9647 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
A tous les possesseurs de KG7 (bios settings) !!!!!
n°308787
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 22:08:51  profilanswer
ben100g a écrit a écrit :
1) Clear the bios
2) Start up system, go into bios, load optimal settings/defaults
3)Set CPU to stock setting manually ie: for 1.33 choose multiplier of 10 and FSB of 133
Set divider to 4:4:1
4) Memory volts to 3.0 WARNING : You really need to install Thermaltakes heatsinks/Spreaders to sustain that voltage over the longhaul.
5) I/O to 3.5
6)Hit F10 and Exit
8) Advanced chipset settings
I'll just list the settings top to bottom without the setting names, choose chipset driving control and press enter...then enter these:
Control cpu : manual
7 (fastest)
09
07
manual
D8
slow
slow
FF
Fast
Fast
Manual
3
3
1
0
Manual
3
3
1
0
Manual
3
3
1
0
Press escape, now in this window, starting with AGP secondary lat timer, the settings are as follows :
Secondary Lat Timer : 20h
Fast Writes : enabled
4X
Enabled
Disabled
Enabled
2
0
Manual
16
8
8
2
6
2
1
2
2
2
 bon ca c'est les réglages à mettre....perso et CPULLOC pense la meme chose le fast write c'est DISABLED
+ AGP en 2X si tu montes haut en FSB
la ram n'a pas besoin d'etr à 3V 2.75 suffisent puis monteer progressivement
JE REPETE CE NE SONT PAS LES REGLAGES LES PLUS PERFORMANTS CE SONT LES PLUS STABLES (POUR OC AUSSI)
si avec ces réglages les problèmes persistent TIREZ VOUS UNE BALLE DANS LA TETE
ben -->:hello: oui enfin pour le fastwrite jeai pas de diff en enable ou disable, c stable pareil et ca monte pas plus haut le fsb, proc
en tt cas c clair que lagp 4x c pas la peine avec les reglages du ricain et fsb a + de 166 je pensechez moi ecran bleu au bout dun moment ou meme a la fin ct freeze avec certains progs
depuis lagp 2x = nickel et jai rien perdu en perfs, tet meme au contraire.....
aller avec les posts au dessus on rigole
n°308793
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 22:11:02  profilanswer
je te crois je sais que t'assures ;)  tînquietes moi j'ai pas pu encore essayer car si j'essye tout je vais y passer ma vie :D
au f le 1 passe now mais je crois que c un reglage trop bas
a super pi c moins bien quavec 2
mais sinon ca se joue vraiment pas a grand chose tt ca
je v reessayer les extremes
disons slew rate de 2 (0 ca bloque apres le bios et le 1 c pas super finalement) et 7 pour voir ce que ca donne
je pense pas que les slew rate intermediaire soit bien
n°308800
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 22:12:55  profilanswer
Mulder a écrit a écrit :
heu le gars il donne l'exemple pour: Set CPU to stock setting manually ie: for 1.33 choose multiplier of 10 and FSB of 133
je met quoi comme fsb et coef avec mon 1.4 ???????
10.5 X 133 c'est d'origine
tu peux essayer direct 10 X 140 ou 9.5 X 147   ou encore 9X155
n°308803
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 22:13:26  profilanswer
tt depend de ta ram et a combien monte au max ton proc
disons tests a 160*9.5, tu tests dab le fsb a 150-160 et apres le proc et apres tu allies les 2
surtt agp en 2x
euh si ta ram et pourrie fou le a 2.80-2.83v le vddr
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°308813
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 22:17:52  profilanswer
tu fais quoi de ta vie CPUOC a part HFR et tester tes KG7's?? :D
n°308815
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 22:18:16  profilanswer
et tes rams :D  :D
n°308898
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 22:48:14  profilanswer
je travaille  :sarcastic:
n°308899
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 22:49:01  profilanswer
je viens d'essayer tes reglages @ 160 en fsb !
ca bug l'ecran ce met en veille avant le bios !
c quoi cette merde ?????
t en cas 2 ou 2.5?
essaye par petit pallier
dab 150
si ca passe pas redescend encore un peu
c de la noname aussi ta ram
c quoi comme chips?
n°308903
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 22:50:27  profilanswer
t'as essayé ca??
n°308906
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 22:52:39  profilanswer
excuse moi un peu de provoc
je sais pas comment vous faites pour monter à + de 1600mhz a 1.85V tous...
moi ya pas moyen  :??:   pourtant j'ai le meme proco que toi....
n°308907
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 22:53:38  profilanswer
ca peut venir de l'alim......
