4076 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  EKWB Predator 360mm, vos avis, vos retours !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2412236
syuken7
Posté le 03-11-2015 à 23:21:54  profilanswer
Bonsoir à tous et à toute, je poste ce topic, car appart quelques tests, je n'ai vue aucun retours sur la nouvelle game de watercooling (AIO) de chez EKWB, en effet, celui-ci m’intéresse fortement, car cela reste je pense un watercooling qui promet de bonne température, mais n'ayant vue aucun retours, j'aimerais avoir votre avis.
Je vous laisse donc tapoter votre clavier :)
Merci et bonne soirée à vous !
n°2412413
Lenain-64
Posté le 05-11-2015 à 13:05:54  profilanswer
je viens de l'installer sur une nouvelle config en Z170 et perso je le trouve super. Il est encore un peu grand pour ma tour (une corsair 650D) mais je vais la changer. Sinon au niveau du bruit, au niveau bas, il est vraiment inaudible et tout a fond il est correct. Pour l'instant j'ai pas pu vraiment tester au niveau des températures car j'ai d'autre petits soucis avec ma CM. Je posterais mes températures par la suite.
n°2412434
bucheron9
I like juice
Posté le 05-11-2015 à 15:49:01  profilanswer
J ai la.version 240 et j en suis plus que ravi (sur un 6600k 4,5GHz 1,32v),silencieux et efficace.
Le 360,perso je le privilégierai si je comptai y rajouter un wb gpu.si c est juste pour le cpu,le 240 va très bien :jap:
Message édité par bucheron9 le 05-11-2015 à 15:50:32
Listen to the hidden tune
n°2412739
jerome731
Posté le 08-11-2015 à 12:45:41  profilanswer
Les retours températures seraient super ..jai un 4930k a 4,5 ghz a 1.15v avec un swiftech h320 mais tres tenté par le predator 360 si je gagne encore en température .......
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°2412767
ewockone38
Posté le 08-11-2015 à 17:47:38  profilanswer
[:lardoncru]
J'attends des retour aussi ^^
Message édité par ewockone38 le 08-11-2015 à 17:48:30
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2412845
Insanity13​649
Posté le 09-11-2015 à 19:32:56  profilanswer
Monté le 360 en frontal sur un H440 sur un 6600k, franchement bien sympa. Pas encore oc le proco pour le pousser par contre.
Je reçois le WB GPU pre-filled par EK demain pour ma 980ti, je verrais comment ça se comporte niveau temp.
n°2412849
syuken7
Posté le 09-11-2015 à 19:52:50  profilanswer
D'accord, merci à tous pour vos retours, si vous pouviez poster vos températures.
:bounce:
n°2412855
jerome731
Posté le 09-11-2015 à 21:08:56  profilanswer
Ouioui surtout comparer avec vos ancien aio ou rad svp
n°2412856
Insanity13​649
Posté le 09-11-2015 à 21:33:35  profilanswer
Là je tourne à 29/30° en idle sur un 6600k stock.
Pas testé avec un autre cooler avant, nouvelle config. :D
Ventilation à moins de 25% sur le pwm cpu_fan, dans un h440 qui est un boitier plutôt fermé niveau flux d'air.
Message édité par Insanity13649 le 09-11-2015 à 21:37:05
n°2412875
jerome731
Posté le 10-11-2015 à 09:26:14  profilanswer
Et en charge ça donne quoi ????? Et en oc ??idle et charge stp style du bench xtu
n°2412880
Insanity13​649
Posté le 10-11-2015 à 10:52:30  profilanswer
Bon petit test vite fait sur XTU @stock
34° en idle (fait plus chaud dans la pièce qu'hier).
Stress test de 5 minutes sur XTU : max 62° sur un pic, mais plus souvent stable à 60°.
Flemme d'o/c là. J'ai mon bloc gpu aujourd'hui, je l'installe demain et je refais tout l'airflow du boitier à ce moment là au passage.
Je ferais plus de test et de l'o/c à ce moment là.
n°2412885
jo_rel
Posté le 10-11-2015 à 11:20:43  profilanswer
Une photo du montage ?
n°2412888
Insanity13​649
Posté le 10-11-2015 à 11:46:29  profilanswer
Demain quand je refais tout le boitier je vous ferais des photos. :)
n°2412897
jerome731
Posté le 10-11-2015 à 14:48:15  profilanswer
Ou la 62 degrés non oc ???Ça fait beaucoup ça ? ??? C'est ce que mon 4930k 6 coeurs dégage à 4.5 ghz 1.15v en charge et encore à 4.5 je sais même pas si j'y arrive avec le swiftech h 320 ....
n°2412913
Insanity13​649
Posté le 10-11-2015 à 16:56:48  profilanswer
Non mais j'avais fait le montage à la va-vite, donc c'est possible que je me sois foiré sur la pate thermique.
