10924 connectés
Sujet : g cramé 2 potentiomètres, merci de m'aider pour le 3ème :-)
pgeo
cpulloverclock a écrit a écrit :
il faudrait maider
je pense a souder un potar 50k sur la fix du vapochill pour la regler  :crazy: [:xfalken]
si tu sait pas t'en servir de ton vapo ? tu px me le filer  :D c'est juste pour avoir des boissons fraiches en lan en réglant le potar a 5 volts/°C/Watt la bierre devrais être à 8° ??? :ange:
pgeo
il faudrait maider
bpkheops C'est une veille antec de 300W, bravo Antec  :jap:
yoda_57 a écrit a écrit :
Etonnant que l'alim ai survécue  :eek2:
Yoda_57 Etonnant que l'alim ai survécue  :eek2:
maxicool
pgeo a écrit a écrit :
 :heink: même un 10 w va cramer avec ce montage foireux !!!!!!!!!!!!
il ne faut utiliser que 2 pattes du potar !!!! celle du milieu plus une autre
C'est ce que j'allais dire !  :D
derfone
bpkheops a écrit a écrit :
derfone, le multimetre il te faut une alim pour alimenter le potar donc pour mesurer le voltage t'utilises quoi comme alim en dehors de celle du pc du coup?
non le multimetre te sert juste à savoir ou brancher tes fils et à determiner la valeur de reglage de ton potar.
bpkheops
Homerjay01 a écrit a écrit :
salut
je voudrai installer un pota sur le ventilo de mon proco, mais je sais pas trop quel type de pota il faut, ici j'en ai un avec écri 4K7A  :??: ...une p'tite idée.
pour les ohms, faut faire 12v/0.19 ==> 63.xxx donc prendre un potar 100 ohm
cpulloverclock il faudrait maider
bpkheops derfone, le multimetre il te faut une alim pour alimenter le potar donc pour mesurer le voltage t'utilises quoi comme alim en dehors de celle du pc du coup?
bpkheops bon ca marche nickel avec 2 fils :-)
donc le jaune a droite le noir au milieu comme indiqué, ca marche a merveille :)
pour la puissance du potar il faut suivre la puissance inidquée du ventilo (sur le mien 0.19A)
genre : du 0.19a et 12v ca donne
0.19*12=2.28
donc a priori 2.28W
homerjay01 :hello:
salut
azerty_cool Oula le montage de fou...
 :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
Et ton montage et foireux... C sur que sa crame ton potare..et si tu insiste encore  :lol: Je pense que c l'alime, qui va suivre... écoute, si tu branche ton potare sur l'alime comme tu dis ci-dessus...avec le rouge et le jaune...aïe aïe aïe... du 12V et 5V ...bonjour les courjus  :( Il te faut branché que 2 files...soit du 5V (en rouge) ou si c du 12V (en jaune) mais pâs les 2...sinon, bonjour la casse :crazy: les 2 noires au milieu du molex...c la masse...alors l'un ou l'autre c pareille... mais, ne met pas le rouge et le jaune en contacte sinon bonjour les étincelles...IOI
Voila pour l'info...  :hello:
derfone
clair, trop fort et le pire c'est qu'il en à cramé deux!!!
Les multimetre ca sert à ca!!
pgeo
Voila j'essaye de monter mon potentiometre sur mon ventilo mais j'ai comme un probleme de montage :)
bon j'en ai deja cramé 2, ca fume ces betes la  :pt1cable: [quote]
Bon j'ai 3 pattes sur mon potentiometre
j'ai donc branché le jaune de l'alim pc sur la patte de droite
le noir de mon ventilo et de l'alim pc au milieu
et le rouge de mon ventilo de mon alim pc a gauche
donc vu de la borne de réglage ca donne
jaune   noir  rouge
Bon mais a priori c'est pas ca vu que le potar fume, je voudrais pas cramer le dernier qui me reste  :lol:
Quel est le bon montage?
lebelge89 Ouais prent plutot un potar qui peut dissiper une plus grand puissance
Slyde Moi je monte des potars de 1K, comme ca pas de problèmes de chauffe [:clarinette]
Par contre réglage au dixième de millimètre :lol:
rosco Il est pas assez puissant le potar c'est tout. Si ton ventilo fait 5W il faut un potar capable de dissiper au moins 5W !!! C'est sur que si t'as un potar de 1W ou moins y va pas faire long feu  :sarcastic:
bpkheops Voila j'essaye de monter mon potentiometre sur mon ventilo mais j'ai comme un probleme de montage :)
jaune   noir  rouge
