8676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Pour la dernière fois, je veux du 2.2v sur ma cusl2-c !!!!!!
n°223281
XK
Posté le 17-06-2001 à 11:58:28  profilanswer
moi j'ai mis des petits bouts de fil dans le socket et c nikel :)
mais bon comme le redit bjone dès 2.1v ça plante au boot :(
n°223283
spartacus2
le mac...l'ordi pour femme
Posté le 17-06-2001 à 12:02:58  profilanswer
Bon je vais vérifier tout ça pour vous faire plaisir, mais en ce moment je télécharge, dès que ce sera fini , je redémarrais et j'essayerai tous les voltages.
n°223294
XK
Posté le 17-06-2001 à 12:17:35  profilanswer
je viens de parler à bjone
en fait faudrait changer la résistance par defaut de régulateur donc augmenter le voltage par defaut. Par exemple si on met à 2v, on aurra du 2.2v, à 1.7v on aurra du 1.9v et au max donc du 2.05v @2.25v :)
maintenant faut touver les résistances coupables pour leur faire subit le fer à souder ;)
n°223324
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-06-2001 à 12:51:30  profilanswer
merde...
depuis que j'ai posé mon aqua690, j'ai plus de visibilité sur le chip juste au-dessus du socket, XK, peux me dire ce qu'il y a d'écrit dessus ? (ça me saoule de l'enlever :p)
n°223331
XK
Posté le 17-06-2001 à 13:00:44  profilanswer
attends je vais essayer d'aller voir, mais moi j'ai mon watercool juste devant, ça va être chaud... :hot:  :lol:
n°223333
bjone
Posté le 17-06-2001 à 13:03:38  profilanswer
a merde, va falloir tirer à la courte paille pour savoir qui va se prendre la tête à démonter son bordel :D
n°223334
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 17-06-2001 à 13:03:47  profilanswer
bjone a écrit a écrit :
heu dWarFy81, parle-t-on de la même chose ?
le wire-trick dont tu parles c'est pour booter à 2.05V...
nous (XK..) on veux booter à PLUS de 2.05V, vois-tu :D
oui oui, le Wire trick réoud le CBP comme tu dis (voltage réglé ds le bios appliqué DU'APRES le POST, dc ca chie si le proc a besoin de plus) mais si tu met un Vc par defaut de 2.00V ben tu monte à 2.3V ds le bios
mon vieux cele667 etait en 2.2v
n°223338
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 17-06-2001 à 13:06:53  profilanswer
et BOOTAIT à 2.2v pas d'ecran noir ou koi ke ce soit d'autre
n°223339
XK
Posté le 17-06-2001 à 13:07:27  profilanswer
je croix que les réf du chip sont :
HIP6021ACB
HOO4OCBU4
MALAY
le logo est un "i" avec un barre dessous. :)
n°223340
XK
Posté le 17-06-2001 à 13:10:16  profilanswer
ça doit dépendre de la carte mère, moi j'ai fais la modif des pattes donc 2v par defaut, ensuite su je sélectionne un voltage > 2.05v ça plante > écran noir :(
n°223389
spartacus2
Posté le 17-06-2001 à 14:13:12  profilanswer
Bon j'ai vérifié, avec un voltage supérieur à 2,05 volt le PC refuse de lancer windows, pourtant il me semblait bien avoir booter en 2,2volt...mais comme ça fait un moment je sais plus. Enfin il n'y a plus qu'à essayer le truc des résistances. Désolé pour ces infos
n°223515
mrnegre
Posté le 17-06-2001 à 15:38:32  profilanswer
C'est quoi :??: wpcrSet
n°223672
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 17-06-2001 à 18:04:43  profilanswer
un prog qui fait exactement pareil que les bios tweaké, mais je le préfère lui (même si certain n'arrive pas à passer en 4x avec , c pas mon cas)
dc la méthode pr bidouiller les bios Nvidia avec O/c des le boot et SBA, OK (je l'ai faite), mais le tweaked Bios CUSL2, g essayé, ca ma pas plus (le message apré le POST et tout, c lourdas) voilà :hello:
n°223842
bjone
Posté le 17-06-2001 à 20:21:17  profilanswer
fabricant: Intercil
www.intercil.com
le modèle est bien HIP6021ACB
http://www.intersil.com/design/par [...] HIP6021ACB
et ça ressemble bien a un circuit de régulation programmable....
