5101 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Pour la dernière fois, je veux du 2.2v sur ma cusl2-c !!!!!!
n°227121
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-06-2001 à 22:05:02  profilanswer
BJOne cause moi sur ICQ pleaze ...
n°227208
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 20-06-2001 à 22:55:02  profilanswer
ben c'est OK, g du 2.2v sur ma CUSL2, le pécé boote, avec une plage de voltage de 1.90 @ 2.2 v (pas plus, pcke ca morait couté de tordre une patte, dinc là je n'ai fais qu'en relier deux) et c'est OK, boot @ 2.2v
(bon ok c du DOS, g pas instalé mon wiwin encore mais ca a l'air bon ...  :sol:
n°227751
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 21-06-2001 à 15:44:50  profilanswer
oui, je confirme, 2.2v ca marche, ya juste qu'une fois sur cinq, ca se gèle au post, pdt qu'il affiche les disk durs, mais si je passe ce cap, je boote sous win sans problème et j'ai fait 5 heures de prime95 + unreal en loop, no probs (mais mon cele est à 1008 car g pas mon Delta sous la main, g mon SanyoDenki là, le Delta, je le récup ce soir)
n°227862
rvmax
Posté le 21-06-2001 à 17:53:58  profilanswer
J'ai une petite question j'ai essayer de relier Vd3 à VSS pour démarrer en 1.9 V mais sa ne marche pas.
J'ai utiliser la bonne vieille technique de la soudure derriere la carte mère pourtant...
Quelqu'un peu me dire pourquoi j'ai toujours du 1.5 V de base ??
n°227953
bjone
Insert booze to continue
Posté le 21-06-2001 à 20:19:45  profilanswer
vous avez mis 2.2V, mais le VCORE est-il réellement à 2.2V !!!!
vérfiez dans le menu Hardware du bios Please !!!!
n°227971
rvmax
Posté le 21-06-2001 à 20:35:35  profilanswer
Bon il y a quelqu'un pour me donner un coup de main j'aimerais bien avoir un voltage un peu plus élevé pour mon Celeron² !
n°227982
bjone
Posté le 21-06-2001 à 20:51:31  profilanswer
donc tu as relié VID3 & VSS...
quelle était ta tension initiale ?
n°227991
rvmax
Posté le 21-06-2001 à 20:58:53  profilanswer
eh bien avant de faire la modification j'ai activé les paramètres par defaults, soit 1.5 V j'ai effectué la manipulation et vérifier le contact entre les pins mais rien à faire au redémarrage  il indique toujours 1.5 V. (jamais deja effectué cette manipulation sur un un adaptateur slot 1 sans aucun probleme avec une autre carte mère mais la)
config :
- Cusl2-C 1008 beta 5
- Intel celeron² 566 Mhz@850 Mhz 1.75 V (un peu plus serait pas mal)
n°228008
bjone
Posté le 21-06-2001 à 21:21:11  profilanswer
je regarde la datasheet pour savoir ce que tu devrais avoir....si VID3 & VSS..
n°228011
bjone
Posté le 21-06-2001 à 21:23:52  profilanswer
effectivement tu devrais avoir 1.9V, t'est sûr que tu t'est pas planté ?
n°228053
rvmax
Posté le 21-06-2001 à 22:17:05  profilanswer
Et bien j'ai vérifier plusieurs fois, je pense pas avoir fait d'erreur surtout que j'ai deja fait cette manip..