Je refais le tout bien demain, on verra.
n°2412917
jerome731
Posté le 10-11-2015 à 17:49:03  profilanswer
Okok merci bien .....
n°2412968
Lenain-64
Posté le 11-11-2015 à 01:17:54  profilanswer
Après 1h30 d'OCCT je ne dépasse pas les 55° avec les ventilos réglés a 40 % avec un I7 6700K sur une OC formula z170 non OC pour l'instant.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_7272282015110813h26TemperatureCPUTIN.png
Message édité par Lenain-64 le 11-11-2015 à 01:30:16
n°2412981
DF8432
Posté le 11-11-2015 à 13:40:45  profilanswer
Bonjour
Pensez- vous que l'on peut l'installer dans un cooler master cosmos 2 ?
n°2417394
Lenain-64
Posté le 26-11-2015 à 00:42:21  profilanswer
Moi je dirais que oui vu que tu as trois emplacements pour ventilateurs sur ton top.
n°2417400
remm
Posté le 26-11-2015 à 10:31:40  profilanswer
Je trouve que c'est un peu trop extrême pour un AIO, en particulier l'installation (démontage de socket en 1151 + histoire de trous sur les cartes mères en 2011 :o après tout pourquoi se fatiguer à concevoir un système de fixation plus sympa pour l'utilisateur vu la galère pour monter le WB sur le GPU, je suppose :o ), le look assez bof (le gadget ajouté sur le tube), sans parler du prix.
n°2417794
Lenain-64
Posté le 30-11-2015 à 23:16:41  profilanswer
Oui mais il est sacrement efficace, tu peux prendre le 240 si tu veux pas le raccord rapide. Par contre c'est vrai que le prix pique, mais faut pas oublié qu'il y a une vrai pompe dedans et que tu peux agrandir le circuit pour refroidir la CG. Pour l'installation, c'est juste 3 vis a enlever et à remettre c'est pas plus compliquer que sur d'autre radiateur CPU ^^.
n°2417844
remm
Posté le 01-12-2015 à 17:24:53  profilanswer
Je ne dis pas que c'est un mauvais produit pas performant, au contraire ! Mais par exemple le raccord pourrait être noir, le support du socket 1511 ne pas nécessiter son démontage, etc. Je considère quand même que ce sont des choses qui pourraient être améliorées (vu le prix, je me permets d'être exigeant).
n°2419641
DF8432
Posté le 20-12-2015 à 19:09:34  profilanswer
Bonsoir à tous
 J'ai commandé le COSMOS 2 pour y installer mon predator 360 mais j'ai été obligé de le renvoyer car il est impossible de le faire rentrer à l’intérieur. J'ai alors choisi un Phantek Ethoo primo et je le reçois mardi. J'essayerai de vous donner les temps pour processeur avant la fin de la semaine si j'ai le temps de tout monter. A bientôt.  :)
n°2419649
creep's
Posté le 20-12-2015 à 22:36:16  profilanswer
Ce Aio est vraiment un peu mieux fini et un des plus perf ( en aio ) d'après les test.
Maintenant quand je vois sont prix, es-ce que certain ont déjà regarder ( ca coute rien ca :) ) pour se monter un réel watercooling?
Y a des kit tout fait pour le prix du modèle 240.
Mais je comprends que certain n'ont peut-etre pas envie de commencer à jouer avec les tuyaux,flotte, embouts, etc.. l'aio tout est monter , dans un sens je peux le comprendre aussi :)
n°2419934
jerome731
Posté le 23-12-2015 à 14:11:19  profilanswer
Ça serai super d'avoir des retours des utilisateurs merci
n°2420136
Lenain-64
Posté le 24-12-2015 à 11:54:53  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] CPUTIN.png
n°2420239
EVGA59
Posté le 25-12-2015 à 17:07:36  profilanswer
Au prix affiché je préfère de loin un watercooling custom qui pour moi est plus performant de loin.
n°2420410
PinkFloyd3​1
Posté le 27-12-2015 à 22:41:33  profilanswer
[:blueflag]
n°2421444
Lenain-64
Posté le 07-01-2016 à 15:52:51  profilanswer
Je suis pas forcement d'accord avec toi. C'est sur que le custom peut te revenir moins cher, mais c'est pas dit qu'il soit plus performant.