DE LA BALLE
C'est lui qui régule tout (VCORE,VIO,AGP...)
on va jouer ;)
n°223856
bjone
Posté le 17-06-2001 à 20:38:18  profilanswer
alors, après zieutage de la datasheet fn4684.pdf, il semblerait que par exemple pour avoir du 2.2V, fo déclarer 1.8V coté CPU (VID0&VID2 coupés, VID1 à la masse), et dessouder le VID4&VID3 coté HIP6021..... l'autre problème, si on essaye d'augmenter la tension dans le bios, la tension effective sera abaissée...
si laisse le 1.65 défaut du cpu, en dessoudant VID4 coté régulateur => 2.7V (ouch)
sinon le mieux c'est de mettre toutes les broches en flottant coté CPU (genre avec du vernis pour isoler) & souder en parallèle avec les broches du HIP un ptit boitier DIP pour mettre les VIDs du HIP à la masse (=>0) ou dans le vide (=>1)
enfin vais réfléchir à la méthode la moins violente dans la semaine...
n°224166
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2001 à 01:38:36  profilanswer
bjone je comprend absolumnt pas le pb, regarder les data sheet Intel et relier deux pins et enventuellmnt en torde ou couper un troisieme ca suffit pas ???? (moi c ce ke g fait pr avoir du 2.2v sur ma vieille charette cele667 cB0 g relié 2 pins et roulez bolides, jsui passer de 1.65 (cbo  :gun: ) à 1.85 et dc ca grimpé juska 2.2x et des poussiere (si je me souviens bien) et en tt cas , je suis sur du boot a 2.2v puiske c la tension que g utilisé pdt la 15aine de jour avt la fatidique mort de mon cpu  :fou: )
n°224184
bjone
Posté le 18-06-2001 à 03:08:46  profilanswer
la manip des broches ne permet que de déclarer 2.05v max de vcore.
le problème est lorsque l'on met plus de 2.05v dans le bios, ça plante... (le système bloque au démarrage, certainement au moment ou le bios programme la nouvelle tension)
tu pense avoir réussi à booter à 2.2V, mais le vcore était-il bien à 2.2V ??? j'en doute, ou alors tu serais bien la première personne à avoir obtenu plus de 2.05V, dans l'absolu donne la période d'achat de ta mobo (pour savoir si elle récente, ou si c'est l'une des première), et la révision indiqué sur le PCB.
je sais pas encore bien si c'est une restriction electronique des cusl2, ou une protection logicielle de la part du bios...
en lisant la datasheet d'intercil, le régulateur est conçu pour alimenter le vcore jusqu'a 2.4V, défini par une table utilisant 5 bits (VID0-VID4), mais le socket370 du celeron PPGA/P3 FC-PGA ne supporte que la plage 1.3V~2.05V, sur 4 bits (VID0-VID3)...
le VID4 est donc soit fixé en dur, soit piloté par le bios au boot.......
j'ai un copain qui pourra m'amener un celeron PPGA... si le vcore veut bien se mettre à plus de 2.05V, alors y'a protection soit logicielle (BIOS), soit logique (en utilisant des broches qui sont réservée sur le celeron, et qui ne le sont pas sur le p3...)
si le celeron ne veux pas se mettre à plus de 2.05v qqsoit la révision de bios, alors le VID4 du régulateur est fixé en dur...
enfin bref, je vais explorer un peu tout ça dans les jours à venir...
n°224251
XK
Posté le 18-06-2001 à 09:54:10  profilanswer
J'avais écris un long message mais le PC a planté :fou: :gun:
en bref :
- je pense que le vid4 existe sur le PIII qui est relié au VSS
- les celerons qui n'ont pas le vid4 relié au VSS mettent la tention par defaut en 2.1v et ont donc accé jusqu'à 2.4v
- un PIII 1.65 v : on relie vid1 et vid 2 au VSS et on isole vid4 -> 2.2v
- un PIII 1.7v : la merde, on doit isoler vid0 et vid4 et relier vid3 :(
voilà si je me suis planté et vid4 n'est pas sur les PIII (l'erreure est humaine après tout :D) mais bon dans tous les cas il y a bien un moyen de le désactiver ! ;)
Pour les DIP c un bon moyen simple rapide et efficace mais je ne dispose pas de fer à souder :(
voilà dis moi si tu trouve quelque chose d'interessant et comment les tests avec le PPGA se sont passés (moi aussi je peux en avoir un mais mon watercool est tellement chiant à monter que je n'ai pas l'intention de l'enlever today... :sarcastic:
bon le petit tableau des tentions de 1.30v à 3.5v :
http://www.multimania.com/skillerman/forum/tab_volt.gif
[edit]--Message édité par XK--[/edit]
n°224292
bjone
Posté le 18-06-2001 à 10:29:11  profilanswer
vaux mieux prendre le fn4793... pour le hip6021a.... (vu que nous c'est acb...)