Keske tas com alim?
n°308915
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 22:57:59  profilanswer
alors la je peux pas te dire pour la ram !
c du no name de base
je suis en cas 2 je viens de remettre en 2.5 car mon pc à rebboter alors que je suis @ 12 * 137 et voltage cpu @ 2.85
voila
ps j'ai une geforce 2mx + kg7 lite
essaye 10X140 stp!!!!! Vcore a 1.75V
n°308919
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 23:00:39  profilanswer
bah oui mais ca m'interesse pas 1400 mhz: )
c pour ca que je suis oc @ 1640 :)
ou peut etre que tu veux que je fasse ca pour tester la ram ?
t'as tout compris comme ca tu connaitras sa limite  ;)
tu baisses progressivement le multipl. en fonction de ton FSB pour etre à 1400 env...
comme ca tu peux tester les cas   les voltages DDR etc...
n°308930
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 23:14:55  profilanswer
avec tes réglages écran bleu au démarrage de xp :(
a quel frequence?
 sinon t'aurais pas un gros problemes d'IRQ toi :D ?
ou de la ram qui marche pas?
n°308964
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 23:47:15  profilanswer
je sais pas :)
autrement ca bug pas trop :)
je suis quand meme @ 232 mhz de plus que la fréquence de base :)
tu le fais exprès :D
bon alors amuse-toi bien j'espère que ces reglages vont te servir....
n°308966
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 23:48:30  profilanswer
un OCZ?
1705 a 1.85v meme
n°308975
Ben100g
Posté le 17-10-2001 à 23:53:15  profilanswer
un OCZ?
1705 a 1.85v meme
j'ai commandé en meme temps que toi a peu pres un 1000 AYHJA Y 0126   au dessus de 1560 env... je peux laisser tomber.
pourtant je peux monter à 1.92 V réels mais rien à faire
à 42-43°C
je ne sais pas quoi penser.....
il boote meem à 1725 mais Win c'est 1550 MAX
[edtdd]--Message édité par ben100g--[/edtdd]
n°309170
cpulloverc​lock
Posté le 18-10-2001 à 07:09:43  profilanswer
à 42-43°C
le mien boot a 1837.5 max
je v dns le bios car je pense pas que ca depasse ce stade
et tjs en 1.85v
par contre faut jouer avec kes boutons de power etc.....
n°321147
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 05-11-2001 à 11:25:35  profilanswer
allez up pour ce bon topic :)
"le prix passe, la qualité reste"
n°321157
Ben100g
Posté le 05-11-2001 à 11:38:58  profilanswer
 :hello:  c'est vrai qu'il est bon  ;)
n°323079
CobraX
Posté le 07-11-2001 à 22:22:25  profilanswer
Y a quand meme une question que je me pose...
c'est quand j'esssaye de depasser le 165...ben soit ca demarre pas bien (barre de loading blanche gelee) ou bien ecrans bleu...
...une question persisite donc...est ce que le refroidissement de la MoBo et de la RAM peut jouer la dessus, et donc permettre une meilleure montee dans le FSB?
 :sweat:  :hello:
Tant de femmes...si peu de temps
n°438229
vipecs
Posté le 21-03-2002 à 16:32:54  profilanswer
J'ai essayé les règlages du ricain avec mon XP 1800+ + Alpha 8045 +Kingmax PC2700 et 11.5*140=1633Mhz super stable sous Super PI 32M.
Par contre, les textures compressé du test draghotic font planter 3DMark2001 (retour sur le bureau avec message : "module texture machin corrupted..etc" ).
Si je met textures 32 bits, ça passe.
Help!
Vas-y danse petit c..l!
 Page :   1  2
Page Suivante
urgent flashage de bios svp--->Différence Bios-Multimètre<---
le bios de la kg7?[URGENT] !!! CHERCHE BIOS ELSA GLORIA II CRACKE !!!
KG7 T-Bird 1.4@1.58 Aqua 690 50°c ?????????c quoi le meilleur bios pour kt7a ?
Comment aller ds le bios !!Avis à tous les possesseurs d'Abit KG7!!!
aux possesseurs de gef3 leadtek TDH
Plus de sujets relatifs à : A tous les possesseurs de KG7 (bios settings) !!!!!
