4927 connectés
  CPU
  oc Sempron 2800+ sur GA 7N400 Pro2
n°1421854
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 17-05-2006 à 03:06:02  profilanswer
:pt1cable:  Bonjour tout le monde,
Voila je possede un pc avec cm gigabyte ga 7n400 pro2 et actuellement un sempron 2800+, + 2x256Mb RAM
j' n'arrive pas a OC mon cpu, je ne suis pas pro en OC mais la je galère vraiment  :fou:  :
J'ai des Jumpers sur la CM  :pfff:  ou alors tout se passe dans le bios  :??:  ou peut etre les 2  :??:
Merci de votre aide  :hello:
Message édité par JuCmoa le 05-09-2006 à 16:07:52
n°1422312
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 17-05-2006 à 21:16:44  profilanswer
Allez quoi un p'tit effort...
n°1423638
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 20-05-2006 à 14:45:23  profilanswer
yop yop.....................................................................  [:undertaker666]
Message édité par JuCmoa le 05-09-2006 à 16:08:21
n°1423836
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 20-05-2006 à 21:23:20  profilanswer
un sempron est un athlon xp castré au niveau de la mémoire cache :o
n°1423901
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 20-05-2006 à 22:53:50  profilanswer
je sais bien ca mais ce que j'aimerais savoir c au niveau OC lequel est le plus interessant entre un athlon 2000+ et un sempron 2800+
merci quand même
n°1424542
mad butche​r
Posté le 22-05-2006 à 00:45:12  profilanswer
castre oui mais un XP barton (512Ko de L2) castré,
au final ton sempron, sans oc :
- il a autant de cache que ton 2000+ (L2 = 256Ko)
- il a un fsb plus elevé (333 contre 266)
- il chauffe moins (core barton et Vcore=1,60V) surtout si ton 2000+ est un palomino
- il tourne plus vite d'origine
donc moi je choisi le sempron, et ses capacites d'oc devraient etre plutot meilleures mais ca apres faut tester c'est de la moule
en gros, XP2400+(fsb333) = sempron2800+
oui, c'est le bordel, merci AMD
c'est assez bordelique avec l'athlon, donc le sempron ca peut pas etre mieux lol
Message édité par mad butcher le 22-05-2006 à 00:47:47
n°1424562
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 22-05-2006 à 02:46:35  profilanswer
 :pt1cable: Je te remercie mad butcher, tu m'aide bcp :jap:
Je suis daccord avec toi, les appelations d'amd c la merde
C'est super sympa de ta part reste l'étape de l'OC qui n'est pas simple avec ma CM... :heink:
n°1430598
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 01-06-2006 à 18:31:22  profilanswer
Hello tous j'ai quelques infos sur mon cpu c'est un Palomino a 0.18um, 1.776 v
Famille: 6, Model: 6, Stepping: 2, Ext. Family: 7, Ext. Model: 6, Revision: A5
Core Speed: 1664.2Mhz, Multiplier: x12.5, FSB: 133.1Mhz, Bus Speed: 266.3Mhz
Cache: L1 data: 64 Kb, L1 code: 64 Kb, level2: 256 Kb
Je comprend pas tout j'ai vu tout ca grace a CPU-Z, de plus j'ai pu remarquer avec MBM5 que mon CPU tournait en moyenne entre 53 et 55° est ce bcp ?
n°1432313
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 05-06-2006 à 16:28:42  profilanswer
Et voici celles du sempron Thoroughbred a 0.13µm, 1.808 v
Famille: 6, Model: 8, Stepping: 1, Ext. Family: 7, Ext. Model: 8, Revision: B0
Core Speed: 1996.4Mhz, Multiplier: x12.0, FSB: 166.4Mhz, Bus Speed: 332.7 Mhz
Cache: L1 data: 64Kb, L1 code: 64Kb, Level2: 256 Kb
Voila et la température tourne en moyenne a 53, 55° aussi
n°1432314
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 05-06-2006 à 16:29:43  profilanswer
quelqu'un pourrait me traduire ?
n°1433304
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 07-06-2006 à 16:07:42  profilanswer
:pt1cable:  yop
n°1433602
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 08-06-2006 à 01:48:31  profilanswer
:pt1cable:  yop yop
n°1433607
mad butche​r
Posté le 08-06-2006 à 03:21:42  profilanswer
en gros regarde la finesse de gravure, le cache, le Vcore, le fsb, et le coeff.
