2062 connectés
  Air Cooling
  h24 possible avec ma config ?
n°1748740
hyenal1
Posté le 20-05-2008 à 00:08:01  profilanswer
pouvez vous me dire si avec ma config je peux laisser tourner mon ordi plusieurs jours sans risque ?
voila la config en question:
asus P5E
2 GO crucial ballistix pc6400
E8200
8800GT 512 mo
WD caviar 500 go
tout ça dans un sonata III ( le tricool de préférence au minimum car il est pas si silencieux que ça  :D )
Tous les combien de jours je devrais l'éteindre vous pensez ? et combien de temps je dois le laisser éteint avant de l'allumer de nouveau ?
Et surtout je voudrais bien savoir comment vérifier si il chauffe trop ou pas : j'ai beau toucher le boitier il reste froid même si l'air expulsé par le ventilo est tiède.
Et enfin si il chauffe trop quels sont les risques ?  :pt1cable:
EDIT : trompé de forum il me semble  :D
Message édité par hyenal1 le 20-05-2008 à 00:09:18
n°1748754
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-05-2008 à 01:17:26  profilanswer
il y a plein de logiciels permettant de monitorer les températures des différents composants (perso j'utilise Everest mais il y en a d'autres comme Sandra).
Ta config permet sans aucun pb du H24 pendant plusieurs semaines... voire plusieurs mois si tu es sous Linux.
Sous Windows il vaudra mieux rebooter de temps à autre (Vista devrait être assez robuste... j'ai des potes qui l'utilise en H24 avec succès) et d'autant plus si tu utilises des appli qui mettent le foin dans l'OS.
  Air Cooling
Watercooler ma future configCa y est j'ai commandé ma config overclockableuh
Config watercoolingConseil config o/c Q6600
pas possible de modifier le coéficiant multiplicateur ??OC E8200 @ 3360Mhz ventilo d origine
waterccoler ma configOC de la RAM pas possible...
HELP Please aide pour Oc une Config[VDS] Config Gamer Watercooling
Plus de sujets relatifs à : h24 possible avec ma config ?
