAM: *DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 8
          *DDR3 Corsair Vengeance, 8 Go (2 x 4 Go), 1600 MHz, CAS 9 (car ancien modèle plus disponible)
-SSD: SSD Intel Maple Crest 335 Series, 180 Go, SATA III
-Alimentation: Corsair GS800 Edition 2013, 800W
-Refroidissement CPU: Cooler Master Seidon 120M
Donc je tiens à préciser qu'il s'agit de ma toute première config, montée par mes soins en étant novice grâce à internet et aux expérience partagées par les internautes.
J'ai lu pas mal de choses à propos de l'overclocking mais je vous avoue que je me sens totalement perdu, surtout après ma première tentative hier soir qui s'est soldé par un échec...
Je m'explique, j'ai trouvé des personnes ayant partagé leurs expérience avec le même cpu que moi et j'ai tenté d'appliquer les même fréquences et tensions qui étaient de 4.5GHZ pour 1.21V, résultat: le pc redémarre puis reboot en boucle jusqu'à m'afficher qu'il ne peut démarrer avec ces réglages ou quelque chose dans le genre. Du coup je me dis bon je descend un peu le tout et je passe à 4.4 GHZ pour 1.20V et là ........
C'EST LE DRAME!
Mon PC reboot en boucle sans jamais s'arrêter, du coup j'essaye d'accéder au BIOS pour remettre les valeurs par défauts mais il freeze avant que je puisse enregistrer! Heureusement après quelques tentative je parviens (en mode ninja ^^) à faire F6 - OUI - F10 - OUI, ouf me revoilà avec les valeurs par défaut.
Mais bon, mon problème est toujours là -------> je suis CPU limited.
Alors j'en appelle à votre bon coeur pour obtenir de l'aide et pour m'éclairer sur la marche à suivre pour gagner un peu voir beaucoup avec ce cpu qui, si j'ai bien compris à pris un downgrade de 30% avec la faille spectre de l'an dernier...
Je vous remercie de m'avoir lu, et je vous souhaite un excellent week-end.
n°2518963
lolo-1234
Posté le 01-06-2019 à 13:44:48  profilanswer
quand on à pas l habitude il faut y aller par étapes et ne pas se baser sur un autre oc méme avec le meme matos les reglages peuvent etre diferent
commence par une fréquence plus basse essai plutot à 3.8ghz par exemple trouve le bon vcore et regle les LLC
ensuite 3.9 , 4.0 ......etc
Message édité par lolo-1234 le 01-06-2019 à 14:19:36
n°2518964
molauk
Posté le 01-06-2019 à 13:54:24  profilanswer
Ok merci Lolo, petite précision qu'est ce que les LLC? Et est ce que je risque de me reprendre des freezes qui m'empêche de réinitialiser?
n°2518965
lolo-1234
Posté le 01-06-2019 à 13:57:41  profilanswer
https://fr.msi.com/blog/LLC_what_is [...] erclocking
c est le méme principe pour toutes les carte mére !
normalement si tu y vas moins fort sa freeze pas ou peut :lol:
il faut rester avec le bon rapport frequence/tension pour rester stable
Message édité par lolo-1234 le 01-06-2019 à 14:02:30
n°2518966
molauk
Posté le 01-06-2019 à 14:03:01  profilanswer
C'est quand même stressant car cela m'empêchait de remettre les valeurs par défaut. =)
Message édité par molauk le 01-06-2019 à 14:03:47
n°2518968
disabled 9​3
Posté le 01-06-2019 à 14:05:37  profilanswer
Et si tu plante,tu frizz ou autre tu as juste a reboot depuis ta tour et tu retourne direct dans le bios pour modifier.
Message édité par disabled 93 le 01-06-2019 à 14:06:36
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2518969
lolo-1234
Posté le 01-06-2019 à 14:05:57  profilanswer
clear cmos c est pas si grave sa fais un peut peur les premieres foix sa peut aussi etre la ram qui plante si tu l a oc
@disabled sur ma mobo si je force sur la ram j clrcmos obligatoir sa boot plus
Message édité par lolo-1234 le 01-06-2019 à 14:08:01
n°2518970
molauk
Posté le 01-06-2019 à 14:06:46  profilanswer
Et je me demande aussi, si je comprends bien, ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi avec cette fréquence et ce voltage que je n'arriverais pas à obtenir une fréquence similaire voire supérieure avec un voltage différent?
n°2518971
molauk
Posté le 01-06-2019 à 14:07:59  profilanswer
Je n'ai pas toucher à la RAM pr l'instant.
Un clear cmos? c'est quand je réussis à remettre les valeurs par défaut je suppose.
n°2518972
molauk
Posté le 01-06-2019 à 14:09:45  profilanswer
Comment reboot depuis la tour? et le freeze arrivait quand je rentrais dans le BIOS du coup impossible de remettre les valeurs par défaut et obligé de redémarrer manuellement le PC
n°2518973
lolo-1234
Posté le 01-06-2019 à 14:11:13  profilanswer
seulement si tu peut plus aller dans le bios
n°2518974
molauk
Posté le 01-06-2019 à 14:12:23  profilanswer
Alors comment je fais un clear cmos? ça m'a l'air bien utile oui
n°2518975
disabled 9​3
Posté le 01-06-2019 à 14:14:21  profilanswer
Ah oui dans ce cas tu éteins le PC carrément et tu rallume.