La dans le cas present tu as 64+64=128Ko de L1 et 256Ko de L2 dans les deux cas, pas de souci ca colle bien a ce que l'on attends de ces procos.
Le 2000+ est un palomino, 0,18µm. Il chauffera donc plus que le sempron gravé en 0,13µm. Car plus les "pistes" sont larges, plus il y a d'effet joule et plus ca chauffe. Accessoirement, il faut un Vcore plus elevé pour compenser les pertes. Le 1,80V de Vcore du sempron m'interpelle, en general c'est plutot 1,60V (pour le palomino 1,77 c'est normal il est a 1,75V nominal). Il faudrait regarder l'OPN (chiffres et lettres inscrits sur le pcb du processeur)
Pour l'o/c : comme la plupart des procos ont un coeff bloqué, on passe par le fsb. C'est donc mieux d'avoir une carte mere qui gere un fsb superieur a celui du proco, dans ton cas tu geres le 400MHz et le sempron est en 333 donc ya de la marge.
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] 400%20Pro2
Ensuite, c'est mieux d'avoir le Vcore standard le plus bas possible et la gravure la plus fine possible, comme ca ya plus de marge pour augmenter le voltage par la suite avant de se trouver limité par la temperature.
Moi je choisirais le sempron, en plus tu part de plus haut donc tu as de fortes chances de finir plus haut meme dans l'hypothese d'un potentiel d'o/c moindre.
Enfin pour les temperature rien d'alarmant pour le palomino, le sempron devrait etre plus frais mais si il est a 1,80V c'est logique, c'est la valeur du Vcore qui semble bizarre.
J'espere que c'est une coincidence que tu ais deux fois les memes temperature et non un pb de sonde.
Message édité par mad butcher le 08-06-2006 à 03:23:15
n°1433610
mad butche​r
Posté le 08-06-2006 à 03:38:29  profilanswer
pour l'o/c tu as des jumper pour le coeff, je sais pas si ca va etre possible de jouer la dessus si il est bloqué, j'ai toujours eu des mobo "jumper free" pour le coeff. Essaie de le bouger et tu verra bien si c'est pris en compte.
pour le fsb, tu laisse le jumper sur auto et apres dans le bios tu peux choisir entre 266/333/400 mais pas entre :/ c'est pas le top
Ce que tu peux esperer, c'est que ton sempron puisse passer de 12*166 a 12*200, ca lui fait passer de 2Ghz a 2,4GHz quand meme beaucoup :/ . A 1,80V ca pourrait se faire, mais quand meme. Si ca te derange pas de tenter un clear cmos...
bon sinon t'as un super manuel quand meme avec ta mobo :o
en anglais, mais bien detaillé quand meme :D
et online en plus
http://america.giga-byte.com/FileL [...] 00p2_e.pdf
bon allez je te laisse de debrouiller,
ca me derange pas d'ecrire des romans parceque j'ai rien a foutre moi ce soir ;)
pi en hockey les Oilers sont nuls et le match est plié :D
n°1433685
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 08-06-2006 à 11:29:54  profilanswer
Merci bcp Mad butcher, tu viens de m'offrir en 2 post beaucoup de réponses, pour mes températures j'ai été un peu vite a poster mais en fait le sempron est en moyenne entre 46 et 53° ce qui est déja bcp mieu ! Pour les jumpers j'avais éffectivement téléchargé le manuel de ma cm, j'ai essayé toutes les positions les unes après les autres de 5x à 12x sans aucun changement.
J'ai adopté le sempron depuis quelques jours, j'ai eu un p'tit pb au début, quand je rallumais le pc, j'avais droit à un gros bip (style sirène de police) et le pc se coupait, j'ai remis l'athlon et rechangé 2 jours plus terd et là aucun pb le sempron tourne nickel
Sinon je te remercie pour ton roman, la fin comique mais, les Oilers c une équipe de ou ? (s'cuse je suis pas le hockey!)