Il y a d'autre technique pour effectuer la liaison entre Vid
3 et vss que la soudure sur la carte mère ??
n°228329
bjone
Posté le 22-06-2001 à 10:06:31  profilanswer
moi pour mon p3 j'ai utilisé un truc à l'argent pour refaire les résistances de chauffage de la plage arrière de bagnole....
sinon le style à encre conductrice utilsé pour les ponts l1 de duron doi bien marcher aussi....
n°228355
M300A
Posté le 22-06-2001 à 10:35:44  profilanswer
Ben moi ca afit 6 mois que mon Celeron tourne avec un brin de cuivre :sarcastic:
n°228496
XK
Posté le 22-06-2001 à 13:34:10  profilanswer
bjone tu as trouvé ou est controlé le vid4 ? :??:
n°231213
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 25-06-2001 à 17:26:31  profilanswer
oui oui, un pti fil de cuivre sur les pattes du proc et roulez bolides, jsui sur d'etre à 2.1 (en ce moment) car sinon le pécé boute pas @1035 en dessous de 2.1 (vérifié dans le bios et sous mbm5)
sinon, le 2.2 comme je te l'ai dit, ca marche 4 fois sur 5, la fois manquant, ca gèle au POST, au moment ou il cherche les périph IDE
n°231325
bjone
Posté le 25-06-2001 à 19:25:10  profilanswer
je pompe des datasheets...
n°231342
spartacus2
le mac...l'ordi pour femme
Posté le 25-06-2001 à 19:56:45  profilanswer
sans dec...je vous l'avais dit dès le début, par contre chez moi à partir de 2 volts aucune amélioration de la stabilité, m'enfin c'est un des premier P3 500, je suis déjà content qu'il tourne à 800
n°231880
XK
Posté le 26-06-2001 à 10:12:09  profilanswer
bjone tu en es ou avec le HIP ?
car le 2.2v se fait attendre :D
allez tu as réussis avec les geforce, tu vas bien nous faire une carte mère, non ? :lol:
[edtdd]--Message édité par XK--[/edtdd]
n°231912
bjone
Posté le 26-06-2001 à 10:55:45  profilanswer
ben je zieute les specs du lm75, et du winbond je sais plus quoi, car le chip asus as99127f (de mémoire, je suis pas sur mon pc) n'a pas de datasheet, mais est un dérivé du winbond.....
n°231936
XK
Posté le 26-06-2001 à 11:18:25  profilanswer
ok :)
n°232651
bjone
Posté le 27-06-2001 à 01:23:54  profilanswer
Bon alors là je viens de démonter ma cusl2, j'ai zieuté le routage un peu plus en détail avec le multimètre et j'ai trouvé des trucs interressants:
http://www.multimania.com/bjone/hip6021a/cusl2_hip.GIF
Donc les 5 VIDs (VID0 ~ VID4) du HIP6021A sont routés directement à chip de monitoring ASUS AS99127F (qui est programmable via le SMBus)
VID0 à VID3 sont aussi connectés à un pont de résistances de pull-up de 4 x 1K Ohms (1K Ohms par VID kwa), et l'autre coté va au socket 370.
Ce qui veux dire que: (je pense, je suis pas sûr)
1) au reset electrique l'AS99127F à ses VIDs en haute-impédance, le HIP prends ce qu'il vient du socket (tension nominale kwa)
2) le code du bios s'éxécute, en passant les VIDs du AS99127F sont utilisées en tant qu'entrée, le bios peut alors connaitre la tension nominale du CPU
3) le bios applique la tension utilisateur via l'AS99127F en faisant passer ses VIDs en sortie (qui override alors electriquement les infos du socket grâce au pont de résistance)
Je m'a attendais à un truc du genre, c'est cohérent avec les problèmes de hang aléatoire au boot quand on o/c sans faire une liaison entre VID3 & VSS pour avoir 2.05V.
LA ou je me suis aperçu d'un foutage de gueule, c'est quand j'ai traçé VID4, en effet même si VID4 est routé à l'AS99127F, je me suis aperçu que, devinez quoi, le VID4 du HIP est routé à travers une résistance de pull-up de 1 K Ohms (que j'ai pas trouvé, steakaché) à la broche VSS entre VID0 & VID3 du socket....
entre ce VSS et le VID4 du HIP & celui du AS, il y a bien 1 K Ohms (donc un résistance de pull-up comme les autres VIDs), mais le VSS coté MOBO, n'est PAS A LA MASSE.....
