5120 connectés
  Aux possesseurs de watercooling, viendez voir !
n°283007
[Morpheus8​1]
Posté le 09-09-2001 à 20:22:55  profilanswer
Je viens de monter un wb soluce + maxijet avec un reservoir de ~25l sur mon 1.33@1.6 et la temperature de l'eau monte tres vite ! tt ca est normal vu que je n'ai pas de rad :(
Mais ce qui m'inquiete c la temperature du proc :??:  42° pour une eau a 20° full load
Perso, je trouve ca un peu chaud !!
K'en pensez vous ???
Aussi, si je mets un rad sans ventillateurs (a cause du bruit) est-ce que ca aura vraiment une incidence sur la temperature de l'eau ???
[edtdd]--Message édité par [MoRpHeUs81]--[/edtdd]
[HFr] Midi-Pyrénées Team
n°283008
Green_Gian​t
Posté le 09-09-2001 à 20:26:30  profilanswer
bizarre que ton nte si vite en temp, surtout avec 25l! moi j'ai que 15l, et je prend que 5°C en 24H non stop!
pour tes temps, c bizarre; t sûr que ton rad est bien monté, avec de la pate thermiqe??
moi au début, j'avais un pb, ma temp en idle était bonne, mais le proc prenait 10-15°c en full load. ça venait du fait que la base de mon wb était pas assez épaisse!
The maïs Touch of connerie!!
n°283015
[Morpheus8​1]
Posté le 09-09-2001 à 20:40:55  profilanswer
g pas mis de pate thermike mais ca influe pas sur la temp de l'eau, au pire ca me fais perdre 1ou2 degres sur le proc mais c paq grave pour le moment !
Le pc est pas chez moi, alors comme il me fodra tt enlever bientot g preferé mettre mon artic 2 quand le montage sera définitif !
Message édité par [Morpheus81] le 04-05-2003 à 10:26:15
n°283025
sashock
Posté le 09-09-2001 à 20:51:18  profilanswer
Green ca m'interesse:
le WC est + performant si la base au dessus du core est epaisse?
j'aurais plutot pensé le contraire tu préciser stp??
n°283067
keyaert
Posté le 09-09-2001 à 21:39:35  profilanswer
C'est bcp qd meme!
Mets deja de la pate thermique, tu as peut etre un mauvais contact entre le wb et le cpu!
je ne sais pas si un rad sans ventilo ca servira a qqch...moi j'ai mis 2 120 mm sur mon rad en 7v et ca ne fait presque qu'aucun bruit...
n°283232
MiniCooler
Posté le 10-09-2001 à 08:51:35  profilanswer
Green_Giant, tu as un pétroi et il ne dégage pas autant de chaleur que son tb (environ 2 fois moins) alors c normal que ton eau chauffe moins vite.
[MoRpHeUs81], j'ai aussi un wb sur mon tb 1333@1600 (2.10V) et il est 35°C avec une eau à 30°C
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°283255
thieuma
Posté le 10-09-2001 à 09:34:19  profilanswer
pas 35° en pleine charge ;)
n°283293
Green_Gian​t
Posté le 10-09-2001 à 10:40:54  profilanswer
ça je sais bien que mon PII dégage moins de chaleur qu'un TB, mais quand même, c pas une chaudière!
en réponse à SaShock: mon WB, je l'ai fait en soudant entre elles des plaques de cuivres de 1mm d'épaisseur; ça marche très bien niveau refroidissement en idle, mais en full load, la base en cuivre était pas assez épaisse pour encaisser l'accroissement de temp (effet tampon); j'ai donc rajouté une plaque de cuivre de 1mm (montée avec pate thermique bien comme il faut, pas de la artic qui sert à rien!! :p  :na: ), et mes temps en idle et full load sont très proches maintenant (eau à 30°C quand il fait très chaud, proc à 32°c en idle et 35.5°c en full load)
voila, ce qui me fait dire que l'épaisseur idéale de la base d'un wb se situe autour de 2mm (j'ai essaiyé 3, c moins bon)
n°283294
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 10-09-2001 à 10:44:41  profilanswer
idem, j'ai gagne pas mal en rajoutant une plaque de cuivre de 3mm en dessous de mon WB.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°283352
sashock
Posté le 10-09-2001 à 12:38:27  profilanswer
merci pr les explications green ;)
n°283413
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 10-09-2001 à 14:08:33  profilanswer
si justement, un tb @1.6 est une vrai chaudière ...
morpheus > il te manque tout simplement la pate thermique, c'est pas 1 ou 2 °C que tu gagnes en en mettant sur un WC
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°283607
[Morpheus8​1]
Posté le 10-09-2001 à 19:42:51  profilanswer
Pour le moment je le laisse comme ca !