O fait g pas précisé nulle part mais mon ventilo de cpu est un SPIRE WHISPERROCK V SPA 04S4-U apparament prévu pour athlon 3000+ qu'est ce que vous en pensez ? si j'oc il vaudrait pas mieu changer et si c le cas je pensait a un ZALMAN CNPS6000-Cu
Compatible CPU
Intel Processor
(Socket 370)
 Celeron Pentium III
Silent Mode 1,300rpm Supports all speeds
Normal Mode 2,500rpm Supports all speeds
AMD Processor
(Socket 462)
 Duron Athlon
T-Bird Athlon XP
 Sempron
Palomino T-Bred Barton
Silent Mode 1,300rpm Supports all speeds Up to 2700+ Up to 2800+  Supports all speeds
Specifications
FHS
Dimensions 95~110 (L) X 63 (W) X 65 (H) mm
Weight 462g
Base Material Pure Copper
Dissipation Area  2600~2900 cm2
Thermal Resistance  Silent Mode 0.31 °C/W Normal Mode 0.23 °C/W
Speed Silent Mode 1300 RPM ± 10%  Normal Mode 2500 RPM ± 10%
Noise Level Silent Mode 20.0dB Normal Mode 32.0dB
Bearing Type 2-Ball
FAN Speed Controller
Dimensions 65 (L) X 23 (W) X 21 (H) mm
Weight 20g
Output Voltage 5V ~ 11V ± 2%
Allowable Wattage 6W or lower
http://img140.imageshack.us/img140/8563/zalmancnps60003kg.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/5431/zalmancnps600027xr.jpg
Bien ou bof ou pas bien et sinon lequel me conseillerait vous ?
n°1433814
mad butche​r
Posté le 08-06-2006 à 15:42:23  profilanswer
Les Oilers c'est Edmonton ils viennent de se prendre une taule en finale de coupe stanley hier contre les Hurricanes de Caroline (5-0), ca se joue au meilleur des sept manches. Je connaissait pas non plus avant d'arriver ici mais on peut pas y echapper, niveau mediatique c'est comme un PSG-OM de chez nous, et encore les canadiens de Montreal jouent pas, en ce moment ils fetent les vingts ans de la victoire de 1986 :D
Pour ton ventilo je sais pas, m'est avis que tu gagnera pas grand chose par rapport a ton rad actuel.
Moi j'ai mon 1700+ de la config secondaire a 1,70V il est a 45°C idle et 55°C burn, dessus j'ai un Thermaltake Volcano acheté 10 euros d'occase avec un 80mm qui tourne en 5V. Par contre, je tourne "boitier ouvert" (j'ai pas de boitier, trop gros pour l'avion :D)
n°1434127
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 08-06-2006 à 22:16:27  profilanswer
et tu regarde ca sur quelle chaine ? J'regarderai à l'occasion ca doit etre sympa en tout cas je pense preferer un match de hockey qui me change plutot qu'un psg/om, du foot on en bouffe tout les jours matin, midi, soir, pfffiiuu !... ras le c.. !!! (Mon truc a moi c la F1, dimanche gp de Grande Bretagne, allez Kimi !!!(lol))
Merci pour tes conseils, je tourne aussi boitier ouvert ca me permet de pouvoir laisser la rotation de mes ventilos au minimum et donc un minimum de bruit ! Pour le ventilard ché pas j'ai peur que le spire ne suffise pas mais bon toutes facons j'aurais le tps de m'en rendre compte si c le cas !
n°1434167
mad butche​r
Posté le 08-06-2006 à 23:21:21  profilanswer
ya RDS (en francais) et TSN (en anglais), mais c'est des chaines du cable nord americaines, donc si tu as le satellite...
pour ton rad ben ouais tu verra bien a l'utilisation, en general vaut mieux eviter de depasser les 65°C en burn par securité (la limite des athlons est a 85°C je crois pour les palomino, a verifier). Maisde toute facon il doit y avoir une secu sur ta cartemere pour couper le jus vu qu'elle est assez recente.
Je vois d'ici les conseils d'achats d'un SP-97 ou d'un big typhoon... mais ca fait cher je trouve. Ou en occase. De toute facon verifie deja que le potentiel d'o/c est réel avant d'investir.
Meme sans o/c, je pense qu'il doit y avoir une diffrence entre un 1700+ fsb266 @1,5GHz et un sempron 2800+ fsb333 @2GHz :D
n°1434178
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 08-06-2006 à 23:52:34  profilanswer
je pense aussi, Ma cm se met en alerte des 75° et mbm aussi.