EN GROS: INTEL a BIEN conçu un VID4 pour les CPU en FCPGA, mais afin de limiter l'o/c il l'on marqué VSS dans la datasheet, et tout le monde y a vu que du feu (c'est ce que je pense pour l'instant, on verra à la pratique) SI le VID4 n'avais jamais été pensé coté SOCKET, la CUSL2 n'aurais jamais de résistance de pull-up entre ce VID & le HIP !!!!
Donc, voila, puisque le HIP semble parfaitement routé au AS99127F, on a soit la manip de déconnecter le VSS entre VID3 & VID0 pour forcer la tension nominale dans la plage des +2.05V (attention aux autres VIDs quand même), soit celle d'attaquer directement le AS99127F pour mettre la tension qu'on veux...
Il semblerait alors bien que la fait de ne pas avoir plus de 2.05V avec les P3 soit un protection du bios.... enfin je vais creuser ça dès que j'aurais des infos sur le AS99127F.....
Ce qui m'intrigue, c'est quand même les gars qui ont, d'après eux accès au +2.05V, j'aimerai avoir leur mobo & leur cpu sous la main, pour voir si y'a pas d'autres broches qui pourrait jouer, ou si le routage de la mobo est légérement différent (le PCB peut être de la même révision que nous, mais il se peut que des ponts de résistances ne soit pas soudés ici ou là...)
n°232724
XK
Posté le 27-06-2001 à 03:28:45  profilanswer
super bjone, je t'avais bien dis que le vid4 existait !!! :D
si j'ai bien compris, le VID4 est camouflé en VSS (lequel ?) qui au lieu d'être relié à la masse est relié au VID4 du HIP, donc si on vire cette résistance on aura accé aux voltages à partir de 2.05v mais qu'il y aurait une protection dans le bios qui nous empècherait de passer ce voltage ?? :??:
il semble que le bios bloque le voltage à 2.05v car le VID4 est relié mais si on vire la résistance du VSS (VID4) la tention nominale sera de 2.05v, à ce moment là soit le "bug" du bios (si ça en est un) va faire planter la carte, soit ça va passer comme sur les roulettes :)
t'en pense quoi bj ?
sinon si on attaque le chip asus qu'est ce que ça peut nous apporter exactement ?
allez on y est presque ! :hot:
n°232728
bjone
Posté le 27-06-2001 à 07:58:38  profilanswer
non, il ne faut pas toucher à la résistance coté cusl2....
mais le fait d'isoler le VSS entre (VID3&VID0, regarde sur la datasheet), et les autres VIDs pour avoir 2.1V au boot pourrait alors marcher vu le routage.... mais attention c'est à vérifer !!!! faudrait pas se faire baiser, je vais aller voir sur les adaptateurs FCPGA=>SLOT1 comment ce VSS est routé par rapport au slot (si il va à la broche du VID4 sur slot1, alors l'existance du VID4 camouflé en VSS serait confirmé)
dans tous les cas de figure je vais voir comment le AS99127F se programme, une solution logicielle serait idéale....
n°232733
XK
Posté le 27-06-2001 à 08:44:42  profilanswer
ok on attend que ça bj, un soft pour paramétrer le chip... :love:  :love:  :wahoo:
wow si tu réussis je te nomme président de l'o/c sur cusl2 :D
n°232741
Centuriion
Posté le 27-06-2001 à 09:29:38  profilanswer
decidement tu seras tjrs aussi timbré...
en + fo ke tu chge ta config, fo mettre Quadro DDR now...
:D[quote]
n°232888
XK
Posté le 27-06-2001 à 13:31:13  profilanswer
ah non pas lui !!!!! :D :lol:
n°233087
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-06-2001 à 17:45:06  profilanswer
hehe ... ca avance po le sujet ...
