3229 connectés
  mon potentiometre qui a comme pas de millieu arf..
n°1239921
Vectteur
Hein ?
Posté le 26-04-2005 à 01:34:45  profilanswer
voilà, je viens d'installer 2 Papst 92mm sur ma carte vidéo. Je les ai vissé solidement pour faire un genre de turbine. L'un poussant l'air sur l'autre, la vitesse de rotation est augmenté de 30% minimum. Le flux d'air poussé par l'engin est démentiel, et le niveau sonore insoutenable, il va sans dire. :pt1cable:
mais voilà, je ne m'y connais pas trop en électronique, et le petit potentiomètre que j'utilise a comme pas de millieu. De 0 à 95 % il n'y a pas assez de courant qui passe pour alimenter la 'turbine', et de 95 à 100 les moteur sont à fond...
que faire ?
n°1239926
tektro69
Posté le 26-04-2005 à 04:58:14  profilanswer
Bonsoir :hello:
decodeur please
malgré l'heure tardive j'ai rien compris
reformule ta question svp
@++  :jap:
n°1239927
Vectteur
Hein ?
Posté le 26-04-2005 à 05:42:09  profilanswer
mon potentiometre est fermé, aucun courant, les ventilo sont arreté, jusque la, tout est normal..
puis je tourne le bouton, puis je tourne, puis rien, puis je tourne encore, les ventilo ne donne pas signe de vie...
puis jarrive dasn le dernier millimètre du bouton du potentiometre et la paf, les ventilo tourne a plein régime
je n'ai donc aucun controle sur la vitesse des ventilo..
on m'a dis que mon potard était ptete trop faible, mais je comprends pas la logique...
n°1239937
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 26-04-2005 à 08:33:41  profilanswer
Si ils étaient trop faible (:hello: Tektro et Veccteur), ils tourneraient constamment ce qu'il n'est pas le cas...
C'est l'inverse à mon avis .. beaucoup trop fort... mais tu a mis tes ventilos en parallèle sur le meme potar ?!!
Détailles nous plus ton montage ;)
Message édité par shubaka le 26-04-2005 à 08:33:52
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1240047
Vectteur
Hein ?
Posté le 26-04-2005 à 13:27:22  profilanswer
2 ventilo en parallele
ave un seul meme resultat
le tout en 12 volt
n°1240056
tektro69
Posté le 26-04-2005 à 14:12:22  profilanswer
Re salut :hello:
en fait le plus impotant c'est la valeur Ohmique
c'est marqué dessus comme le port salut
après re re re lecture et su su suputation
ton potard doit avoir une trop grande valeur sup. à 10K
les valeurs usuel pour 1 ventil est comprise entre 50 à 200 Ohms et dans le cas de plusieur ventils en // il faut descendre plus bas encore entre 20 à 50 Ohms mais il va chauffer beaucoup donc ils faut des speciaux dite de "puissance" en vitroceramique ou bobinné assez chère à l'achat en tous cas plus chère qu'un sinmple potard + regulateur de tention (7805 ou 317)
tout est bien expliqué là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8135-1.htm
bonne lecture :jap:
n°1240060
shubaka
Posté le 26-04-2005 à 14:31:09  profilanswer
n°1240958
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-04-2005 à 17:33:39  profilanswer
c'est donc comme l'as dit d'autres le potentiomètre qui est beaucoup trop gros, moi je met des 100ohms tu a surement 10k ohms ou 22k... ce qui est 100 fois trop... ces pot sont pas facile a trouver ceux de 100 ohms, et sont cher, et la puissance est pas forcément assez puissant pour emmagasiner toute la puissance du ventilo entre 1 et 5W pour les plus gros
alimentation trop bruyante - potentiometre ?1 potentiomètre et 2 ventilo de boitier
Néon sur potentiomètreplusieurs ventilo sur un potentiometre
Potentiometre sur ventillo de l'alim?potentiomètre pq une 3 ième broche
1 potentiomètre pour 4 Ventilos S2 c'est Risqué !!!!Ventilo avec Potentiometre ?
[quest] potentiometre sur 4 ventilo...la valeur du potentiometre d'un enermax 80mm
Plus de sujets relatifs à : mon potentiometre qui a comme pas de millieu arf..
