5032 connectés
Sujet : Aux possesseurs de watercooling, viendez voir !
MiniCooler c'est pô écrit sur le bouquin de ma CM et j'ai pas de koi mesurer dans le pc, désolé  :cry:
[Morpheus81] :D  :D Je connais, j'avais vu ca sur jackypc !!
 :bounce: Personne n'a l'écartement des trous sur la cm ???
canaille http://www.hardwareoc.com/submersed/SCcooler.jpg
comme ça, ton eau, elle est bien froide avant de rentrer deans le WaterBlock  :ouch:
source : nokytech.net (http://www.nokytech.net/news.php#id_news)
MiniCooler si 35 en full load (seti non stop)
L'ACPI étant désactivé, la T° idle est sensiblement la même.
Pour le détails, le water block est un "noky" en cuivre et sa fixation en plexi (chère, mais simple et efficace), la pompe une maxijet 1000 et le rad un DangerDen Cooling cube surmonté d'un ventilo de 120mm.
voilà
[Morpheus81]
kys a écrit a écrit :
J'ai remarqué que la t°C du cpu (charge) = t°C eau + 11°c env
Oui, c pareil pour moi !
kys
[MoRpHeUs81] a écrit a écrit :
Je viens de monter un wb soluce + maxijet avec un reservoir de ~25l sur mon 1.33@1.6 et la temperature de l'eau monte tres vite ! tt ca est normal vu que je n'ai pas de rad :(
Mais ce qui m'inquiete c la temperature du proc :??:  42° pour une eau a 20° full load
Perso, je trouve ca un peu chaud !!
K'en pensez vous ???
Aussi, si je mets un rad sans ventillateurs (a cause du bruit) est-ce que ca aura vraiment une incidence sur la temperature de l'eau ???
J'ai acheté sur le forum un radiateur et je confirme que l'utilisation d'un radiateur influence énormément la température de l'eau.
Après quelques tests voici ce que ca donne :
Tbird 1.2@1.4 @ - 1.92 - Réservoir de 1.5l
t°c eau avant le radiateur (24 h d'utilisation) : 37°c - 39°c
t°c eau avec radiateur (m^ temps) : 37°c - 39°c !!!
t°C eau avec radiateur et 2 ventilos 80 silencieux : 29°c - 31°c
Bref, si tu prends un radiateur il te faut absolument un (120) ou 2 (80) ventilos pour refroidir le rad.
[Morpheus81] UPe :na:
[Morpheus81] J'espere que tu as raison makapouf !
En tt cas ca marche bien comme ca et g pas envi de gaspiller mon artic II pour en remettre dans une semaine car j'aurais bougé mon pc !
Le plus inquiétant c la temp de l'eau qui monte, monte, en une heure, elle a pris 7° :ouch: et meme sans rad je trouve pas ca tres normal ! ( :cry: et pis g pas le temps d'en chercher un : g repris les cours :cry: )
dedead> http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=10&page=1
va voir ca !
dedead le WC ça m'interesse je ve juste savoir comment c fait:
un WB sur le proco, un rad + ventilo sur ce meme WB ??
Makapouf
Pour le moment je le laisse comme ca !
Je vais essayer de ma procurer un radiateur et pis quand je serai de retour chez moi je mettrai de la pate thermik, et je me ferais une fix en plexi style nokytech (fix soluce po bien du tt :fou: )
G reussi a stabiliser la temperature a 36° avec une eau a 13° (un gros glacon d1.5l dans le reservoir :na: )
Et pis g un peu augmenté la frequence (1637 mhz :crazy: )
 :hello: A propos de la fix, qq pourrait-il me donner les écartements des trous ?
Minicooler>tu pourrais me donner les details de ton wc !
Ms  fou toi, attend meme sur un WC colling la pate termique est indispensable, c sur que c pas 2° que tu vas perdre, ms 10, enfin tou dépend de la qulité de finicion du waterblock
[Morpheus81] Pour le moment je le laisse comme ca !
Gurumeditation si justement, un tb @1.6 est une vrai chaudière ...
morpheus > il te manque tout simplement la pate thermique, c'est pas 1 ou 2 °C que tu gagnes en en mettant sur un WC
sashock
Green_Giant a écrit a écrit :
ça je sais bien que mon PII dégage moins de chaleur qu'un TB, mais quand même, c pas une chaudière!
en réponse à SaShock: mon WB, je l'ai fait en soudant entre elles des plaques de cuivres de 1mm d'épaisseur; ça marche très bien niveau refroidissement en idle, mais en full load, la base en cuivre était pas assez épaisse pour encaisser l'accroissement de temp (effet tampon); j'ai donc rajouté une plaque de cuivre de 1mm (montée avec pate thermique bien comme il faut, pas de la artic qui sert à rien!! :p  :na: ), et mes temps en idle et full load sont très proches maintenant (eau à 30°C quand il fait très chaud, proc à 32°c en idle et 35.5°c en full load)
voila, ce qui me fait dire que l'épaisseur idéale de la base d'un wb se situe autour de 2mm (j'ai essaiyé 3, c moins bon)
merci pr les explications green ;)
thejackytower idem, j'ai gagne pas mal en rajoutant une plaque de cuivre de 3mm en dessous de mon WB.
Green_Giant ça je sais bien que mon PII dégage moins de chaleur qu'un TB, mais quand même, c pas une chaudière!
thieuma
MiniCooler a écrit a écrit :
j'ai aussi un wb sur mon tb 1333@1600 (2.10V) et il est 35°C avec une eau à 30°C
pas 35° en pleine charge ;)
MiniCooler Green_Giant, tu as un pétroi et il ne dégage pas autant de chaleur que son tb (environ 2 fois moins) alors c normal que ton eau chauffe moins vite.
[MoRpHeUs81], j'ai aussi un wb sur mon tb 1333@1600 (2.10V) et il est 35°C avec une eau à 30°C
keyaert C'est bcp qd meme!
Mets deja de la pate thermique, tu as peut etre un mauvais contact entre le wb et le cpu!
je ne sais pas si un rad sans ventilo ca servira a qqch...moi j'ai mis 2 120 mm sur mon rad en 7v et ca ne fait presque qu'aucun bruit...
sashock
bizarre que ton nte si vite en temp, surtout avec 25l! moi j'ai que 15l, et je prend que 5°C en 24H non stop!
pour tes temps, c bizarre; t sûr que ton rad est bien monté, avec de la pate thermiqe??
moi au début, j'avais un pb, ma temp en idle était bonne, mais le proc prenait 10-15°c en full load. ça venait du fait que la base de mon wb était pas assez épaisse!
Green ca m'interesse:
le WC est + performant si la base au dessus du core est epaisse?
j'aurais plutot pensé le contraire tu préciser stp??
[Morpheus81] g pas mis de pate thermike mais ca influe pas sur la temp de l'eau, au pire ca me fais perdre 1ou2 degres sur le proc mais c paq grave pour le moment !
Le pc est pas chez moi, alors comme il me fodra tt enlever bientot g preferé mettre mon artic 2 quand le montage sera définitif !
Green_Giant bizarre que ton nte si vite en temp, surtout avec 25l! moi j'ai que 15l, et je prend que 5°C en 24H non stop!
[Morpheus81] Je viens de monter un wb soluce + maxijet avec un reservoir de ~25l sur mon 1.33@1.6 et la temperature de l'eau monte tres vite ! tt ca est normal vu que je n'ai pas de rad :(
[edtdd]--Message édité par [MoRpHeUs81]--[/edtdd]
