3477 connectés
  60°C pour un XP1700+ Normal ?
n°614041
Nowad
Posté le 06-10-2002 à 20:06:25  profilanswer
Yep
---> 60°C pour un XP1700+ Normal ?
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
n°614043
mat011182
Posté le 06-10-2002 à 20:08:39  profilanswer
Je trouve que c'est un peu trop,normalement tu devrait être a 45° voire 50° cela dépent de ton ventilo ! :D
quelle ventilo a tu?
pense a le changé!
n°614044
AngX
bleu 485
Posté le 06-10-2002 à 20:08:52  profilanswer
c dépend les conditions ou évolue ton pc
#MarcheFort
n°614050
Nowad
Posté le 06-10-2002 à 20:15:52  profilanswer
j'ai ça
http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] c-l61.html
POur le silence ... :o)
Pour l'utilisation du Jeu : W3 ou Battle Fields
Pas de Freeze mais je me renseigne par sécurité
n°614054
mat011182
Posté le 06-10-2002 à 20:21:57  profilanswer
Nowad a écrit a écrit :
j'ai ça
En toute honnêteté je pensait que ce ventilo était + éfficasse que ça! Question conne:a tu pensé a mettre de l'artic sylver III?
n°614059
4rk
Posté le 06-10-2002 à 20:34:31  profilanswer
pas trop normal
sonde interne ?
tu as bien fait le montage ?
le rad est bien solidement fixé sur le proc ?
n°614060
Nowad
Posté le 06-10-2002 à 20:34:44  profilanswer
Franchement ... non
j ai foutu la pate fourni avec le ventilo
J suis pas un Overcloker
Mais comme c un XP sur 1 A7v133 rev 1.04 Bios 1010 Beta
Que le Xp consomme 20% de moins que le t-Bird
Je me demandais si la temp. est normal ou si je dois rectifié qqch ...
Mieux vo prévenir que Guérir
Mci pour les infos en tous cas ...
n°614061
sakuraba
Posté le 06-10-2002 à 20:34:54  profilanswer
mal mit le rad non ? ou po de pate ?
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°614065
4rk
Posté le 06-10-2002 à 20:45:58  profilanswer
Franchement ... non
ta pas mis trop de pate ?
n°614067
Nowad
Posté le 06-10-2002 à 20:46:36  profilanswer
Ben si
Mais bon la vous commencez a me faire flipper
c koi la moyenne en °C plz
n°614080
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-10-2002 à 21:01:20  profilanswer
avec un ventirad tout alu de merde mon cousin est a 44° en idle biensur
n°615067
foudebasse​ns
Posté le 08-10-2002 à 16:17:13  profilanswer
CPU temperature
Vous parlez tous de temperature mais il serait interessent de donner les temperatures, ambiante la ou se trouve le PC ,interieur du PC, CPU avec un peu de pate sur la CTN juste sous le CPU, a la sortie du PC donc de l'alimentation,et enfin dire si le boitier est isolé, et,ou avec un filtre a poussiere + encore si il y a des ventilos d'ingestion et d'extraction
Mon PC avec un boitier insonorise etanche + filtre, equipé KR7A + 1700XP + SilentViking + ventilo d'ingestion thermoregule.
Piece  a 21°
Boitier  a 28°
CPU  a 53°
Sortie  a 32°
Esayez de donner des details sinon ça ne veut pas dire grand chose et la comparaison est difficile.
Comparativement votres A+ :sol:
Message édité par foudebassens le 08-10-2002 à 16:19:24
n°615160
inconnu2
Posté le 08-10-2002 à 18:43:51  profilanswer
foudebassens a écrit a écrit :
CPU temperature
Piece  a 21°
Boitier  a 28°
CPU  a 53°
Sortie  a 32°
piece a 24
boitier 21
chipset 35
cpu 44
ventillateur vulcano 7
aucun filtre, aucune isolation sonore.
aucun ventillateur en aspi 1 en expi
Message édité par inconnu2 le 08-10-2002 à 18:45:30
n°615400
stou
Stou.
Posté le 08-10-2002 à 22:45:44  profilanswer
Voila mon AMD Xp 1700+ 1460@1615 ventile par un Spire 5200 tour.
Piece 25
Boitier 25
CPU 39 ( idle ) CPU 44 ( burn )
+3.3V à 3.15 normal ?athlon 1600@1750 sous 2.0V watercooling innovatek t° 39 idle normal ?
puige wc ma 9700 av un wb de carte graphik normal????CPU constamment a 69°, c'est normal ?
135 de fsb maxi ..avec une micron c normal????G peur pour ma carte mere a 56 ° !! est ce normal ??
52° sur Athlon XP2000 avec WC, normal ?2177Mhz avec un P4 1.8A c normal????
Athlon 650 slot A non o/c, température du proc = 74°C c'est normal ?ça chauffe !!!! C normal ???
Plus de sujets relatifs à : 60°C pour un XP1700+ Normal ?