J'ai le sat avec canalsat mais j'ai aucune de ces 2 chaines en revanche j'ai espn
n°1469280
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 05-09-2006 à 14:49:39  profilanswer
 :pt1cable:  Bonjour a tous, voici mon ventilo de cpu pensez vous que c'est suffisant si je veut oc ? si non que me conseillez vous ? je veut surtout quelque chose qui ne fait pas de bruit (sur ce point le spire est excellent)
http://img234.imageshack.us/img234/3865/spirewhisperrockvxm1.jpg
Technical Specs
Socket A / 370 Cooling kit
Dimensions
Heat sink :
80×80×44 mm (l × w × h)
12VDC Fan :
80×80×25 mm
Roulement
Sleeve bearing
Vitesse de Rotation
2300 RPM +/-10%
Puissance de Rotation
1.20 W
Niveau Sonore
19.0 dBA
Débit d'Air
25.78 at 2,300 RPM
Courant
0.10 A
Durée de Vie
Sleeve: 30.000
Caractéristiques
Blue transparent diamond fan, 3 grip clip, Copper base insert
Connecteur
3 Pin, mainboard
Application
Intel :
Celeron ~ 1.8 GHz (FC-PGA)
Pentium III ~ 1.13 GHz (FC-PGA)
Pentium III ~ 1.4 GHz (FC-PGA2)
AMD :
Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird)
Athlon MP ~ 2800+ (Thoroughbred)
Athlon XP ~ 3200+ (Barton)
Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)
Athlon XP ~ 2700+ (Thoroughbred)
Duron ~ 1.8 GHz (Morgan)
Sempron ~ 3000+ (K7)
Résistance Thermique
0.547 °C/W
Type Thermique
White grease pre-applied
*All Spire CPU cooling products come with thermal compound either pre-applied onto the cooler or in an injection tube. Compound will begin to function at its optimum potential, after a gradual increase in heat-dissipation, approximately 168 hours (7days) after initial application.
J'aimerais bien une aide pour l'oc sur ma mobo jumpers ou bios  :??:
J'ai essayé par le bios mais ca a planté j'ai du enlever la pile  :(
Merci pour vos réponses [:duss@noob]
n°1469323
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 05-09-2006 à 16:12:15  profilanswer
up
n°1470194
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 07-09-2006 à 09:27:34  profilanswer
[:undertaker666]
n°1472073
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 11-09-2006 à 10:24:21  profilanswer
yop
Forum McLaren Mercedes : http://forummclaren.aceboard.fr
n°1481458
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 06-10-2006 à 10:40:14  profilanswer
Je risque de bientot changer de cpu pour mettre celui de moi_du_62:
Processeur Sempron 3000+ socket A 60 Euro(réservé jucmoa )
ce processeur a un core barton, avec 512Ko de cache L2
Stepping: SDA3000DUT4D ADYHA 0451FMD
Origine: 12*166 soit 2Ghz
O/C: 12*200 soit 2,4Ghz@1,90 Volt, se qui équivaut à un Athlon XP 3600+ ( peut faire mieux  :)  )
ce processeur, n'a jamais dépassé les 50° en full   :)
Alors voila qu'es-vous en pensez ? bonne acquiz ?  [:urgences]
n°1482504
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 09-10-2006 à 10:31:15  profilanswer
up
n°1482939
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 10-10-2006 à 16:21:54  profilanswer
upup
n°1483847
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 13-10-2006 à 10:26:59  profilanswer
yop
n°1487506
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 22-10-2006 à 23:03:11  profilanswer
sempron acheté et monté il tourne nickel et a déja passé sa 1ere nuit sous cpu-z sans erreurs :D
  CPU
Sempron 2600+ Pas stable du tout avc config d'usine !Temperature Sempron 3000+ (Barton)
temperature max sur sempron 2800+(0.09u)Changer le ventilo ou ventirad d'un sempron 2200
Overclocker un Sempron 2200+questions et aide pour un sempron 3000+
probleme d'overclocking msiMSI KM3M-V AMD Sempron 2800+overclock sur Asus K8N+sempron 2800+
OC sempron 2600+64 sur k8nf3 = problemesoverclok sempron 2800+ k7n2 delta2 sock A
Plus de sujets relatifs à : oc Sempron 2800+ sur GA 7N400 Pro2