(pretexte pour up un peu ;) )
n°233821
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2001 à 16:17:53  profilanswer
joli prétexte mei  ;)
ceci est un nouvo prétexte  :D
n°234287
XK
Posté le 29-06-2001 à 05:33:01  profilanswer
tiens je vais prétexter moi aussi :D
allez bjone, du courrage ! :D
n°238268
XK
Posté le 05-07-2001 à 12:02:28  profilanswer
bjone t tjr vivant ?!? :??: :D
n°238349
bjone
Posté le 05-07-2001 à 14:15:09  profilanswer
vi vi, j'ai arrêté de tripoté le SMBus de l'ICH2, mais je vais m'y remettre... ;)
n°238684
XK
Posté le 05-07-2001 à 21:31:33  profilanswer
ben ouais mais si tu tarde trop pour déjouer le plan sadique de Intel ben ou va tous y passer :D :lol:
n°239587
bjone
Posté le 07-07-2001 à 12:44:12  profilanswer
bon, j'ai zieuté (enfin) un adapateur 370=>slot1, et devine quoi le VSS (sur la diagonale VID0 => VID3) est bien routé au VID4 sur slot1.
foutage de gueule quand tu nous tiens....
n°239609
XK
Posté le 07-07-2001 à 13:21:12  profilanswer
ok donc ça veut dire que tous les datasheets sont faux et qu'au lieu de mettre qu'il faut relier les pattes au VSS il faudrait mettre qu'il faut relier au VID4 ? :)
en effet c du foutage de guelle...
tu ne pourrais pas chercher pour le coeff aussi ? :D :lol:
n°239618
bjone
Posté le 07-07-2001 à 13:36:23  profilanswer
attention, pour plus de 2.05V faut mettre VID4 à 1 (donc couper la papatte) et en plus fo faire attention aux autres VIDS, pour pas avoir du 2.8 ou 3v de vcore :lol:
regarde les tables..
n°239645
XK
Posté le 07-07-2001 à 14:21:54  profilanswer
oui mais le prob c que vss sur lequel on connecte les vids n'est plus vss mais vid4, donc si je comprends bien il faut couper vid4 et relier les autres vids à vid4 de façon à avoir du 2.2v ? :??:
n°239647
[DMA] JF
Posté le 07-07-2001 à 14:23:23  profilanswer
Vais pouvoir faire peter le 1.2g a mon celeron 2 avec ca :p
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°240116
XK
Posté le 08-07-2001 à 00:48:33  profilanswer
ouais ou il va cramer avant ! :D
n°240261
bjone
Posté le 08-07-2001 à 12:30:09  profilanswer
alors, coté cpu, quand une broche est à 0, c'est qu'elle esr à la masse (pour la passer à 1 fo la couper), et quand elle est à 1 => elle est dans le "vide" (non connecté, donc pour le mettre à 0, fo relier avec un (vrai) vss)
n°240262
bjone
Posté le 08-07-2001 à 12:31:48  profilanswer
m'enfin je ferais des essais avec un adapteur fcpga=>slot1, vo mieux sacrifier 100 boules que 700.
n°240293
XK
Posté le 08-07-2001 à 13:29:40  profilanswer
ok, tu devrais avoir fais le test d'ici combien de temps ?
 Page :   1  2  3  4  5
Je veux être un overclocker !!O/C d'un PIII 733 sur CUSL2-c : je ne comprends pas tout ....
possible ou pas pour finir voltage 2.05+ p3 xxxe sur cusl2-cUNE FOIS POUR TOUTES
je veux 1 FSB de 133comment parametrer une asus cusl2-c ?
ASUS CUSL2 Bios 1008 Beta 003 TweakedJe veux le Divx de Risko pour monter Akasa Aqua 690
Bios beta powered by the MAD et CUSL2-C (atomique)Je veux du Cuivre !! Qui en a !
Plus de sujets relatifs à : Pour la dernière fois, je veux du 2.2v sur ma cusl2-c !!!!!!
