3071 connectés
  CPU
  posseseurs d'une DFI Ultra-D venez svp
n°1485133
katagena12​3
Posté le 16-10-2006 à 17:37:38  profilanswer
Bonjour tout le monde, je vais d'ici quelques jours changer ma carte mère qui est une MSI K8N Neo4-F pour une DFI Ultra-D mais j'ai entendus dire que cette carte mère est assez speciale au montage comme par exemple de placer les barettes sur les slots oranges, de faire un clearcmos au premier demarrage, demarrer d'abord avec une seul barette, ne pas installer certains pilotes,....
Vus que j'aurais la DFI Ultra-D cette semaine j'aimerais savoir a quoi je dois faire attention lors du montage et parametrages du bios ainsi que les choses et paramètres essentiels à savoir avant et apres de l'avoir monté.
Et j'ai aussi quelques questions a vous posez :
Est t'elle compatible avec une alimentation Antec TruePower 480W, disques dur Maxtor Diamondmax 9 et Samsung 250Gb ?
Est t'il possible de changer le ventillateur du chipset contre un passif (notamment le Zalman) ?
Y a t'il des problemes avec les cartes graphiques assez longues (7900GT) ?
J'aimerais notamment avoir le maximum d'infos sur le premier parametrages de la ram et aussi les differents bios et pilotes a installer.
Est 'il indispensable de prendre le dernier bios ? Si oui lequel me conseillez vous ?
Je veux une carte mère performante pour l'overclocking et un système stable 100%.
Merci  ;)
n°1485167
katagena12​3
Posté le 16-10-2006 à 18:57:15  profilanswer
up
n°1485176
katagena12​3
Posté le 16-10-2006 à 19:36:52  profilanswer
Sachant que je vais y mettre mon Athlon 64 3200+ (Venice) est ce que je dois recuperer une mise a jour du bios pour le flasher ?
Je me demande sa en voyant ceci:
Bios officiel :
Bios dispo sur le site de DFI
--> 3.10 - Support des Athlon 64 en version E3(Venice), E4(San Diego).
6.23-3 - Support des Athlon 64 dual core, opteron
11.14 - Support du FX60
4.06 - Mise a jour des différent controlleurs, fix ati x1xxx !!! Reservé au DFI Ultra-D !!!!!
n°1485194
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 16-10-2006 à 20:19:33  profilanswer
n°1485208
magnoule
Posté le 16-10-2006 à 20:37:27  profilanswer
salut,
  • Le passif tu peux oublier. Il est placé sous la carte graphique.
le truc, c'est d'installer smartguardian, sur le CD dan "tools" et de regler les ventilos.
Ma config est presque inaudible en IDLE et un peu plus bruyante en full.
  • Pour ton 3200+, t'inquietes pas.
  • T'as des corsairs XMS C2 : par précaution, installe en une au démarrage et l'autre une fois que tout est installé.
  • Pour le bios, ca dépendra des barettes, si c'est des TCCD, le 702-3 est le plus adapté.
Le plus gros bug de la DFI est sur la sonde CPU, il faudra verifier avec coretemp, et ajuster le bios en fonction.
malheureusement seul le dernier Bios "NFLD406" permet d'ajuster la sonde de +10 ou -10°.
Pour ma part ce bios est d'une stabilité à toute épreuve.
Message édité par magnoule le 16-10-2006 à 20:43:35
n°1487189
gesierfou
Posté le 22-10-2006 à 10:29:48  profilanswer
Bonjour, tout le monde.
Je suis moi aussi l'heureux posseceur d'une DFi lanparty ut nf4 ultra d/g !
Je rencontre un problème dont je ne trouve pas la solution, en effet mon opteron 165 ne passe pas du tout les 2600mhz !
Ma config:
opti 165 (1800mhz, x9, 1.35v)
dfi ultra d/g
geforce 7900gt
2*1024 ddr gskil hv (ddr500mhz 3.3.2.6 @ 2.6v)
Alors voila:
Mon cpu tient 2502mhz (9*278mhz @ 1.3v) donc en dessous du voltage d'origine ! Je l'ai testé sous sp2004 mod orthos en blend pendant 12heures. Ma ram est donc désynchronisée (coef 9/10), htt *3
Tout fonctionne a merveille jusque là.
Mais aprés "c'est le drame" ! Je veux passer à 2600mhz (2552 passe), et là pas moyen d'avoir un o/c stable. Je désynchronise ma ram en 5/6 (donc 166mhz) et je mets mon fsb en 289mhz. Quelque soit le voltage appliqué le pc n'est pas stable du tout. Je suis meme monté en vid 1.550v sans plus de succes.
Ce que je ne pige pas c'est qu'il est rock stable à 2552mhz sous un voltage de 1.3v !
Quelqu'un aura peut etre une idée sur le pourquoi du comment ?
merci et à trés bientot .
Message édité par gesierfou le 22-10-2006 à 10:30:36
n°1487204
blackhawke​r
Posté le 22-10-2006 à 11:45:12  profilanswer
regarde du côté de la ram, elle n'aime peut-être pas certains ratios même lorsque le ratio fait qu'elle est underclockée
j'ai aussi le problème
Message édité par blackhawker le 22-10-2006 à 11:46:12
n°1487288
gesierfou
Posté le 22-10-2006 à 15:23:20  profilanswer
@ blackhawker
merci beaucoup de la piste, effectivement ça venai d'un parametre memoire:
Read preamble Time, qui était à 7 (comme stipulé sur le forum xtremesystem). J'ai changé cette valeur a 8 et la je peu desynchroniser comme je veux.
Pour la petite histoire je suis donc à 2600mhz pour le moment et toujours a 1.3v, je suis vraiment tombé sur un bon stepping là !
  CPU
o/c ram on DFI[O/C]AMD64 3000+ / DFI nf4 Lanparty ultra-d / OCZ PC4800 titanium
[o/c]AMD64 3000+/DFI NF4 Lanparty Ultra-D/OCZ-PC4800 titaniumMa DFI chauffe
Réglages BIOS DFI LAN PART Ultra-D.GA-K8NF9 Ultra : FSB bios 220= FSB WinXP 200
Compatibilité Thermaright Ultra 120 et Lian-li v1200Probleme d'o/c avec opty 144 et GA-K8NF9 Ultra
Quel rad passif pour chipset 975X/G de DFI du meme nomDFI LanParty Ultra-D + Corsaire XMS3200XL
Plus de sujets relatifs à : posseseurs d'une DFI Ultra-D venez svp