n°2421691
vitalic660
Posté le 09-01-2016 à 17:14:52  profilanswer
Bah la on a du EK. C'est ce qu'il y a de plus performant et design et ce sont des composants de custom.
n°2421918
crapeau
Posté le 11-01-2016 à 20:23:12  profilanswer
Bon je viens de recevoir un mail concernant mon ekwb 360. Il faut verifier l'etancheité au niveau du WB cpu et si on contate des marques il faut retourner le kit a EKW . Super je l'ai pas encore installé depuis que je l'ai. Ca me gave de l'installer et d'avoir à le retourner en cas de soucis
n°2421920
bucheron9
I like juice
Posté le 11-01-2016 à 20:57:39  profilanswer
tu oublies de préciser que si ton predator est concerné,EK t en envoie un nouveau gratuitement ;)
n°2421974
Lenain-64
Posté le 12-01-2016 à 08:14:55  profilanswer
Ha bon.....moi j'ai rien reçu, mais je suis passé par doc micro. Vous auriez plus d'infos.
n°2421979
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 12-01-2016 à 10:26:33  profilanswer
J'ai un peu du mal à comprendre le positionnement des ventilateurs sur le rad  :??:
http://www.ekwb.com/uploads/images/technical%20360%20%C4%8CRNA(2).jpg
Les ventilos sont au dessus du radiateur en pull pour extraire l'air du boitier?
Ou ils sont mis en push et ça fait rentrer l'air chaud dans le boitier... ce qui ne me semble pas logique. :heink:
n°2421986
Lenain-64
Posté le 12-01-2016 à 11:54:27  profilanswer
Ils sont en pull pour extraire. :jap:
n°2422132
bucheron9
I like juice
Posté le 13-01-2016 à 18:58:57  profilanswer
j ai recu un nouveau mail de EK,dans le 1er ils disaient que seulement quelques exemplaires etaient concernés par le soucis,que c etait a l utilisateur de verifier si il n y a pas de problemes de fuite.maintenant ils disent que tous les exemplaires rev 1.0 sont potentiellement foirés :/
"Dear Customer.
EK Water Blocks is regrettably informing the public and its customers that EK-XLC Predator 240 and 360, our pre-filled and pre-assembled all-in-one (AIO) CPU liquid cooling units have to be completely recalled from the market due to potential risk of leakage of liquid from the unit."
du coup 2 possibilités : le renvoi du foireux,et attendre un nouvel exemplaire en rev 1.1,ou le renvoi du foireux et un remboursement :o bah du coup pour moi c est renvoi et remboursement,vu que je vais devoir acheter autre chose en attendant :o dommage vu que j en etais tres content :/
Message édité par bucheron9 le 13-01-2016 à 18:59:24
n°2422171
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-01-2016 à 09:15:45  profilanswer
http://www.guru3d.com/news-story/e [...] aking.html
'content de pas avoir sauté dessus trop vite  :sweat:
n°2422183
Lenain-64
Posté le 14-01-2016 à 09:48:43  profilanswer
J'ai regarder et pour l'instant je vois rien d'anormal sur le mien. Je vais croiser les doigts.
n°2422217
bucheron9
I like juice
Posté le 14-01-2016 à 15:41:57  profilanswer
J ai regardé aussi,j ai rien remarqué,mais dans la mesure où ek prend la peine de rappeler TOUS les rev 1.0,je préfère ne pas prendre de risques,le mien est déjà démonté,dans sa boîte,près à repartir.
Je suis repassé en air avec un noctua nhd15s + 1x120 nf f12,bah ca marche au moins aussi bien :o
n°2422762
PinkFloyd3​1
Posté le 18-01-2016 à 10:44:53  profilanswer
http://www.cowcotland.com/news/511 [...] ssage.html
 Page :   1  2
Page Précédente
Votre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87Avis sur un ventirad top-flow
Besoin de vos avis, et de vous !1er oc vos avis?
[Worklog] Pitendo - Un raspberry dans la NES! - Wanted! USB Expert[1er Watercooling] Avis et conseils
probleme Watercooling[AVIS] Corsair H75
[Avis] NZXT kraken X61 ou Corsair H110i gtx ?Avis OC R9 290 ?
Plus de sujets relatifs à : EKWB Predator 360mm, vos avis, vos retours !!!
