5748 connectés
  GPU
  Oc HD 4890 vapor-x
Oc HD 4890 vapor-x
n°1967622
Chiryu
Posté le 30-12-2009 à 10:49:18  profilanswer
Bonjour , je posséde une vapor-x hd4890 , j'avais envie de l'oc histoire d'avoir de meilleurs rendu dans les jeu .
J'ai fait des recherches sur le net , j'ai retenu que les frequences stables d'aprés les tests des uns et des autres serait , pour le GPU : 970mhz , pour la memoire 1150mhz .
J'ai donc rentrer ces valeurs dans le "catalyst control center" , tout est stable , j'ai méme essayer de monter le GPU a 1000mhz , mais la ca bug dans les jeu (ecran noir) .
Je suis donc rester au valeurs 970 et 1150mhz , sachant que par defaut la vapor-x est a 850mhz pour le GPU et 1050mhz pour la memoire .
Le probléme c'est que je ne voit pas de différence graphique dans far cry 2 , est ce normale ? Y a t'il un moyen de faire des test de performance ? Pour voir si ma carte a gagner quelque chose .
Merci .
n°1967625
kingway
Posté le 30-12-2009 à 11:00:37  profilanswer
Tu joue en quelle résolution ? parce que si avant l'OC t'était déjà à 80fps c'est normale que tu ne vois pas de diff
n°1967630
Chiryu
Posté le 30-12-2009 à 11:35:50  profilanswer
Pour le moment j'ai un ecran 19" , 1280x1024 , je compte bientot investir dans un 24" , surement pendant les soldes .
Tu penses que ca viens de ma resolution ?
L'outil "catalyst control center" est il bon pour l'oc ?
n°1967708
dje79
Posté le 30-12-2009 à 14:12:24  profilanswer
C'est sur à cette résolution la tu ne verras aucune diff, ca commencera a se voir vers les 1900*1080 ou + donc si tu change d'écran tu devrais le voir!!
Et effectivement regade a combien de fps tu tourne car la différence se verra si tu est en dessousdes 30-40fps!
n°1967730
Chiryu
Posté le 30-12-2009 à 15:19:32  profilanswer
Comment voir mes fps ?
Ce sera mieux en 1900x1080 ?
merci .
n°1967733
vigor650
Posté le 30-12-2009 à 15:23:31  profilanswer
telecharge fraps ! ;)
faut voir la réso max de ton écran !
Message édité par vigor650 le 30-12-2009 à 15:51:23
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
n°1967949
Chiryu
Posté le 31-12-2009 à 00:17:55  profilanswer
Salut j'ai telecharger fraps , quand je lance un jeu je me retrouve avec des valeurs dans les angles du moniteur . Par exemple lorsque je lance crysis je me retrouve avec des valeurs de plus de 3300 , ca signifie quoi ? Comment afficher mes fps ?
n°1967951
vigor650
Posté le 31-12-2009 à 00:21:07  profilanswer
et quand tu joues , y ' a marqué combien?
le chiffre en haut a gauche(je crois que tu peux le mettre où tu veux) c'est le nombre de fps ! ;)
Message édité par vigor650 le 31-12-2009 à 00:22:15
n°1967953
Chiryu
Posté le 31-12-2009 à 00:33:46  profilanswer
Alors ca change , quand je me met devant un personnage je tourne a environ 90 fps , quand il y a de l'action je chute a 60 voir 44 fps .
C'est normale ?
n°1968046
dje79
Posté le 31-12-2009 à 09:43:36  profilanswer
C'est normale ?
oui c'est normale (ça dépend de ce qui ce passe à l'écran, si tu ne bouge pas et que tu regarde un paysage fixe tu auras beaucoup plus de fps que si tu cours dans la jungle avec du monde qui te tire dessus; la cg sera plus sollicité donc elle ne pourra pas "restituer" autant d'images par seconde)! Et comme je disais plus haut dans la mesure ou tu ne descends ps sous 40fps c'est normale que tu ne vois pas la différence avec ou sans o/c!
Message édité par dje79 le 31-12-2009 à 09:44:10
n°1968057
Chiryu
Posté le 31-12-2009 à 10:38:53  profilanswer
Ok , merci beaucoup , faudra donc voir avec un nouvel ecran , plu grand .
Par contre dans "crysis" desfois quand l'action est trop rapide , je me retrouve avec un trait , comme si l'image etait couper , c'est dommage .
J'ai méme eu la carte qui a buguer au totu debut du jeu lorsque il y a la saut en parachute , je me suis retrouver avec un ecran tout noir , j'ai du coup baisser mes valeurs d'OC , maintenant ca le fait plu mais c'est bizarre pour une vapor-x que je ne puisse pas lui mettre 970mhz de GPU et 1150mhz de mémoire .
Avec far cry tous ce passer bien c'est juste crysis , qui coince .
  GPU
  Oc HD 4890 vapor-x
Qu'est-ce qui est mieux pour l'OC ? un chipset P45 ou un 750i ?OC I7 920 + p6t deluxe v2 renseignement
Premier pas dans l'OCcherche config OC and WC
E7500 a 3.6Ghz ?Ma CM oblige l'OC pour de la mémoire 1600. Comment faire ?
OC sur un e6750OC E8600 sur ABIT IP35
ATI HD 4650 - température élevée?FSB 1600 OC pour une mobo: de façon durable c'est ok?
Plus de sujets relatifs à : Oc HD 4890 vapor-x
