10980 connectés
Sujet : C possible d'enlever rad et ventilo d'1 GF1 DDR?
OLFY avant de décoller, 1 petit passage au congel ( 2h env.)dans une poche plastiq fermée, ensuite progressivement g fait levier sous le rad et sur chaque coté alternativement. ça fait 1 petit bruit d'arrachement, mais comme tu y vas doucement pas de bleme.Et puis d'un seul coup ça saute!!! la colle étant congelée elle finit par se briser. par contre faire gaffe à la partie de la carte sur laquelle tu fait levier!
wdar Tu achètes de la pâte thermiqu adhésive pour coller le rad sur le chip3D
meatpuppet Vi, Olfi, tu trouves un radiateur et tu le scies en petits dés (c'est tendre comme métal) et tu les colles avec deux points de super glue et de la pate thermique... Un sur chaque chip mémoire... Stp, explique en détail à quel point t'a forcé pour décoller le ventirad... Parce que moi, après 1h15 à -6°, j'ai poussé un peu et ça c'est mis à craquer, alors j'ai les  boules... merci
OLFY bon moi c 1 eu la boucherie, g fait ca avec un couteau: g gratté et par endroit g enlevé la premiere couche de metal blanc, dessous c un peu orange rouge comme du cuivre.
ensuite g mis un peu de pate thermique g collé mon rad de pentium,pas evident au passage de le faire tenir, bricolage de merde mais bon ça tient pour le moment. un ventilo par dessus et ...je gagne seulement 10 point au core 150->160 un peu décu qd meme
Pour la memoire je peux pas pousser à plus de 350, pas super stable après dc ma question: existe t-il des gentils rads tout petits petits pour mes petites memoires????
corpo Demandez a Arcapt ce qu'il pense de la colle sur la creative ... il a viandé sa carte à cause de ça! et j'avoue que j'ai eu du mal a virer la colle sur le chip alors qu'il était enlevé de la carte !
Tom@ sinon du 3dmark2000 en boucle avec le core à 150 sans ventilation ça peut marcher aussi pour l'enlever plus facilement
Majesti3 y oré pas un otre moyen de viré la colle ke limer ? :??:
avec un produit dissolvant par exemple
OLFY au fait vous avez gagné combien en changeant rad et ventilo?
OLFY bon j'vais essayer mais d'abord 1 ptit cp au congel....
tuxmat les sirclips,ou les clous :) je deconne ben de la pate thermik adhesive enfin ki colle koi ....
OLFY bon et à part la colle quel autre moyen pour faire tenir un rad de pentium!!!!!!!!????????????
tuxmat ahh tien je savai po ca ke c t un bon caloporteur ...
The NBoc moi, apres, je l ai passé au sechecheveu pour la condensation :)
The NBoc
tuxmat a écrit a écrit :
c po judicieux a la super glue...c po tres thermo-conducteur mais bon
ouais effectivement l'histoire du congelo marche bien
Si, la super glu n est pas un trop movais caloporteur :)
tuxmat nan mais MaXlAtErReUr c t pour soulignier ce k'a di meatpuppet ki lui a mi de la super glue ...
MaxLaTeRrEuR 1 c'est pas de la superglue.
2 moi je l'ai fait sans sac hermetique ----> au congel pendant 3/4 d'heure après tu fait levier mais pas trop forcer quand même. Cela dit c'est assez costaud donc faut pas avoir peur non plus. Après tu lime la colle qui reste sur le chip et voila pres a recevoir un autre rad !!
tuxmat c po judicieux a la super glue...c po tres thermo-conducteur mais bon
meatpuppet Effectivement, si tu la joues bourrin avec marteau et faucille (euh...), ben tu vas tout péter !
J'ai entendu dire que la seule soluce pour y arriver était de mettre la cg dans un sac hermétique puis de la mettre au congélo pendant une bonne heure, et qu'après le rad partait tout seul...
Personnellement, j'aimerais bien le faire, mais j'aimerais bien savoir si mes rads de chips mémoire collés à la super glue vont se barrer ? la superglue résiste à ces températures, non ?
OLFY ben oui j'aimerais bien mettre qlq chose de plus gros mais le rad a l'air bien collé, peur de tt kc!
