4597 connectés
  Air Cooling
  1 potentiomètre et 2 ventilo de boitier
n°1234095
lordmaneos
Posté le 13-04-2005 à 10:07:58  profilanswer
bonjour, j'ai un ventilo noiseblocker S3 dans mon boitier en extraction   à l'arrière, et un potentiometre pour faire varier le débit d'air. Je voudrais en rajouter un en apsiration devant le boitier.
1 Est il possible de brancher ce deuxième ventilo sur le même potentiomètre que celui de derriere de façon a modifier le débit d'air des deux en même temps
2 est ce que cette manip, si elle est possible, va modifier le nombre de tours maximum des ventilos (à cause du branchement en serie)
n°1234109
F@NOo
Posté le 13-04-2005 à 10:43:17  profilanswer
surtout pas, les potars sont très sensible et chauffe déjà trop car se n'est qu'une pauvre resistance variable
le mien à griller avec un seul S4 et c arrivé à d'autre aussi
donc si tu veux concerver ton potars, n'en branche pas un autre dessus
Ma config
n°1234114
lordmaneos
Posté le 13-04-2005 à 10:49:12  profilanswer
merci bon je vais faire différement
  Air Cooling
le noob du ventiloquel boitier choisir ??
Ventilo Arctic NV: Adapter un connecteur sur un autre: suggestion ?ventilo de P4 2.4 GHz
Mon ventilo va-t-il servir à quelque chose ?ventilo sapphire x850 xt bruyant.. que mettre a la place?
Conseils intégration WC dans boitierboitier ?
silent boost k8 : chgt du ventiloventilo Silentmaxx ou Papst ?
Plus de sujets relatifs à : 1 potentiomètre et 2 ventilo de boitier
