2256 connectés
  CPU
  Premier overclocking sur sempron 3100+. Aidez moi SVP
n°1422753
Jojo2000
Posté le 18-05-2006 à 18:59:10  profilanswer
Hello!
J'ai récemment découvert les joies de l'overclocking
avec mon sempron 3100+ (0.09µ, palermo). J'ai lu quelques artcicles
pour débutants, et je me suis lancé dans mon premier overclocking.
Seulement il y a un moment où ça coince et je ne sais pas trop
pourquoi. Tout d'abord, voici ma modeste configuration (mais pas
mauvaise pour l'overclocking je pense):
   Sempron 3100+ coeur palermo
    Asus K8N4-e deluxe (nf4, pci-e,...)
    Kingston value ram ddr400 (512mo)
    alimentatuion LC Power 420w
    le reste n'est pas très important je crois. (cf ma config dans mon profil)
J'ai commencé doucement, je suis arrivé jusqu'à:
   FSB 225
    DDR 450 (donc 225 mhz)
    HTT 900 (4x)
    CPU 2025
J'ai ensuite du baisser le coeff HTT à 3x et desynchroniser la ram. Je suis arrivé jusqu'à:
   FSB 240
    DDR 398 (199 mhz)
    HTT 720 (3x)
    CPU 2160
Et la je bloque.       :cry:
Si j'augmente encore le FSB je suis obligé d'augmenté très légèrement le Vcore et ça devient violemment instable.
C'est pas la Ram car elle peut monter beaucoup plus haut.
J'ai essayer d'augmenter le Vcore jusqu'à 1.4625v (1.42 origine). C'est légèrement mieux mais il me redémarre en pleine tronche.
Je pense pas que je dois encore descendre le HTT (2x)...
Et j'ai pas touché au voltage de la ram.
Je
n'ai pas touché au coeff multiplicateur du cpu (9). mais je peux le
faire. Néanmoins je sais pas si ça changera qulque chose un FSB plus
élevé avec un coeff plus bas   :??:
J'ose pas trop monter le Vcore et j'ai pas dépassé 1.4625v contre 1.42 d'origine.
Quelqu'un (d'expérimenté) peut-il me guider pour ce premier essai d'overclocking??????
Au plaisir de vous lire très prochainement,
Jojo2000       :hello:
Message édité par Jojo2000 le 18-05-2006 à 19:28:31
n°1424879
Jojo2000
Posté le 22-05-2006 à 19:49:34  profilanswer
SVP...
n°1434016
Jojo2000
Posté le 08-06-2006 à 20:14:53  profilanswer
Et ben...
n°1434025
Posté le 08-06-2006 à 20:20:32  answer
pourquoi tu ne continu pas a augmenter le fsb sans desyncro la mem.
tu met des timing mem un peus + relax et tu augmentre la vcore e vram.
230fsb, mem 460mhz!!!
n°1434038
Jojo2000
Posté le 08-06-2006 à 20:32:14  profilanswer
ok j'essaierai. En tout cas merci...
n°1434050
Posté le 08-06-2006 à 20:40:55  answer
doucement doucement, si c est toujours pas stable desyncro la mem.
regarde si tu as ds ton bios une option: "command per clock", qui te fais choisir entre 1T et 2T.
si c est pas stable en 1T met 2T, c est pour la mem
n°1434056
Jojo2000
Posté le 08-06-2006 à 20:46:48  profilanswer
oui oui, déjà en 2T
n°1434093
Posté le 08-06-2006 à 21:26:27  answer
surveille ta temperature a l aide d un programme, utilise occt ou prime95, et aussi super pi 1M pour test la ram et pour tester la stabilite generale  de ton oc( toujours des programmes)
sache q uen 1T tu aura de meilleur perf mais bon si ta mem n est pas stable ou te donne des  erreur laisse en 2T.
tu n as que 512mo donc tu dois pouvoir faire quelque chose sachant ke la kingston c est pas de la daube, en 1T jusqu a 220-225fsb, 2t jusqu a 230-235fsb,  si ce n est plus, je pense mais pas sur a toi de tester  , le tout en syncro pour avoir de bonnes perf et une bonne oc.
autre chose le htt met a 3X ou 4X selon le fsb, normalement au dessus des 250fsb onmet 3X, mais il n y a aucune diff entre 4,3X.
n°1434096
Posté le 08-06-2006 à 21:34:04  answer
pour ce qui regarde le vcore + tu l augmente + tu gagne en stabilite.
ton pros a besoin d une tension majeur pour pouvoir etre stable a des frequences + eleve.
le tout c est de surveiller ta t° et augmenter le vcore doucement, il faut que tu t informe sur l oc de ce pros en cherchant sur le net des gens    ont oc et voir leur vcore pour te donner une idee.
le tout c est de bien refroidir et nettoyer son pc, + tu refroidis + tu gagne en stabilite, et frequences=>ces deux choses sont en parti relie au vcor car + tu l augmente + ton pros chauffe.
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2006 à 21:34:43
n°1434124
Jojo2000
Posté le 08-06-2006 à 22:14:57  profilanswer
Ok, merci pour toutes tes réponses, j'appliquerai tes conseils dés que j'ai du temps (après les exams)...
Message édité par Jojo2000 le 08-06-2006 à 22:27:54
n°1434130
Posté le 08-06-2006 à 22:20:53  answer
tcho
n°1434982
laymine
Posté le 11-06-2006 à 00:48:14  profilanswer
peut etre l alim qui a du mal
  CPU
oc Sempron 2800+ sur GA 7N400 Pro2Overclocking vieux Celeron, debloquer coeff??
Overclocking de ma ATI x550 HM (256mo) ??overclocking ou pas ?
Question overclocking x1800xtOverclocking 2800+ impossible.
Utilitaire overclockingProblème overclocking MSI X800XT
Vos overclocking de 7300Overclocking Celeron D335 sur P4S800MX SE
Plus de sujets relatifs à : Premier overclocking sur sempron 3100+. Aidez moi SVP