Et si toujours pas bon,Clear Cmos.
Après pour 4.5Ghz ca va plutot etre de l'ordre d'1.25v voir meme plus.
n°2518976
lolo-1234
Posté le 01-06-2019 à 14:15:05  profilanswer
si je met mon 8600K @5.2 en vcore auto suis obliger de faire un clr cmos c est normal c est pas bon!! :o
n°2518977
disabled 9​3
Posté le 01-06-2019 à 14:18:01  profilanswer
https://zupimages.net/up/19/22/xcic.png
n°2518978
disabled 9​3
Posté le 01-06-2019 à 14:20:17  profilanswer
Moi ca m'arrive jamais.
Au pire j'éteins la tour et je redémarre dans le bios direct.
n°2518979
lolo-1234
Posté le 01-06-2019 à 14:21:46  profilanswer
c est pour sa que je veux changer de carte mere c est une daube!
@molauk refais un essais plus bas en fréquence et sa vas aller mieux ya pas grand risque :)
Message édité par lolo-1234 le 01-06-2019 à 14:23:54
n°2518980
disabled 9​3
Posté le 01-06-2019 à 14:25:06  profilanswer
Et j'ai le Clear Cmos a l'arrière de la CM aussi  :D
n°2518981
lolo-1234
Posté le 01-06-2019 à 14:26:35  profilanswer
sa c est bien  ! pas besoin d ouvrir !
n°2518982
disabled 9​3
Posté le 01-06-2019 à 14:32:48  profilanswer
Oui cela peut etre pratique,j'ai test une fois par curiosité.
Tu devrais post un petit CPUZ de ta RAM pour voir exactement ce que tu as comme ceci:
https://zupimages.net/up/19/15/stwt.png
Et aussi un HWINFO64 afin de voir sur quoi on démarre:
https://zupimages.net/up/19/22/gcdr.png
Message édité par disabled 93 le 01-06-2019 à 14:38:03
n°2518986
molauk
Posté le 01-06-2019 à 15:12:51  profilanswer
ok je m'y attelle demain et je reviens vers vous merci pour toutes ces infos, si pas de news d'ici la semaine pro c'est que jarrive plus à redémarrer  XD
n°2518989
lolo-1234
Posté le 01-06-2019 à 15:18:05  profilanswer
n°2519072
molauk
Posté le 02-06-2019 à 22:12:20  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous, j'ai appliqué à la lettre ce que m'a dit loulebe, je suis monter à 4.2ghz pour 1.23 (après avoir augmenter la RAM) sans que les test occt ne me fasse crash ( sur 5 minutes) ensuite effectivement ça c'est corsé.
J'ai voulu monter à 4.3ghz et pour que ce soit stable j'ai du monter à 1.28V, j'ai fait un occt pendant 40 minutes et je n'ai pas eu de soucis.
J'hésite clairement à monter à 4.4ghz car j'ai peur de devoir dépasser les 1.30V pour avoir qq chose de stable. Qu'en pensez vous? Le gain de perf de 4.3ghz à 4.4ghz justifierait le risque de monter en températures?
n°2519107
kiloutyg
Posté le 03-06-2019 à 18:27:44  profilanswer
C'est une question totalement subjective auxquels ne peut répondre qu'une reposne totalement subjective. La seule réponse rationnel a apporté a cette question c'est surtout les températures sont-elles corrects? Si oui, le reste est émotionnel.
Dans tout les cas, OC ne permettra pas a ton cpu d'arriver vivant au 22e siecle.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2519115
El Paladin​ Malefik
Posté le 03-06-2019 à 19:56:56  profilanswer
Sur un 3770k tu peux aller jusqu'à 1,4V si ton refroidissement suit.
Normalement tu peux taper sur du 4,6-4,7 Ghz voir 4,8 avec de la chance.
Je tournais à 4,8 pour 1,41v sur mon 3770k et 4,7 pour 1,34v.
Le 3770k bien oc marchera bien avec la 2070
Message édité par El Paladin Malefik le 03-06-2019 à 19:57:30
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°2519121
lolo-1234
Posté le 03-06-2019 à 20:57:41  profilanswer
le probleme c est pas un gros vcore c est toujours la température si sa chauffe pas trop c est sans risque ! :jap:
n°2519295
molauk
Posté le 06-06-2019 à 17:00:55  profilanswer
ok merci pour vos conseils, niveau temperature occt monte à 65° alors que cpuid me donne 74° max sur mon plus long test.
Les perfs ne me font pas rêver très clairement, j'ai même des deco (uniquement) sur BF5.
n°2519331
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 07-06-2019 à 00:07:31  profilanswer
Tu as atteint quelle fréquence et à quel Vcore ?
topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2519362
molauk
Posté le 07-06-2019 à 16:11:26  profilanswer
4.3ghz pour 1.28
n°2519366
lolo-1234
Posté le 07-06-2019 à 18:08:15  profilanswer
tu dois pouvoir monter encore un poil tu peut voir si tu à du thermal throttle dans hwinfo64
  CPU
Premier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 XPremier overclocking
[Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stableNeed help pour premier overclocking
Aide premier overclockingPremier overclocking sur un I7 4770K
Besoin d'aide pour premier overclockingMon premier overclocking : 6700k sur Z170-A
Premier Overclocking Q6600 G0premier overclocking , que me conseillez vous
Plus de sujets relatifs à : Premier overclocking cpu