regarde:
http://www.multimania.com/bjone/hip6021a/table.gif
tu noteras le double 2V au milieu de la table ;)
si le celeron veut bien se mettre à + de 2.05V c'est que le VID4 est bien controlé en fonction d'une identification soit par broches soit par le CPUID du proco...
n°224294
bjone
Posté le 18-06-2001 à 10:31:07  profilanswer
je pense que le 2V  1 1 1 1 1 correspond au 2V nominaux des celerons PPGA....
le bute serait donc de faire passer le p3 pour un celeron :lol:
n°224311
bjone
Posté le 18-06-2001 à 10:53:10  profilanswer
en fait il est grave bizarre le 2V dans la datasheet du HIP, les celerons PPGA utilisent la même table que le P3 (hormis que le 2.1V & VID4 existent en slot1)...
dans la datasheet du HIP le 1 1 1 1 1 correspond bien au nocore de la datasheet intel, => shutdown pour le HIP.......
pourquoi dans la table le 1 1 1 1 1 a po marqué nocore ou shutdown ???? po logique :crazy:
m'enfin c'est po ça qui va poser problème ;)
n°224408
XK
Posté le 18-06-2001 à 12:29:04  profilanswer
enfin c moi qui l'ai viré le "no core" car je pensais qu'il ne servirai pas :sarcastic:
mais bon dans le pdf il y a bien le nocore 0 1 1 1 1 marqué.
(j'ai fais 2 screenshots de la page 9 et 10 et un montage pour avoir le tableau)
n°224419
Pims
Posté le 18-06-2001 à 12:35:18  profilanswer
Juste pour info:
Tu gagneras RIEN en passant de 2.1V à 2.2V :(
J'ai fait l'experience ... :sarcastic: ... et meme 2.3V et la :eek: -> electrimigration de mon PIII800E :(
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°224447
akos
ça se prononce acoche
Posté le 18-06-2001 à 12:54:55  profilanswer
Pims a écrit a écrit :
Juste pour info:
tu ne gagnes rien. Mais perso, je n'y ai rien gagné du tout sur la sa6r, mais avec un PIII850E récalcitrant !
Mais c'est frustrant de ne pas pouvoir essayer pour être sur que ce n'est pas le  Vcore qui te limites dans ton oc (là, je parle de la cusl2). Je dis pas que c'est bien de tourner à 2.3v tout le temps mais de temps en temps , pour faire des benchs ...
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
n°224502
XK
Posté le 18-06-2001 à 13:29:57  profilanswer
mouais, j'hésite quand même à lui faire subir le 2.2v... mon PIII il faut bien qu'il tienne jusqu'au palomino 1.5GHz ! :D
de toute façon je verrai devant la difficulté de la modif, faisable ou pas et dangereux ou pas...
sinon j'ai le prob suivant : dans les jeux 3D stable mais quand je navigue sur le web, je retouche une image ben st'enfoiré de PC freeze !! :fou: :gun:
vous savez pas d'ou ça vient ??
n°224552
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-06-2001 à 14:56:36  profilanswer
bah ca vient simplement de pas ton CPU :)
regarde vers ton controleur IDE et ou carte LAN ...
n°224591
bjone
Posté le 18-06-2001 à 15:56:41  profilanswer
tu dis que ç'a n'apporte rien....
mais quel mobo avait tu pour tes tests ?
comment le proco était-il refroidi ? (j'en sais rien moi t'avais ptet un ventirad moyen comme un peltier+wc) donne des précisions !
effectivement c'est pas en mettant n'importe n'awak en tension que l'on o/c correctement....
le core de mon p3 est à 43 voir 46° en pleine charge (c'est pas une mesure à la bauf, style sonde de merde externe...)
j'avais presque 58-60° avec la base de FOP38 d'un pote + mon ventilo papst 33cfm, et l'aqu690 avec le papst me donne maintenant ça....
perso juste le 2.1V (voir 2.2V) me tente, je pourrais stabiliser mon p3 à 1064...