Je vais essayer de ma procurer un radiateur et pis quand je serai de retour chez moi je mettrai de la pate thermik, et je me ferais une fix en plexi style nokytech (fix soluce po bien du tt :fou: )
G reussi a stabiliser la temperature a 36° avec une eau a 13° (un gros glacon d1.5l dans le reservoir :na: )
Et pis g un peu augmenté la frequence (1637 mhz :crazy: )
 :hello: A propos de la fix, qq pourrait-il me donner les écartements des trous ?
Minicooler>tu pourrais me donner les details de ton wc !
n°283608
Makapouf
Posté le 10-09-2001 à 19:54:32  profilanswer
Ms  fou toi, attend meme sur un WC colling la pate termique est indispensable, c sur que c pas 2° que tu vas perdre, ms 10, enfin tou dépend de la qulité de finicion du waterblock
n°283610
dedead
T'es qu'une branlure
Posté le 10-09-2001 à 20:36:46  profilanswer
le WC ça m'interesse je ve juste savoir comment c fait:
un WB sur le proco, un rad + ventilo sur ce meme WB ??
Aujourd'hui pour etre fun et bigarré, Frais et bien formé, il faut savoir CASSER !! - Brice de Nice
n°283640
[Morpheus8​1]
Posté le 10-09-2001 à 22:43:07  profilanswer
J'espere que tu as raison makapouf !
En tt cas ca marche bien comme ca et g pas envi de gaspiller mon artic II pour en remettre dans une semaine car j'aurais bougé mon pc !
Le plus inquiétant c la temp de l'eau qui monte, monte, en une heure, elle a pris 7° :ouch: et meme sans rad je trouve pas ca tres normal ! ( :cry: et pis g pas le temps d'en chercher un : g repris les cours :cry: )
dedead> http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=10&page=1
va voir ca !
n°283850
[Morpheus8​1]
Posté le 11-09-2001 à 08:09:31  profilanswer
UPe :na:
n°283974
kys
Posté le 11-09-2001 à 12:10:59  profilanswer
J'ai acheté sur le forum un radiateur et je confirme que l'utilisation d'un radiateur influence énormément la température de l'eau.
Après quelques tests voici ce que ca donne :
Tbird 1.2@1.4 @ - 1.92 - Réservoir de 1.5l
t°c eau avant le radiateur (24 h d'utilisation) : 37°c - 39°c
t°c eau avec radiateur (m^ temps) : 37°c - 39°c !!!
t°C eau avec radiateur et 2 ventilos 80 silencieux : 29°c - 31°c
Bref, si tu prends un radiateur il te faut absolument un (120) ou 2 (80) ventilos pour refroidir le rad.
J'ai remarqué que la t°C du cpu (charge) = t°C eau + 11°c env
n°284097
[Morpheus8​1]
Posté le 11-09-2001 à 18:52:51  profilanswer
Oui, c pareil pour moi !
n°284123
MiniCooler
Posté le 11-09-2001 à 20:21:40  profilanswer
si 35 en full load (seti non stop)
L'ACPI étant désactivé, la T° idle est sensiblement la même.
Pour le détails, le water block est un "noky" en cuivre et sa fixation en plexi (chère, mais simple et efficace), la pompe une maxijet 1000 et le rad un DangerDen Cooling cube surmonté d'un ventilo de 120mm.
voilà
n°284152
canaille
beyond the limits
Posté le 11-09-2001 à 22:03:03  profilanswer
http://www.hardwareoc.com/submersed/SCcooler.jpg
comme ça, ton eau, elle est bien froide avant de rentrer deans le WaterBlock  :ouch:
source : nokytech.net (http://www.nokytech.net/news.php#id_news)
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°284155
[Morpheus8​1]
Posté le 11-09-2001 à 22:10:21  profilanswer
:D  :D Je connais, j'avais vu ca sur jackypc !!
 :bounce: Personne n'a l'écartement des trous sur la cm ???
n°284640
MiniCooler
Posté le 12-09-2001 à 20:27:20  profilanswer
c'est pô écrit sur le bouquin de ma CM et j'ai pas de koi mesurer dans le pc, désolé  :cry:
WaterCooling - Cuivre sur Toulouse, achat groupé envisageable ....-->Nettoyage d'un Watercooling<--
Le peltier necessite-il forcement un Watercooling ?WaterCooling - Ca Avance
Ou mettre le radiateur dans le watercoolingWatercooling > Vos résultats ça donne quoi ?
Watercooling transportableA7V133 @ 160 mhz!!! Scores Sandra 2001 Viendez tous voir!!!
Hors sujet : vends kit watercooling !!!CA Y EST, LE KIT WATERCOOLING POUR GEFORCE 3
Plus de sujets relatifs à : Aux possesseurs de watercooling, viendez voir !