& même si je ne le ferais pas, je vais zieuter le truc rien que pour le fait de savoir POURQUOI le bios veux pas mettre la tension qu'on lui donne....
t'as jamais cherché à comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas comme prévu ?
n°224974
XK
Posté le 18-06-2001 à 22:30:46  profilanswer
moi aussi je cherche juste à stabiliser mon PIII@1GHz, mais bon faudrait éviter de le cramer celui là car je l'ai payé assez cher :(
enfin faut déjà trouver une modif, après on verra :)
n°224987
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-06-2001 à 22:37:49  profilanswer
moi bah mon p3 il est a 1050@1.70V mais a 44°C a cause de mon maigre ventilo boxed ... donc jvé pas plus haut
je sens ke jvé prendre un AQUA690 et un DeltaFan45CFM :)
n°225009
bjone
Posté le 18-06-2001 à 22:52:42  profilanswer
je viens de tester un celeron 466 PPGA sur ma cusl2 et veux pas plus de 2.05V non plus.... essayé avec bios 1001a 1002 1003 & 1008 forcément...
d'ailleurs The Mad viens de mailler comme quoi le 1008 beta 4 tweaké (forcément :D quel interet sinon) est dispo sur www.x86-secret.com
n°225011
bjone
Posté le 18-06-2001 à 22:53:41  profilanswer
mais je m'avoue pas vaincu :D
vais voir comme le HIP est programmé par le bios...
certainement par l'ASIC asus, à travers le SMBus....
n°225047
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-06-2001 à 23:11:33  profilanswer
hum ... et le BIOS beta 1004 pkoi yé po pour CUSL2-C ?
et au fait ... kel mobo et kelle revision vous avez ?
n°225210
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 19-06-2001 à 06:21:54  profilanswer
Moi ma premiere Cusl2 date d'octobre : rev 1.02 shipée avec le 1003
Ma deniere date d'ya un mois (c'est une -C) : rev 1.02 shippée avec le 1006 (Asus a d'ailleurs changé la fixation du greenie)
et jen ai eu plein d'autre entre temps, dont les fameuses premiere Cusl2-C fournies avec un i815e et pas EP (remarque, j'ai même pas vérifié que ma derniere -C c'etait bien un EP dessus)
n°225258
XK
Posté le 19-06-2001 à 09:38:57  profilanswer
oui le VID4 doit être programmé par le bios ou en hardware, enfin on compte sur toi bjone ! :)
n°225268
bjone
Posté le 19-06-2001 à 10:00:55  profilanswer
fo voir si le VID4 du HIP est routé jusqu'a l'asic d'asus & pas soudé à la masse, y devrait y avoir moyen de moyenner :D
n°225273
bjone
Posté le 19-06-2001 à 10:11:33  profilanswer
pour le CUSL2-C 1008 beta 4 y va rapidement venir, juste le temps de faire un ptit cbrom....
n°226052
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-06-2001 à 21:56:14  profilanswer
okay merci man ...
Sinon ... ma CUSL2-C euh en Mai est une Rev1.02 et BIOS shippé 1006.A
et ma CUSL2 est une OEM (et oui meme les CM sont OEM parfois) Rev1.xx (je sais pas) ... mais bios 1001.A donc cé une des premieres ( debut Aout 2000 ... imported from Germany .. et jamais planté la pute :) )
n°226775
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-06-2001 à 16:11:54  profilanswer
up ...
alors BJOne ca avance les recherches ???
n°227016
bjone
Posté le 20-06-2001 à 20:53:24  profilanswer
m'y suis pas mis encore (à zieuter comment le HIP était programmé)
n°227112
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 20-06-2001 à 22:00:23  profilanswer
bon les zenfan, je fais un pti format et je waîeure trique mon celeron 600 (mon pcdt wire trick c t un 667)
et je vaerrais bien si g du 2.2v  :jap: sachant que la cusl2 n'est pas la même et que le cpu n'est plus cB mais cC0
n°227121
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-06-2001 à 22:05:02  profilanswer
BJOne cause moi sur ICQ pleaze ...
 Page :   1  2  3  4  5
Je veux être un overclocker !!O/C d'un PIII 733 sur CUSL2-c : je ne comprends pas tout ....
possible ou pas pour finir voltage 2.05+ p3 xxxe sur cusl2-cUNE FOIS POUR TOUTES
je veux 1 FSB de 133comment parametrer une asus cusl2-c ?
ASUS CUSL2 Bios 1008 Beta 003 TweakedJe veux le Divx de Risko pour monter Akasa Aqua 690
Bios beta powered by the MAD et CUSL2-C (atomique)Je veux du Cuivre !! Qui en a !
Plus de sujets relatifs à : Pour la dernière fois, je veux du 2.2v sur ma cusl2-c !!!!!!
